ELGABY Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Cu bec pe sursa palpaie ledul cu frecenta mare nu am +B,ce sa verific ? Link spre comentariu
leo 17 Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 vezi filtraje sec ...masoara in primar ..nu ai specificat sursa cu circuit cu tranzistori ///sursa intra in st by.vezi intai filtraje Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Pai luati la verificat/schimbat condi de pe B+ din secundar....schimbati si cei doi electrolitici din primar...!! Verificati sa nu aveti scurt in secundar pe vreo bara de tensiune.... Sant destule de verificat!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Finalul linii daca e ok si filtraje secundar sursa. Link spre comentariu
ELGABY Postat Ianuarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Am decuplat sursa si am pus bec exclus scurt in secundar,U al 307v,pin7 uc 3842=13,4v,palpaie repede ledul rosu Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 pai daca ai decuplat sursa cum mai pilpiie ledul? ori ai probleme in primar ori in secundar intrerupe complet dupa secundar 5v si pe rind fiecare ramura si pune bec si vezi daca e ok totul atunci vezi in primar ai didde ai rezistenta aia de pornire ai cond vezi sa nu fie devalorizate rezistenta din tz choper etc Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 a decupla sursa inseamna sa decuplezi toti consumatorii din secundar chooper. Link spre comentariu
ELGABY Postat Ianuarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 ok asa am sa fac Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 si pe urma sa pui becul pe B+ sa vezi daca se aprinde. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 la AK36 mari probleme fac cei doi 470uF din secundar sursa. Link spre comentariu
leo 17 Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 cum a spus dm dan cod ..cei doi cond de 470m deobicei sunt gravizi eu am mai gasit urati de tot si cate o dioda cu probleme deci masoara si diodele sa vezi daca sunt ok Link spre comentariu
ELGABY Postat Ianuarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 am schimbat cei doi cond. si mergeee,multumesc celor care m-au ajutat,in special d-lui Dan,se poate inchide. Link spre comentariu
