Alimentator multitensiune
 salutam,
doresc sa realizez un alimentator , cu furnizare 3 tensiuni continue , respectiv +/-18v , +/12v , +5v . ; consumul relativ mic , 20ma pt 18v si 5v , 200 mA pentru 12v
transformatorul dispune de o infasurare de 2x19v , alternativ
Cum este corect de facut :
-toate stabilizatoarele in paralel
-toate in serie
-varianta mixta
ce avantaje/dezavantaje ar fi pentru fiecare varianta ?
  • Răspunsuri 12
- ce curent dă înfăşurarea de 2x19 volţi? trebuie să fie ceva mai mare decât consumul maxim estimat, aka toate 3 sursele conectate la sarcini (dacă e vorba de 500mA sau 1A, n-ai nici o treabă).- cel mai simplu ar fi să stabilizezi tensiunea de 2x18, şi să alimentezi apoi în paralel pe ea celelalte 2 stabilizatoare. asta ca să nu treci cei 200 de mA pentru 12 volţi.- cu un consum estimat mai mic de 100 mA poţi stabiliza foarte simplu tensiunea dublă de 18 volţi cu 2 zennere. dar tot e o idee să pui zenere mai de putere... gen PL-urile de pe vremea lui Ceaşcă, minim.- pentru tensiunea de 5 volţi, dat fiind că o vrei cu un curent mult mai mic decât cea de 12 volţi, o poţi alimenta de la ieşirea sursei de 12 volţi. ar fi o idee să preiei tensiunea continuă pe un 317, cu care să scazi la circa 16-17 volţi tensiunea pentru stabilizatorul de 12 volţi (un 7812, şi gata), urmat de un 7805.- dacă le vrei complet separate, pur şi simplu faci 2 stabilizatoare cu 317 in paralel pe tensiunea de 2x18, urmate fiecare de un 78xx.
Propunerea mea:
Posted Image
Motivul? pai curentul de sarcina este mic deci disipatia si ea va fi mica, regulatorul de 12V ar avea nevoie de un micut radiator, ceva in genul celor de pe la sursele ATX ar trebui sa fie suficient, chiar si mai mic cred. Avantajul este ca un eventual zgomot de pe una din alimentari, nu va polua si pe celelalte, fiecare punct de masa se va lua separat din acelasi loc, undeva dintre electroliticii principali de filtrare, in acest fel orice zgomot ( daca va exista ) din partea consumatorilor, va fi intors in electrolitici, nu si in celelalte iesiri.
Se face astfel pentru o disipatie mai mica pe regulatoarele cu iesiri mai mici, spre exemplu in cazul tau, ai traf cu 2x19Vca, asta inseamna cam 24-25Vcc, alimentand regulatorul de 12V de la tensiunea redresata de 24V, disipatia pe LM7812 este 0,2*(24-12)=2,4W, alimentand in schimb de la iesirea de 18V a regulatorului pozitiv, disipatia pe cel de 12 este (18-12)*0,2=1,2W, in schimb creste disipatia pe cel de +18V, curentul prin el fiind 0,02+0,2, dar cum diferenta intre 24 si 18 este relativ mica, si disipatia ramane totusi menajabila, este nevoie de radiator pentru el, si pentru cel de 12V, in atare situatie, dar radiatoare mici ca e ceva mai mult de 1W la fiecare. Totusi daca ar fi sa am nevoie de asa ceva as alege varianta sugerata de mine, tu alegi ce iti place tie.
