Shambala Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Da, si asta este adevarat. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Va salut, am achizitionat acest model de boxe. Pe eticheta din spate scrie asa: putere nominala 80 wati, putere muzicala 120 wati. Insa, pe difuzorul de bas este inscriptionat 6.5 ohmi / 7 wati, si Pmax 50 wati. Deci puterea muzicala a dif-ului de joase este mai mica decat puterea nominala a incintei, conform datelor de pe eticheta. Vi se pare in regula, rezista difuzorul daca la 80 wati nominal ? Atasez si cateva poze. Link spre comentariu
romicap Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Va salut, am achizitionat acest model de boxe. Pe eticheta din spate scrie asa: putere nominala 80 wati, putere muzicala 120 wati. Insa, pe difuzorul de bas este inscriptionat 6.5 ohmi / 7 wati, si Pmax 50 wati. Deci puterea muzicala a dif-ului de joase este mai mica decat puterea nominala a incintei, conform datelor de pe eticheta. Vi se pare in regula, rezista difuzorul daca la 80 wati nominal ? Atasez si cateva poze. La banii astia gaseati boxe mult mai bune decat cele achizitionate . SPLul este bun (92dB W/M ) in rest e gardul vopsit pe dinafara iar inauntru , leopardul ! Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 7W probabil este puterea maxima pe care o poate disipa termic dar este totusi cam mare numai pt disipatie termica.. Difuzorul de bas nu trebuie sa aiba puterea cit toata boxa, contrar parerii generalizate. Citeste pe linkurile din postul asta mai multe informatii: https://www.elforum.info/topic/127020-sistem-audio-14w-cu-tweetere-de-3-w/?do=findComment&comment=1572228 Apoi puterea unui difuzor este o chestie foarte relativa si depinde foarte mult de felul cum este definita. Un difuzor poate sa duca pe timp scurt (fractiuni de secuda pina la secunde) puteri instantaneie foarte mari comparativ cu puterea lui "RMS" (termenul de putere RMS este gresit dar s-a incetatienit). Muzica are o putere medie scazuta dar cu virfuri mari de putere. Pt ascultat muzica acasa nu vei folosi mai mult de 0.5W - 5W(cind e foarte tare sa asculte si vecinii din blocul de peste drum) dar virfurile de putere pot depasi 50W-500W la un crest factor de 10. Eminence de exemplu definesc puterea maxima a unui difuzor bazindu-se pe disipatia termica in bobina, dar limita maxima de putere pt acel difuzor este de cele mai multe ori atinsa inainte sa se atinga limita termica definita de Eminence pt ca ajunge membrana la excursia maxima iar aceasta excursie este determinata printre altele si de tipul de boxa (compres /reflex/open back - etc). Pt un difuzor ai cel putin doua limitari de excursie a membranei: Xmax (pt distorsiuni sub un anumit nivel) si Xdamage care daca este depasit poate duce la ruperea membranei suspensiei sau bobinei. Uite de exemplu pe site la ei: difuzorul Alfa 8A: http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Alpha_8A putere 125W muzical 250W http://www.eminence.com/pdf/Alpha_8A.pdf dar in diferite boxe/cutii puterea maxima se modifica: in cutie de 24L ventilata (sa zicem tip reflex) puterea maxima este limitata la 50W din cauza ca se atinge limita de excursie si numai peste 55Hz, in cutie inchisa de 5L puterea maxima este de 125W dar numai de la 160Hz in sus. alt exemplu: Kappa15A 450W, 900w muzical: numai 125w in 106 litri reflex peste 40Hz limitat de excursie. Boxele vechi Unitra aveau wooferul de 40W de exemplu dar erau catalogate de minim 70W. Link spre comentariu
ex.escu Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Daca suspensia difuzorului de joase e in stare buna ( e un model "gofrat") nu sunt probleme,va puteti bizui pe puterea declarata de fabricant;modul de masurare a puterii nu e specificat ca sa-l puteti compara cu cele de azi. Au fost serii de calitate,din epoca de "aur" Hi-Fi. Important e cum suna pe sistemul Dvs. si cum se adapteaza spatiului pentru auditie. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 (editat) La banii astia gaseati boxe mult mai bune decat cele achizitionate . SPLul este bun (92dB W/M ) in rest e gardul vopsit pe dinafara iar inauntru , leopardul ! Nu le-am luat la banii aceea. Link-ul respectiv l-am atasat doar pt poze. Pt ca tot veni vorba, am dat 75 usd, stiind ca are tweeterele arse. Le-am luat mai mult de curiozitate pt ca toate difuzoare incintei, bas, medie si tweeter au membrana confectionata din aliminiu. @ Sesebe, pana acum am considerat ca puterea difuzorului reprezinta puterea la care rezista sarma bobinei in curent alternativ, respectiv P=U x I. Multumesc pt info. @ ex.escu, difuzorarele de bas sunt ca si noi, sunt gofrate, cele de medii la fel, in stare perfecta, cu exceptia dif-urilor de inalte, pe care fostul propietar le-a prajit. Eu le-am luat in ideea ca am sa le repar ... vreodata. Ca fapt divers, difuzorul de bas conectat pe direct, fara filtru si in afara incintei, se aude ca dintr-un ... lighean : ) Editat August 23, 2017 de cristian2009 Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Citeste aici http://www.eminence.com/support/understanding-loudspeaker-data/ Ai mai jos un alineat power handling. Link spre comentariu
ex.escu Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Metodele de a masura puterea au diferit de la firma la firma cat si in timp. Un tweeter de calitate buna,Sanyo,DT-05A,de la incintele "metalice" Fisher/Otto,de 30mm,magnet de 80mm diametru,e marcat astfel: 2-12khz,8ohm,nom.1w,max.90w(peak). La incinte cautati un Tweeter cu performante apropiate,metalic sau nu,incintele merita repuse in functie daca difuzoarele ramase au suspensia buna. Incercati un polyswitch in serie cu difuzoarele de medii , inalte,si eventual suplimentat materialul fonoabsorbant. Difuzoarele metalice, daca sunt bine implementate, au de obicei perforante mai bune decat cele clasice. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Da, e de citit ceva mai mult decat legea lui Ohm, in acest domeniu. Dupa mai multe tatonari, m-am oprit la Scanspeak D2008, Monacor DT-25N, si tweeter-ul de la boxele JBL LX-300. Fiecare suna diferit, e greu de stabilit varianta corecta doar dupa ureche. Link spre comentariu
FLONE Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Eu am cumparat Wharfedale Crystal 4. Se aud decent. Link spre comentariu
lorin Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Ce site-uri mai stiti si voi, pentru a comanda difuzoare din europa? Link spre comentariu
player4 Postat Noiembrie 25, 2017 Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 (editat) https://www.intertechnik.de/ http://loudspeakerfreaks.com/ https://www.soundimports.eu https://www.madisoundspeakerstore.com/ http://www.audiocomponents.nl/ Editat Noiembrie 25, 2017 de player4 Link spre comentariu
lorin Postat Noiembrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 Multumesc! Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 Salutare. Ce părere aveți despre aceste boxe ( https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/radiotehnika-s90-linija-lukss/836969707-172-1254 ) ? As avea posibilitatea să le achiziționez prin intermediul fratelui meu care locuiește în același orășel cu vânzătorul. Vizual văd că arată foarte bine. Am s30b și îmi plac cum suna, mai ales pe partea de bas... Mă gândesc că poate și s90 suna cam la fel. A avut cineva ocazia sa le asculte? Inca nu am luat legătura cu vânzătorul sa vad daca se mai poate negocia ceva. Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 Deținător Baltic 90 și pot spune, nu sunt mulțumit de difuzoarele de medii. Link spre comentariu
