TV E - BODA
gigi56
  • Răspunsuri 74
  • gigi56
    35
  • Florinel TV
    13
  • BUGHIU
    8
  • dan cod
    5
Aceasta schema postata de dvs nu are notatiea cu componetele mentionate de pe sasiu  ,aceasta schema o am dar nu corespunde cum este scris pe sasiu , am gasit pe forum ca ar fi doua sasie  ETE - 2 si ETE -3 ,tin sa cred ca.ETE 3  ar fi o alta schema si probabil ca se poriveste cu notatile mentionate de pe sasiu.
Va multumesc
Daca chiar vreti schema corecta,atunci spuneti-ne si noua chassis-ul corect al tv-ului dvs. :reytre
Pai acest chassis  ETE -3 are in sursa FSCQ0765RT,nu are STR-G 5653 .
Editat de FLORIN IORDACHE
Domnu Florin pe capacul TV-ului nu scrie nimic ma mult decat ce va scriu :E-BODA Model No:E-BODA 21 SUPER  SLIM  SILIVER  , ear pe schema primita scrie :tv  AKIRA Model : CT -21CQO 5 CPT  CHASSIS  cu sasiu ETE 2.
Ok,pai atunci inseamna ca eu v-am dat schema potrivita....pentru ca v-am dat schema chassis-ului ETE 2,dar daca nu cumva o fi mai multe variante pe acest chassis ETE 2. Asta nu mai stiu. :scarpin
in schema primita in secundarul sursei sunt  mai putin componente fata ce este pe sasiu ,pe sasiu sunt componete cum am mentionat si nu se potriveste.,se pote cum ziceti dvs sa fie mai multe varieate dar numai Dumnezeu mai intelege pe chinezi ce fabrica !
Cred ca asta ar fi   >>   Platinium CTV21S2 (flat , slim , tk. 110°)Componente : TDA9353PS/N3/3 , D1557 /
BSC62C(259417-080904E) , STRG5653 (PS) , TDA4864AJ (BV) , TFA9842 (AAF) , TAF5-E41
Poate o are cineva dupa model !!
Editat de dan-a2
Multumesc Florin ,pentru schema dar nu se potriveste de loc si nu sunt notatile in schema pe care am mentionat ca sunt pe sasiu scrise mai sus, eu sunt in fata cu sasiul si cu schema si verific cu mare atenti pe schema si sasiu dar fara rezultat,mai astept si alte postari  de scheme la acest TV poate cineva gaseste schema originala si o va posta.
Daca schema nu este ,  verificati componentele din sursa ,, babeste ''  >> se scoate rezistentele , se verifica pe multimetru dupa codul culorilor , diodele se schimba  si ptr. integrat se foloseste  PDF-ul producatorului  ..
Nu neglijati eventuale ,, scurturi '' pe barele secundare  chopper !!
P.S. > unele surse nu pornesc cu sarcina artificiala direct , becul se cupleaza dupa conectare la retea a tv. !!
DA ! asta am facut am verificat babeste cu schema in fata dar cum am mentionat am gasit rezistente in primarul sursei una si alta scrisa in schema,si in secundarul sursei  cum am spus mai sus
 - da asta banuesc si eu sa fie scurturi pe barele secundare la chopper
 - integratul e schmbat nou primt prin comanda de la domnul cristronic.
-stiu de unele surse cum spuneti dvs
Buna ziua,
Am uitat sa va spun ce nu corespunde schema primita si ce este scris  pe sasiu si montat;
- la B - vertical in schema N300 este STV 9302A ,ear pe sasiu  la B - V N300 este TDA 4863AJ ( nu stiu daca sunt echivalente )
 - a  ramas sa schimb de poba  transformatorul chopper T 801 BCK -24024L poate va functiona sursa , dar nu am cu ce alt transformator chopper pot inlocui pe acest chopper original ?
O zi buna .
Da ! Florine ai drptate  ca am nevoie de schema la sursa dar cum am mentionat ,sunt componente montate pe sasiu cum am mentionat ,era pe schema nu este,si va rog sa verificati schema dvs cu componetele pe care am scris ca sunt pe sasiu montate si pe schema nu.
