bubusmecherul Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 un echivalent pentru tda2822 16 dip,este dintrun sasiu Z50.190-06, nul am ce pot pune in locul lui,va rog. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) Poți pune și un TDA2003 recuperat din casetofoane ieftine, dar trebuie modificat să încapă pe placă și poate că va trebui să faci montajul ,,în aer,, direct în jurul integratului, sunt două-trei rezistențe și doi-trei condensatori.Ai grijă să-l izolezi de șasiu.http://elio3c.files.wordpress.com/2010/09/42052083.jpg Editat Ianuarie 23, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator Adrian Andrei Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) 16 pini? esti sigur ca i-ai numarat corect? Dupa cum stiu eu, circuitul asta il fabrica STM in capsula SO8 (marcat TDA2822) si diversi chinezi in capsule SO8 si miniDIP8 (marcaj D2822). Cel putin versiunile chuinezesti se gasesc peste tot si costa cat 3-4 covrigi. Later edit: Chinezii fac orice, nu m-ar mira sa-l fi capsulat si in 16 pini. Vezi cum e legat in schema, sunt folositi toti pinii sau doar 8 din ei? Datasheet pentru el gasesti sigur cu google. S-ar putea sa ai noroc sa nu trebuiasca sa modifici nimic. Editat Ianuarie 23, 2015 de Adrian Andrei Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) Uneori nu avem la dispoziție un magazin de componente și poate drumul până la unul costă mai mult decât componenta în sine.De aceea trebuie să fii pregătit oricând să faci și înlocuiri cu alte componente aflate la îndemână.Televizorul e stereo sau bifonic ? Editat Ianuarie 23, 2015 de validae Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 1-- 16 pini? esti sigur ca i-ai numarat corect? Dupa cum stiu eu, circuitul asta il fabrica STM in capsula SO8 (marcat TDA2822) si diversi chinezi in capsule SO8 si miniDIP8 (marcaj D2822). Cel putin versiunile chuinezesti se gasesc peste tot si costa cat 3-4 covrigi. Later edit: Chinezii fac orice, nu m-ar mira sa-l fi capsulat si in 16 pini. 2--http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000132.pdf ce se poate invata din postarile 1-- si 2-- ? anume ca persoana care a postat la nr 1-- e varza in domeniul componentelor electronice . tda2822 in capsula 2x8 pini exista bine-merci , este fabricat de firma st microelectronics , inca se mai poate gasi prin diverse locuri , insa costa un picut mai mult decit tda2822m , insa nu asa exagerat de mult . Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 si iesirile care sant,cu cate fire ma prind pe placa,schema arata misto,deci ce arata in foto trebuie facut,cum ma prind cu firile pe sasiu. Link spre comentariu
leo 17 Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 acel integrat il gasesti usor si e si ieftin ...m......m au ... Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 am tda 7267a,am tda2822m cu 8 dip,acesti merg oare.. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) Păi din fișa lui 2822 vezi unde ai bornele de intrare, ieșire și alimentările.Nu trebuie decât să construiești micul montaj cu 2003 și să legi cu fire cât mai scurte posibil bornele corespondente pe placă, în locul originalului 2822.Piesele auxiliare lui 2822 le vei da jos de pe placă, lași decât condensatorul de filtraj și pe cele de decuplare de pe intrare și ieșire. TV-ul este stereo sau bifonic ? Dacă e stereo, poți folosi TDA 2822M pe care ai zis că îl ai deja. Editat Ianuarie 23, 2015 de validae Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 este cu doua defuzoare. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Poate fi cu două difuzoare, dar să nu fie neapărat stereo ci bifonic, adică nu separă cele două canale, doar redă același semnal mono prin două difuzoare. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Andrei Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 1-- 2--http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000132.pdf este fabricat de firma st microelectronics , inca se mai poate gasi prin diverse locuri , insa costa un picut mai mult decit tda2822m Cer scuze. Eu la STM am ajuns abia prin 2005 si deja nu se mai fabrica in capsula 16 powerdip. Cum e vorba de "obsolete product(s)" cine le mai are pe stoc speculeaza pretul. Un D2822 fabricatie CHMC am cumoparat prin vara trecuta cu 3-4 lei. Ia de aici datasheet D2822: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/2/8/2/D2822.shtml Identifica pinii, planteaza capsula cu 8 pini, modifica in mod corespunzator cablajul si gata! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 da printro singura mufa pleaca la doua defuzoare. Link spre comentariu
leo 17 Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 mufa are 3 pini sau 2?3 pini e cu nul la masa si 2 difuzoare si cu 2 pini 2 difuzoare in paralel Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 mufa are doi pinii,un fir duce la un defuzor altul la celalalt.+un alt fir din defuzor pleaca la celalalt. Link spre comentariu
