TV E - BODA
gigi56
Buna ziua ,
Acest TV E - BODA este un Model No ; - E - BODA 21 SUPER  SLIM SILVER ,si ar fi sasiul ;JUG7.820.011N5 ,si are urmatoarele componente principale ;
     - Sursa cu circuit hibrid STR -G 5653
    - Multifuctional TDA 9353PS/N3/3
  - Memorea 24CO8WP
  - Sunetul TEA 9842AJ
   - Mod video cu tranzistori
   - Tranzitor final linii BU 2720DX
    - B - Vertical nu se cunoaste codul circiitului este inpuscat
   - Trafo linii BSC 620  (B)
La acest TV este defect B - vertical si B - orizontal, si doresc de la dvs o schema pentru acest TV mentionat mai sus pentru ca nu am  tranzistorul original BU 2720DX si cu ce alt tranzistor se poate inlocui originalul, si schema îmi este necesara pentru a verifica coponetele din jurul circuitilui de la B- vertical si B - orizontal  , si conform schemei doresc sa gasesc  cauza de defectare aceste componente mentionate.
      Va multumesc .
  • Răspunsuri 74
  • gigi56
    35
  • Florinel TV
    13
  • BUGHIU
    8
  • dan cod
    5
Buna seara.
 Domnilor nu doriti sa ma ajutati cu o schema la acest TV mentionat mai sus ?., dar va rog frumos sa fiu ajutat cu o  schema pentru a putea rezolva defectele pe care leam mentiont , si cu ce alt tranzistor se îlocueste pe cel original .
 Multumesc.
Vizitator cata82
Buna seara. Domnilor nu doriti sa ma ajutati cu o schema la acest TV mentionat mai sus ?. Multumesc.
Daca nici un sasiu nu stiti sa-l identificati dupa atata timp nu stiu de ce va mai mirati ca nimeni nu va ajuta!?!?Sasiul este ETE-2 sau ETE-3 iar schema o gasiti cu un simplu "search" pe elektrotanya sau eserviceinfo.
Buna diminearta.
Domnule cata 82, ma scuzati chear daca nu am identificat corect sasiul ,dar am mentionat toate componetele principale la acest TV ,si  nu am gasit nimic scris pe sasiu  decît ce am scris eu mai sus.Doresc in continuare de la dvs acest ajutor pentru  o schema pentru TV- ul de sus mentionat ,si cu ce alt tranzistor se poate înlocui pe cel original BU 2720DX , si enumerati mai multi tranzistori pentru ca sunt în criza de tranzistori.
Va multumesc
Va multumesc mult pentru tranzistori echivalent, dar doresc foarte mult o schema pentru TV - ul de sus mentionat ca sa rezolv cu verificarilor componetelor din jurul circuitului  de la B - vertical si la  B - orizontal , si nu pot înlocui pesele defecte îmi poate aparea o surpriza neplacuta, si mai ales sa nu fie rezistente cu valori necorespunzatoare ,si trbue verificate conform schemei  la acest TV .Astept o schema !
O zi buna toturor .
Scuze domnilor,si revin cu o mica rugaminte la dvs ,dupa toate verificarile de la B - vertical si am ajuns sa inlocuesc circuitul din B - vertical si surpriza nu am pe stoc acest cod a circuitului STV 9302A conform schemei  pentru ca pe circuit nu se cunoaste codul e inpuscat la mijloc, si va rog pe dvs sa spuneti cu ce alt cod de circuit se poate in locui pe cel original ?.
Va multumesc.
Va multumesc frumos domnule Dan - a2 pentru inlocuirea circuitului original de la B- vertical , dar ma mai gasit defect o  dioda,si are notatea pe sasiu si schema VD 302 2CZRU2 e in scurt , si cu ce alta dioda se inlocueste pe cea originala ?.
Buna dimineata ,
Domnilor  am intrebat aici pe forum  cu dioda se inlocueste VD 302 / 2CZRU2 care este montata intre pinii 1 - 3 de la circuitul B - vertical de  la TV -ul de sus mentionat ,dar dan cod a zis ca se inlocueste cu dioda cu codul HER 207, dar aceasta dioda are ca inlocuitor BA157-159,mai sus s-a spus ca dioda  VD 302 / 2CZRU2 se inlocueste cu dioda de 1N 4007 fara probleme care este cu adevarat inlocuitorul diode 2CZRU2 ??.
Va multumesc.
