BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Hotarati-va pana la urma!!!! V-am aratat ce ati afirmat intr-o postare anterioara!!!! Ori merge ,ori nu merge sursa pe sarcina artificiala!!!! Link spre comentariu
gigi56 Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Da este adevarat ce am spus în postarea anterioara cu becul montat se aprindea slab, si apoi dadeam comanda becul sa aprinde corect dar cîteva secunde si scadea temsiune cum am mentionat, si sursa nu fuctioneaza pe sarcina artificiala . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 (editat) Conectarea din figura este valabila pentru circuite cum sunt STR-S6308/9, STR-S6708/9, STR-F6656(pentru televizoare unde tesiunea de stand-by coboara ) se foloseste un potentiometru între 2 ¸ 5 k W intre firul verde al montajului ci colectorul optocuplorului pentru ajustarea tensiunii de stand-by necesara procesorului. Ati inteles acum unde vine montat firul verde al ups001,in cazul dvs cu optocuplor?!?! Editat Martie 31, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
gigi56 Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Am înteles si nu prea pentru ca nu am montat niciodata firu verde, am montat mumai firul rosu si negru in TV - uri fara optocuplor în sursa ,asa cum spuneti dvs nu am montat,si unde vine montat firul verde în piunul 2 de la optocuplor ??.acum sursa UPS 01 este montata si am suspendet piesele cum mea indicat domnul Florin într- o postare anterioara. Va multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Pinul 2....1...4 asta nu pot spune exact,depinde de configuratia optocuplorului!!! Exact se vede pe schema: IN COLECTORUL FOTOTRANZISTORULUI INCORPORAT IN OPTOCUPLOR!!! Link spre comentariu
gigi56 Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Domnule Bughiu si scuzati - ma pentru ca fa cer un sfat mai amanutit cum sa montez aceasta sursa UPS 001 ? Acuma este montata sursa si sunt suspendete urmatoarele piese cum mea indicat domnul Harhas Florin ; N801; ( STR-G 5653 ) 806;R 811; VD 809 ; V802 ( optocuplor )si R 814. ce fac cu aceste piese le montez pe toate înpoi la loc lor ? va rog frumos sa explicat ce momtez si ce pese suspendez pentru a fuctiona sursa UPS 001 si TV- ul sa intre în fuctioneze . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 (editat) Am înteles si nu prea pentru ca nu am montat niciodata firu verde, am montat mumai firul rosu si negru in TV - uri fara optocuplor în sursa ,asa cum spuneti dvs nu am montat,si unde vine montat firul verde în piunul 2 de la optocuplor ??.acum sursa UPS 01 este montata si am suspendet piesele cum mea indicat domnul Florin într- o postare anterioara. Va multumesc. Pai aici in postarea de sus, sa inteleg ca ati mai montat surse UPS001 in alte tv-uri sau e ...prima data?!?! Nu am inteles ?!?! Deci : in cazul acestei surse UPS001 se scot afara toate componentele din primarul sursei originale si se lasa doar partea de redresare: condi mare , puntea redresoare si normal bobina primara din trafo chopper.!!! In cazul dvs optocuplorul TREBUIE sa ramana!! De ce?!?!Asta ramane sa descoperiti dvs !!! Sursa universala UPS001 contine toate componentele oscilatorului unei surse in comutatie,mai putin un element important : BOBINA oscilatorului!!! Editat Martie 31, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Eu nu am legat niciodata firul verde la UPS001 si am pus destule.Dar trebuie dat tot jos din primar si bucla de reglaj din secundar. Link spre comentariu
gigi56 Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Nu stiu daca am montat bine si anume;am lipit la un pin de la potentiometru furul verde si pinul de la pontentiometru la-m lipit în catodul de la VD 814 conform schemei ( e bine sau gersit )?? cu becul montat în locul final linii reglez tensiunea de 117v si becul e aprins ,si daca închid TV-ul si repornesc dupa 4 - 8 minute tensiunea nu mai ramîne stabila la117v creste de o data la 120 -125v ,cu finalul linii montat am procedat la fel si tensiunea la pornire este pe R490 de 87v si în cîteva secunde creste pîna la 117v si ramîne la 117v, dar nu se aprinde filamentul nu este tensiune corecta pe mod video pe R 924 trebue sa fie de 190v cum e în schema,si sunt 115 -117v. Va multumesc mult pentru rabdarea pe care o acordati ca ajutor. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Va complicati degeaba cu sursa UPS 001 , aveti altceva defect acolo si nu se poate constata decat prin masuratori !! P.S. >> nu pornesc liniile , de aceea aveti pe video 117v ( adica e aceeasi cu u B + ) Link spre comentariu
gigi56 Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Da, e problema cum spuneti dvs, si nu se pate masura în cîteva secunde toate tensiunele necesare sa gasesc buba ! si cred ca vinovatul ar fi trafo linii ,si are codul original BSC 620 (B ) si ce cod de înlocuitor are acest traf ? ,si unde pot gasi traf original sau înlocuitor ? Va multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 acum teai dumerit ca sursa nu are nici o vina acolo este trafu defect sau chiar driveru Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 acum teai dumerit ca sursa nu are nici o vina acolo este trafu defect sau chiar driveru Am spus-o si eu,dar.......colegul a mai avut probleme cu STR..... si le-a rezolvat inlocuind integratul,spune dansul!!!! Cine poate sti...?!?!? Link spre comentariu
gigi56 Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Buna ziua , Domnilor! in primul rand va rog sa ma scuzati ca revin earasi cu acest TV nerezolvat pana acum ,din cauza unor piese de la sursa pe care nu am avut pe stoc . Repet: acest TV E-boda este un Model No:E-boda 21 super slim siliver cu tub plat ,si are urmatoarele componente . - sursa - STR-G 5653 - multIfinctional - TDA9353PS/N3/3 - memoria - 24C08WP - sunet - TDA 9842AJ - B- vertical TDA 4863AJ - modul video cu tranzistori - trafo linii BSC 62 C - acest TV are probleme la sursa ,am verificat componetele la sursa dupa schema data de domnul HARHAS FLORIN si nu corespunde cu sasiu TV -ului, de exemlpu: pe sasiu este notat in primarul sursei R 808 este de 840 K ,in schema R808 330 K ,ear R 810 pe sasiu 33 K in schema R 810 1K ,in secundarul sursei pe sasiu este C891 ;R893 ; VD 896 ; R894 ; R896 pe schema nu sunt aceste componente ,o alta prblema necorespunzatore dintre schema primita si TV este ca bara B1 pe sasiu este scris 115v ear pe schema 117v.Va rog respectos pe dvs sa postati o schema corespzatoare cu notatile metionate sa pot verifica sursa piesa cu piesa si sa rezolv cu aceasta sursa si sa finctioneze bine pe bec. Va multumesc de intelegere. Link spre comentariu
gigi56 Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Nu exista o schema la acest TV de sus mentionat cu notatile de pe sasiu cum am mentionat ? astept schema ! Link spre comentariu
