TV E - BODA
gigi56
Buna dimineata ,
Domnilor va rog frumos sa ma ajutati în continuare sa rezolv problema mentionata, am verificat tensiunea de 3,3v pe C866 si sunt 3,27v,de la C866 spre R430/1,8K sunt tot 3,27v si nu trece prin W 056 sa ajunga la R430A în pinul 33 de la circuitul multifuctional, R430A  este de 100 Ohmi este buna la fel si R430 /1,8k,
Am schimbat  si V 805/BC337,si V 803 /C1815 si fara rezultat,si în continuare am schimbat si V 402 si V 401.Daca mai sunt pareri bune de rezolvare astept în continuare sfatul dvs .
Va multumesc .
  • Răspunsuri 74
  • gigi56
    35
  • Florinel TV
    13
  • BUGHIU
    8
  • dan cod
    5
acuma am vazut ca eu ma uitam pe alta schema acolo pinu 33 este h out si nu acolo se alimenteaza pe pinii 61 , 56 si 54 trebuie sa fie 3,3v
in momentul cind ii dai pornire apare 8v pe pinu 39
mai bine incearca cu ups001 prima data scoate ic sursa optocuploru R814 R811 R806 si VD808 si conecteaza upsu rosu la pin 1 ic sursa si negru la masa si probeaza daca este sursa cu defect restul va functiona si asa stii sa repari sursa
Editat de Harhas Florin
Domnilor am verificat cum mi s-a spus putin mai sus ;în pinul 61 și 56 si 54 sunt 3,27 v,în momentul porniri pe pinul 39 în R242 unde e necesar 8 v sunt numai 4,36 v iar pe dioda VD 471 normal 11v si sunt 5,89v, si am uitat sa va spun de la bun început ca la trafo linii se aude un sunet cum ar suna cesul ,la un sunet nici subtire si nici gros.Ce credeti dvs sa fie trafo linii cu probleme ??? .Nu ma-m apucat de sursa sa pun sursa UPS, mi se pare ca sursa nu are probleme pentru ca am verificat piesa cu piesa ,dar mai astept pareri de la dvs referitor la trafo linii.
Va multumesc
Domnule am schimbat si acest C472 ,dar pe sasiu e C 473  si bineînteles e de 2200mf/16v si nu sa schimbat cu nimic sa intre TV - ul în functiune ,si sunt aceleasi tensiune mentionate de mai sus. Ce defect are de nu se gaseste  buba la acest TV fabricat china? dar de ce se aude la trafo linii acel sunet de sonerie de cias  continu ?
Asi dori sa va întreb  daca se poate si explicati  ce bobine sau anoduri sa suspendez ?  dar nu stiu pe care sa le scot un capat din montaj care  leaga B - vertical si B - orizontal si restul etajelor ,pentru sa verific tensiunele la esire din sursa fara legaturi intre etaje ,doresc asa  vad daca sursa scoate tensiuni corecte conform schemei . va rog frumos ! si mai astept mai multe idei pîna la rezolvare .
Va multumesc
Buna seara ,
Domnilor va rog frumos pentru clientul care  este un om batran si de unul singur .ma roga din tot sufletul lui sai repar TV -ul, dar nu reusesc sa gasesc defectul la acest chinez,  am verificat si schimbat tot ce mi s-a spus mai sus . Acum nu mai stiu ce este defect sa fie trafo linii, sau sursa ,sau în cel ma rau caz sa nu fie circuitul multifuctional . dar tin sa cred ca mai sunt idei utile , si va rog earasi pe toti specialisti în domeniu sa fiu ajutat sfaturi si idei la acest TV  pentru acest om batrîn care asteapta TV-ul sa fuctioneze ,si am încredera în dvs ca ma ajutati sa rezolv .
Va multumesc
scoate bobina de deflexie si vezi daca pleaca inalta dar cind apare punct pe mijloc sa nul lasi prea mult ca distrunge tubul asta in caz ca porneste si daca nu porneste ar trebui incercat cu un alt traf si in caz ca nu ai alt traf o sati spun cum sa incerci cu alt traf nu conteaza ce model doar sa vezi ca porneste inalta
Buna ziua , Pentru a rezolva problema la acest TV de sus mentionat sunt nevoit  sa schimb circuitul N 801. STR-G5653 din sursa, dar nu am pe moment în stoc circuitul original , si va rog pe dvs sa îmi spuneti cu ce alt circuit pot înlocui originalul ?
Va multumesc
Va multumesc
Nu as crede!! Aveti cu ce verifica trafo linii?!?!
Nu am cu ce verifica trafo linii, dar pot sa va spun ca am mai avut  asemenea problema  la un alt model de TV fabricat în china , si tot asa am facut am schimbat circuitul de la sursa si problema s-a rezolvat ,dar acum doresc sa îmi spuneti înlocuitorul pentru circuitul original mentionat
Ideal este sa puneti ACELASI integrat!! Comparati totusi datasheetul lui : KA5Q1265RF si faceti comparatie cu cel in cauza!!!
Totusi,legat de sursa,aici ati afirmat asta :
Postat 29 martie 2015 - 04:00
Am facut aceasta metoda cu becul, la apasarea butonul de la retea becul se aprinde slab si este tensiunea de 65v pe C820  ,apoi daca dau comanda se aprinde corect si este tensiune de 117v pe C820, si cum am mentiont mai sus si apoi scad e toate tensiunele de esire la sursa.
Multumesc.
Deci ,cred ca sursa e ok!!!
Editat de BUGHIU
Am montat sursa UPS 001 si am reglat tensiunea de 117v si cu finalul linii montat nu mai scade tensiunea în cele cîteva secunde de fuctionare,si se mentine tensiunea de 117v mai mult timp si nu mai scade  cum scadea pîna la 79,6v , dar nu se aprinde filamentul,  si la clama de la ciuperca fit scoasa de la tub am scînteie, si nu se mai aude acel sunt cum am mentionat mai sus , apoi am dat finalul linii jos si am montat un bec de 60w ,becul se aprinde slab si scade tensiune de la 117v la 79,6v. cu becul montat .Cum am spus ,nu am pe stoc circuitul original si nici inlociutorul spus de dvs ,
Va multumesc
becul se aprinde slab si scade tensiune de la 117v la 79,6v. cu becul montat......
Si la apasarea unui buton de p+/p- nu se creste tensiunea la normal: 117v?!?!?!
