Pre-amp cu un 741. Fara sunet
Vizitator Samurai Jack
dle.ovy autorul topicului dupa cum a scris in topic ca a alimentat acel montaj cu o baterie de 9v neavand la indemana mai nimic si dstra vorbiti de lucruri sfinte adica tensiune simetrica?cititi mai bine topicul si o sa va convingeti de ce iam postat o schema simpla si fiabila care merge din prima.
potentiometru nu ,adica sa le pui in loc de niste rezistente fixe ...mai bine pui niste semivariabile daca toti doresti schema postata giorgi tv e ok am facut o si acum ceva timp in urma si e ok ...poti alimenta montajul la 12 v filtrat si stabilizat sau 9 v din baterie ..sa nu uiti de condesatorii de decuplare.bafta
  • 1 lună mai târziu...
Schema e corecta  (cu mentiunile legate de tensiunea de alimentare si condensatorul de intrare) dar nu e potrivita pentru ce vrei tu sa faci.
Problema e ca semnalul de intrare e prea mic si amplificarea prea mare. Amplificatorul operational nu e suficient de sensibil.
Intreruperile alea sunt date de amplificatorul operational care se "blocheaza" si isi revine. Probabil din cauza alimentarii care e prea mica si operationalul se comporta cam ciudat. Cand bagi semnal de la mp3, semnalul e prea mare si operationalul iar se blocheaza.
Eu iti recomand un preamplificator cu un tranzistor in fata amplificatorului operational.
Uite un tutorial foarte detaliat despre construirea unui preamplificator cu tranzistor + opamp aici:
ceva de genul acesta
Ati scris intr-un comentariu mai inaintehttp://www.elforum.info/topic/99582-pre-amp-cu-un-741-fara-sunet/?do=findComment&comment=1112577,  "poti folosi unul de la orice casetofon chinezesc ca au si amplificator in ele incorporat.", iar in schema Dvs. atasata aici http://www.elforum.info/topic/99582-pre-amp-cu-un-741-fara-sunet/?do=findComment&comment=1112623 acesta nu este alimentat.
Editat de miron1947
