TV E - BODA
gigi56
  • Răspunsuri 74
  • gigi56
    35
  • Florinel TV
    13
  • BUGHIU
    8
  • dan cod
    5
eu am folosit dioda ce am spus mai sus si merge de ani de zile fara probleme nu se intimpla nimic ca cind cade ic ul din bv cade si dioda atunci se duce dioda sau de vechime sau daca este stift
Editat de Harhas Florin
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua,
Domnilor am o un necaz ! si va rog frumos un pic de ajutor de la dvs , nu am putut  rezolva cu acest TV de sus mentionat la client acasa ,dar acum este la mine pe masa de lucru . Defectul la acest TV a fost la B - vertical N 300 si C303 am înlociut aceste piese ,si verificat în jurul lui N303 si nimic defect,si pun TV -ul în fuctiune si surpriza TV - ul nu intra în fuctiune nu se aprinde filamentul.nu porneste. Am trecut la masurare, am pornit TV -ul si am masurat tensiunea  pe bara B1 si sunt 117v  în cîteva secunde, dar filamentul nu da sa se aprinda ,apoi tensiunea de 117v scade treptat pîna la o tensiune fixa de 79,6v si restul tensiunelor la fel scad si  ledul ramîne albastru fara sa scada indesitatea culori ledului si ramîne aprins .În sursa pare sa fie în regula,dar nu înteleg de ce scad tensiunele în cele cîteva secunde am verificat piesele la  sursa nu este nimic defect .Asa ca va rog frumos pe dvs  sa ma îndrumati unde sa verific sa gasesc dfectul ??.
Va multumesc
Am facut aceasta metoda cu becul, la apasarea butonul de la retea becul se aprinde slab si este tensiunea de 65v pe C820  ,apoi daca dau comanda se aprinde corect si este tensiune de 117v pe C820, si cum am mentiont mai sus si apoi scad e toate tensiunele de esire la sursa.
Multumesc.
Condesatoarele pe secundare le-am schibat C820 ; C817 ; C825 ; C818 ,în timpul verificarilor am gasit  C 432 crapat înlocuit si fara rezultat ,nu am schimbat optocuplorul diodele verificate cu nu pin scos din montaj, rezistentile la fel ,nu schimbat tranzistori V803 si V805 . Unde e defectul si nul gasesc ? ,si am uitat sa va spun cînd scade tensiunade la 117v  la 79v indesitatea ledului nu scade ramîne aprins cum ar fi TV -ul în fuctiune .
Va multumesc .
Domnilor va rog frumos sa ma îndrumati ce sa mai verific sau sa mai schimb la aceasta sursa sa functioneze ,am explicat tot  mai sus de la ora 15,24 si pîna acum , si nu gasesc defectul, dar mai astept sfaturi de la dvs .
Va multumesc.
Bna seara ,
Domnule Dan va rog frumos sa cititi toate masajele de azi la ora 15,24 si pana acuma am spus tot necazul la aceat TV
Nu stiu cum sa montez sursa UPS 001 pe acest sasiu pentru ca are la sursa originala  a TV -ului optocuplor ,am montat suse UPS 001 in TV- uri fara a avea optocuplor la sursa si am avut rezultate bune, am verificat sursa TV-lui cu un bec de 60w .
Va multumesc.
posibil sursa sa fie ok si sa nu se alimenteze procesorul corect este tensiunea de 3,3v pe proc pini 33 si 40 acolo trebuie sa fie exact 3v3 daca are mai putin schimba tranzistoru V803 bc337 acolo ar trebui pus un stabilizator de 3v3 ca pe tranzistori nu prea este baza in ei ca stabilizatori
