Cum il comand????
Vizitator maxx
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • niq_ro
Vizitator ahile
schema nu am dar ai putea folosi ?C care sa comande un driver pentru motorul pas cu pas . de asemenea m-am gandit ca ai putea sa folosesti 3 microfoane (cred ca ar functiona microfoane de genul lu alea ieftine pt. compuri la care se aude doar daca is indreptate catre sursa de sunet)si le pozitionezi in linie lcu o distanta mica intre ele( sa zicem 5-10cm )iar cand inregistreaza valoarea sunetului inregistrat de cele doua extreme ii egal sau cel din mijloc ii mai mare inseamna ca ii pe pozitie... montazjul cu microfoanele il poti monta pe ax sau sa il actionezi tot de axul motorului cu un angrenaj...chestia cu micorfoane nu is sigur ca functioneaza 100% eu am facut un montaj pt indreptarea unor panouri solare dupa lumina faza ii ca senzori de lumina primesc lumina prin niste fante iar la sunet nu cred ca ii mare diferenta pe care o inregistreaza microfoanele iar pozitionarea s-ar putea sa fie cam ciudata asta depinde si de genul motorului pe pare il ai adica in functie de cati pasi are la o rotire complecta a axului(cu cat nr de pasi mai mic cu atat se pozitioneaza mai stramb)
