Daniel Daniel Johny Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Salut.Caut o schema pentru partea de comanda mosfeturi sau o schema echivalenta.Este un aparat stufos cu triggere si alte minunatii...Eu am manualul dar nu da schema de comanda.Are un uc3845 dar e o schema ciudata rau de tot.In pin 7 RT/CT nu am gasit nici un condesator oscilatie...!?Plus ca are niste piese lipsa in el.Daca cineva a mai reparat acest tip de aparat poate ma ajuta si pe mine sa pun cap la cap aceasta ciudatenie..Schema de forta e forward cu clamp activ.La capitolul acesta doar gogalul ma poate ajuta sau un om binevoitor cu multa experienta..VOi posta si niste poze cu piesele lipsa. Link spre comentariu
SHONELU Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Pune si tu o poza cu placa in cauza. Am reparat un SELCO 144 de curand unui forumist si nu am avut schema. Cati tranzistori si de care ai pe partea de forta? Este facut cu 2 placi suprapuse? O poza face cat o mie de cuvinte. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) si pozele promise: http://i.imgur.com/xaGZJIE.jpg http://i.imgur.com/xCHZFJA.jpg http://i.imgur.com/KequxZU.jpg http://i.imgur.com/PsIJk2F.jpg http://i.imgur.com/9ZO2ucP.jpg http://i.imgur.com/tUAqsj3.jpg http://i.imgur.com/sKFjWG5.jpg http://i.imgur.com/JUPjsD9.jpg http://i.imgur.com/kv0YbaA.jpg ..si da este etajat....Integratul de linga conectorul din margine lipseste,Uc3845 din centru a fost extras de mine. iar manualul este urmatorul: http://svarka.rv.ua/image/Italy/SELCO/selco140.pdf Mai lipsesc si doua smd-uri marcate cu negru pe placa de cel care l-a reparat. Problema e ca nu inteleg principiul de functionare cu aceste integrate. Stiu ca pe partea activa conduce tz de Mosfetul pentru cedare energie iarcla blocarea acestuia intra circuitul de recuperare energie format dintr-un singur tz.Aceasta trebuie sa sa faca in sincronism . gratie google am gasit si partea recuperare http://i.imgur.com/ttptRIy.jpg Editat Ianuarie 23, 2015 de Daniel Daniel Johny Link spre comentariu
SHONELU Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Acum sunt la serviciu, dar maine dimineata caut in calculatorul de acasa si o sa postez toata documentatia care o am pentru invertorul asta. Dupa pozele tale seamana cu aparatul pe care l-am reparat. Scoate placa de pe radiator, dezlipeste toti tranzistorii de putere si detaseaza placa. Verifica toti cei 9 tranzistori. O sa-ti trebuiasca un osciloscop mai departe. 1 Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Ianuarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Am verificat tz de putere si sunt ok.osciloscopul nu-i problema.Am verificat semnalul iesire uc3845 si nu exista.Curios faptul ca la pinul Rt/Ct nu e semnal.Normal ar trebui sa fie semnal din oscilator zic eu chiar daca iesirea e blocata .Tz i-am verificat static si nu dinamic. Link spre comentariu
SHONELU Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Integratul de langa conector care lipseste este un LM319. Tot dupa manualul asta m-am ghidat si eu, nu am avut toata schema de comanda. Daca te uiti in datasheet-ul LM319, ai sa vezi ca tensiunile de alimentare de la primul LM319 sunt in parallel cu celalalt LM319. La piesele care lipsesc, vezi unde duc traseele si compara dupa schema. Din cate mai tin minte, parca semnalul de oscillator venea de la 555. Schimba-l si verifica cu osciloscopul. Nu alimenta partea de forta decat la final. Pe placa 15.14.244.fig13 unde scrie K1 trebuie desfacut contactul, acolo vei pune mai tarziu un bec de 100w, dar mai avem pana acolo. Daca nu gasesti integratele, le cumpar eu de la adelectrocom si le trimit prin posta. Repet eu le-am schimbat pe toate din start, ca am avut defect la sursa de 18v si 555-ul si alte 2 integrate aveau scurt. Cu toate integratele scoase am verificat mai intai sursa de 18v. Spor la treaba! Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Ianuarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Multumesc.Am luat de la Tme inainte de a intra pe forum toate integratele de pe placa de forta in afara de 555 si lm611 de la circuitul de clamp.Am montat doar uc 3845 deoarece nu aveam la cel schimbat Uref 5v.La acesta am 5v dqr nu am oscilatie.Se pare ca acesta nu este oscilatorul.Am presupus ca 555 este pentru temporizare pornire .M-am luat de uc3845 deoarece iesirea o avea pe tz smd medie putere de pe linga mosuri....Dar se pare ca m-am inselat.Am sa fac sapaturi mai multe si am sa iau cele 555 .Lm319 il am.Pe mine m-a indus in eroare si faptul ca pe schema placii forta sunt puse 7 integrate si nu 8 asa cum reiese din poze.Mai sunt doua piese care lipsesc incercuite cu marker despre care eu zic ca sunt diode dar nu stiu sigur.Dv ce parere aveti? Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Ianuarie 31, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 (editat) Am schimbat toate integratele comanda forta in afara de 555 si lm 611 de la clamp si nimic.Am facut o vedere generala a integratelor iar 555 da semnalul clock pentru Flip Flop.Iesirea uc 3845 da comanda mosfeturilor. Am inlocuit piesa lipsa care spuneti ca este lm319 si celelalte piese. tensiunea de alimentare este 18v. postez o poza cu semnalul iesire 555 despre care nu stiu daca e ok.osciloscopul este pe DC. Editat Ianuarie 31, 2015 de Daniel Daniel Johny Link spre comentariu
SHONELU Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Cu toti cei 9 MosFet deconectati ce semnal ai unde sunt cuplate Grilele? Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Nu am semnal.Prezenta semnal o mai da si led 3 rosu.Am mai gasit si trasee intrerupte.Este curios deoarece ar trebui sa am semnal pe pinul RtCt chiar daca iesirea e blocata uc3845 Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Se pare ca schema de comanda este secreta...asa mi-au scris cei de la Selco ca raspuns la rugamintea de a ma ajuta cu o schema.Eu nu inteleg de ce atita secretomanie...Aparatul este destul de scump iar de ce sa fiu obligat sa repar la o reprezentanta care ce face...schimba placa si te taxeaza destul de usturator.Unde sunt drepturile mele ale consumatorului?Tin minte ca pe vremuri aveam un televizor alb negru Miraj parca si avea o schema foarte detaliata..Aceasta a fost primul meu contact cu electronica..Dar sa nu ma abat de la subiect.Releveul tot il voi scoate pina pa urma chiar daca imi va scoate multi peri albi..De cautat pe net am gasit si se pare ca este un patent american de convertizor cu recuperare energie.Nu am gasit ce integrate foloseste dar mai sap. Link spre comentariu
omniprezent Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Nu am semnal.Prezenta semnal o mai da si led 3 rosu.Am mai gasit si trasee intrerupte.Este curios deoarece ar trebui sa am semnal pe pinul RtCt chiar daca iesirea e blocata uc3845 Daca ai 5v pe pinul 8 trebuie sa ai semnal de ordinul 1-2 v pe pinul 4 -rc, r de ordinul 1-10 kohm si c de 1-3 nf (orientative) dar sa fie ceva. Pentru semnal pe iesire trebuie sa pui pinul 3 la masa cu o rezistenta de 1k, vcc peste 10v, pin 2 vfb sub 2v.. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Martie 12, 2015 Autor Partajează Postat Martie 12, 2015 Multumesc.Eu am sa postez si ce am gasit pe pinul Rc . Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Martie 16, 2015 Autor Partajează Postat Martie 16, 2015 (editat) O Schema de principiu.Dupa cum am zis nu am gasit reteua Rc in pin 7. Editat Martie 16, 2015 de Daniel Daniel Johny Link spre comentariu
omniprezent Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Verifica daca ai 12v(sau apropiata de u alim lm319) pe pinul 7 al uc-ului. Ceilalti pini ai uc-ului sint neconectati? Pe anodul diodei de linha hef nu intra vre-un semnal sau o tensiune? Link spre comentariu
