philips 42pfl3007H/12 firmware update TPM9.1 E
attilaa0
Deci am pus Usb ul cu firmwareul pe el in tv,apoi am bagat in priza si ledul de stby se aprinde si atat.Nu pot porni tv si nu reactioneaza tv la telecomanda nici la butoane.
De asta cred ca e dus firmware-ul.Dar am sperat ca daca pun un usb va pleca update-ul.
Mai este o procedura de update la unele modele de philips tii apasat butonul de on de pe telecomanda si baigi tv in priza si eliberezi butonul cand incepe ledul sa clipeasca. Asta daca nu e defecta sursa.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Da dar tocmai ca ledul sta aprins nu palpaie nici la telecomanda ,nici la tastatura.alimentarea e ok.Totul e ok dar tv sta aprins in st by si nu reactioneaza la nimic.
Am fortat ON si sursa scoate toate tensiunile .Deci sursa sigur e bun.
PS_2k12_3K_DL.pkg
Are cineva acest firmware?
Editat de attilaa0
  • 6 luni mai târziu...
Buna seara stimati colegi. Am primit si eu un asemenea TV la reparat. Cum se manifesta defectul: il bag in priza, apare sigla Philips, dupa vreo doua secunde dispare sigla si ramane pe ecran doar lumina de fond ( backlight ). Nu apare nimic altceva pe ecran, nici macar OSD-ul si nu executa nici  comenzile din telecomanda si din panou. Singura comanda care o executa ( nu mereu ) este trecerea in standby.
Observatii:
1. Dupa ce dispare sigla Philips de pe ecran, se observa si o usoara scadere a iluminarii de fond ( backlight ).
2. La actionarea telecomenzii ( orice functie ), se observa ca ledul de pe panoul TV-ului palpaie, dar degeaba ca nu executa nici o comanda decat cea de oprire ( standby ), dar si aia nu mereu. Ca sa-l pornesc din nou, trebuie scos din priza si rebagat.
Proceduri:
-masurat tensiunile pe sursa inclusiv cele stabilizate
-masurat condensatori cu ESR-ul
-am descarcat firmware-ul de pe pagina producatorului si inca unul gasit pe forum
-am urmat pasii de flesh firmware exact cum scrie in manual ( am incercat ambele firmware-uri )
-rescriere bin la memoria 24C128 cu un bin gasit tot aici pe forum
Dupa toate procedurile descrise mai sus, rezultatul este 0. Cand incerc sa-i dau flash de firmware, nici macar nu booteaza de pe stick. Atat stie: apare sigla Philips, apoi dispare dupa vreo doua secunde si ramane doar cu backlightul pe ecran. Am incercat si varianta cu tinerea apasat a tastei OK de pe telecomanda si bagarea TV-ului in priza si cand incepe ledul sa palpaie, eliberez tasta, am incercat si varianta cu tinerea apasat a tastei Power de pe telecomanda si bagarea TV-ului in priza si cand incepe ledul sa palpaie, eliberez tasta, am incercat si meniul service ( 062596I ), am incercat si modul hotel ( 319753 MUTE ). Nici un rezultat. Atat stie: sigla Philips si atat.
Observatie: binul pentru 24C128 este pentru diagonala de 32" si diagonala acestui TV este de 42". Ma gandesc ca poate nu se " pupa " binul.
Specificatii:
-Model: 42PFL3007H/12
-Sasiu: TPM9.1E  LA
-Sursa: 715G5153 - P01 - 000 - 002M
-Digitala: 715G5155 - M01 - 002 - 005K ( Ver: A )
Mai jos uploadez doua poze cu sursa si cu digitala.
Orice idee este binevenita in privinta flash-ului de firmware si as avea rugamintea poate are careva vreun bin pentru 24C128 ( dedicat pentru specificatiile scrise mai sus si totodata pentru panel de 42" ).
Multumesc.
O sugestie, stick-ul trebuie sa aiba o capacitate cat mai mica 1-2 Gb si formatat fat32. Am patit cand i-am pus stick de 4 gb si nu facea update de firmware prin procedure cu apasarea tastei ok si bagatul in priza.
Am un stick de 2 giga si desigur ca l-am formatat FAT 32. Ce-i drept, la apasarea tastei OK nu am asteptat pana termina ledul cu palpaiala. Mai precis, maine incerc exact ca in tutorialul din linkul urmator:
nu stiu cat de adevarata este faza cu stick prea mare,personal va spun ca am facut update cu stickuri de 512mb kingston,  8gb kingston si 16gb toshiba,dar kingstone de 8gb a fost cel mai utilizat,la tv vestel , philips ,samsung,lg,mentionez ca am avut probleme cu stickuri no name precum si cu adata,adata le-am folosit la inceput altele au murit in garantie altele dupa,si nu ma pasioneaza filme de pe usb sau ceva de acest gen,fac doar stickuri cu os-uri si update de firmware tv lcd ,receiver dvb etc,deci personal recomand stickuri kingston 1gb pentru a nu fi probleme
procedura aceasta este la vestel
atunci cand se baga tv in priza deja ai apasat tasta ok de pe telecomanda.leed clipeste ff repede de citeva ori apoi eliberezi tasta si cind porneste afiseaza meniul de service.
scuze pt postarea anterioara/ cu ok apasat e la vestel,la philips introduci sticul apopi bagi tv in priza si astepti sa faca upgrade se restartarteaza si gata
Buna ziua!Am acest tv care este in st by dar nu porneste cand dau "on".Doar arde ledul.Are cineva un firmware pe usb?Va multumesc.D-u atilao]
aveti ssb-ol defect ,puteti incerca orice upgrade
la D-u ROBERT uneori merge cu upgrade dar faceti mai multe incercari, voi posta fisier de upgrade pt acest model
