Sfat achizitie boxe hi-fi
lorin
Vizitator catalin1111
referitor la amplif, din ceea ce am citit, yamaha nu sunt asa de apreciate. ce imi poti spune despre asta?...aveam impresia ca e o marca de tip consumer, gen akai sau philips.
Eu am 4 Yamaha acasa iar amplificatorul meu de ascultat este un Yamaha A-6a tunat si upgradat. (schimbat condesatorii electrolitici, schimbat operationalii cu unii moderni, condesatorii de pe calea de semnal numai plastic Wima, etc)
http://audio-heritage.jp/YAMAHA/amp/a-6a.html    sau pagina tradusa
https://translate.google.ro/translate?hl=en&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Faudio-heritage.jp%2FYAMAHA%2Famp%2Fa-6a.html
Mai mult ce pot sa spun, fata de cele noi "MODERNE" care sint goale inauntru, asta inca mai are cite ceva (chiar mai multe) inauntru. cauta review-uri daca mai vrei detalii.
Da, nu-i unul audiofil dat pe toate partile cu ulei de sarpe dar asa este cel mai bine.
La pomul laudat sa nu te duci cu sacul.
Am mai multi prieteni care m-au asculat (nu cu asta ci cu Yamaha vintage) si nici unul nu a regretat.
Editat de sesebe
Catalin poti lega TV-ul ca si sursa de semnal audio prin amp, respectiv boxe. Insa sa nu te astepti la cine stie ce calitate, se va auzi bine, nu contest, insa daca tu cauti boxe bune, amp bun trebuie sa ai si o sursa de semnal buna pentru a scoate claritatefidelitate. Eu am facuta o legatura prin optic de la TV la amp, insa muzica nu se aude nici macar pe aproape ca de pe o placa de sunet Asus U7 pe care o detin. Si nu-i o placa cu pretentii, insa diferentele le poate auzi chiar si un om care nu cunoaste prea multe in domeniu.
multumesc tuturor pentru raspunsuri.
in primul rand, nu iau boxele pentrua le lega la TV, ci pentru a le trece printr-un amplif. posibilitatea cu televizorul este secundara.
ca sursa de semnal, ma gandeam la un cd-playr onkyo. problema este de unde iau trackuri netransformate in mp3 sau alt format. voi de unde luati semnalul cat mai apropiat de realitate?
@sesebe  nu te supara pe mine, iti inteleg pledoaria pentru scule vechi si solide, insa nu ma pot impaca cu gandul ca a fost forjata vreo 20 de ani inaintea mea.
PS. imi poate explica cineva ce inseamna biwire si daca amplif trebuie sa fie special pentru acesta configuratie? ma refer, orice amplif. modern suporta boxe biwire sau trebuie sa caut anume amplif?
Biwiring este mai mult un moft audiofil.....dar se gaseste implementat la multe boxe chiar ieftine.
Presupune sa folosesti fire separate pt bas de firele pt sectiunea difuzoarelor pt medii-inalte, fara a fi necesar sa ai si doua amplificatoare (4 canale adica).
Biwiring-ul este util intradefar daca folosesti un crosover activ inainte de amplificatoare si folosesti amplificatoare separate.
De exemplu pt bas se poate folosi un amplificator in clasa D (la bas distorsiunile amplificatoarelor in clasa D nu sint sesizabile daca ampliful este de calitate) de putere mare si randament ridicat iar pt medii-inalte sa folosesti un amplificator de calitate foarte buna, eventual chiar clasa A, dar de putere mai mica.
Pt utilizarea curenta cu un singur amplificator de 2 canale, biwiring-ul nu aduce imbunatatiri sesizabile (ca sa nu zica ca nu ajuta deloc).
Catalin, statia Yamaha pe care ti-am recomandat-o este una noua nu second hand.
Am inteles ca vrei numai scule noi dar asta nu inseamna ca trebuie sa dai banii numai pe nume si cutie, continutul trebuie si ala sa merite banii.
Inca un aspect, amplificatoarele Yamaha nu-s foarte discutate si apreciate pt ca de obicei sint amplificatoare FOARTE NEUTRE, nemodificind sunetul (sesizabil) in vreun fel caracteristic cum fac multe alte amplificatore de fite.
E adevarat ca modele noi nu am ascultat, dar cele pe care le am, suna toate destul de bine, topul fiind cel pe care l-am si tunat putin.
Pe de alta parte depinde cum iti place tie sunetul, neutru fara coloratura sau sunet specific anumitor producatori, pt ca fiecare a incercat in timp sa impuna un anumit gen de coloratura sunetului, coloratura specifica daca se poate numai lor.
Am desfacut citeva amplifuri noi si m-am speriat ce goale sint inauntru si ce schema simplista utilizeaza.
La urma urmei tu alegi, dar Yamaha de genul recomandat macar nu-i asa de goala inauntru si in plus are si radiatoare generoase, deci poti asculta la volum mare fara sa se incalzeasca semnificativ - ceea ce creste durata de viata la condesatori.
Editat de sesebe
probabil ca cel care cunoaste sa si explice termenii din domeniu, nu numai sa asculte o melodie. sau poate cel care stie sa citeasca o eticheta a boxelor. sau poate cel care isi castiga existenta din domeniu. eu nu fac parte din niciun domeniu din cele enumerate.
am descoperit pasiunea asta relativ recent, ascultand la un prieten o linie intreaga technics vintage.
nu ma pricep la domeniul in cauza, insa v-am cerut sfatul, din postura oamenilor care par a cunoaste cu ce se "mananca" o pereche de boxe.
tocmai de asta v-am cerut sfatul, raportandu-ma la ce am gasit in magazinele audio din ro. nu agreez SH si nici ceva sa imi sparga geamurile.
daca este cineva care ma poate sfatui cu privire la o pereche de boxe de pana in 3.ooo lei si un amplif compatibil cu ele, in jur de 2-2.500, ii multumesc anticipat.
daca nu, asta e....
Nu vad locatia la dvs, dar daca sunteti din Bucuresti sau din zona; de ce nu mergeti la dilarii de acolo sa ascultati ce va place? Aia nu au sh  forjate, in mod sigur si se pricep sa dea sfaturi.
Daca nu sunteti din Bucuresti si sunteti dispus sa investiti 5000 lei, mai conteaza 3-400 lei ca sa ascultati ceea ce vreti sa cumparati?
Totusi poate mai importante sunt cablurile.
v-as ruga sa imi spuneti daca cele doua device-uri se potrivesc si daca merita investitia (aproximativ 5.000 lei, fara cabluri)
multumesc.
Yamaha, scheme banale, corecţii bizare (minunea de loudness reglabil - singurii care se prostesc cu aşa ceva) şi construcţii defectuoase, nu mai intru în detalii supărătoare. Altfel pot fi bunicele din punctul de audiţie al melomanului, dar pe ansamblu au avut puţine amplifuri bune şi solide, excepţie divizia profesională. Dacă e să compar cu altă firmă care producea şi maşini, Mitsubishi au avut puţine dar bune.
Editat de zal
Chiar ma ghindeam cind ai sa intevii ca sa denigrezi aceste amplificatoare.
Stiu, pt tine exista numai vreo 5-10 amplificatoare care ar trebuie amintite ...dar asta este ....nu poti avea tot ce ti-ai dori.
Da te rog un exemplu de amplificator pina in 500E hai max 1000E care sa existe acum nou pe piata si sa te satisfaca si pe tine (excludem tubutile pt ca stiu ca esti lamparacum....).
Editat de sesebe
stimati domni, nu as vrea sa ne certam din cauza unor pareri care nu coincid.
tot ce am vrut sa aflu este ce tip de boxe din clasa de pret 3.000 lei este mai bun. din pacate, eu am cerut ceva, iar voi ma abordati cu un aer superior, indicandu-mi altceva. am intrat pe forum considerand ca vorbesc cu specialisti, nu cu orgolii marunte. discutiile mele cu dvs. se opresc aici.
va multumesc.
Degeaba te superi Catalin dar asa vad eu treaba cu boxele acum.
Tu ai vrut sa propui unul - doua tipuri de boxe iar noi sa sarim si sa le laudam ca de bune sint si ce buna afacere este.....
Vezi ca foarte putini s-au bagat sa dea sugestii si asta pt ca nu prea au ce sa ofere...
Boxele pe care le-ai ales tu sint probabil rezonabil de bune iar daca tu vrei sa le cumperi pt ca iti place cuma arata, dai inainte dar nu te astepta ca cei de aici sau mai exact eu sa le laud.
Am avut o pereche de boxe similare si dupa ce a trecut euforia produsului nou, am inceput sa le gasesc tot mai multe probleme pe masura ce incepeam sa ascult tot mai multe genuri muzicale.
Imi mentin parerea ca aceste boxe suna bine aproape numai pe muzica comerciala din momentul acesta (eu o consider muzica dum-dum cu citeva exceptii).
Daca acesta este genul de muzica pe care-l asculti tu atunci poti sa le cumperi pt ca se potrivesc destul de bine dar sa nu ai pretentia ca-s niste boxe HiFi, ci numai niste boxe ...bune.
Legat de discutia mea cu Zal, el are o experienta foarte mare in domeniul amplificatoarelor si stie multe dar se multumente in general numai sa faca comentarii negative la adresa diferitelor produse despre care se discuta aici pe forum dar nu prea l-am vazut sa se si implice prea des cu sfaturi pe care ar fi putut sa le dea (pe baza experientei lui).
El tot zice ca alea si alea si celelalte sint proaste dar nu zice si care sint bune.
Din pacate la ora actuala nu prea ai ce sa alegi din oferta de amplificatoare de pe piata, cel putin din cele tangibile la pret iar Yamaha aia, pe care nu am ascultat-o defapt dar arata promitator, este cred singurul amplificator pe care l-as cumpara daca ar fi sa cumpar un amplificator nou acum.
va multumesc.
Ai un buget bunisor.
Incearca sa iei legatura cu userul ahegyes care are niste realizari de exceptie.​
Mie imi place proiectul Velox din categoria bookshelf dar banuiesc ca depaseste bugetul tau.
parerea mea referitoare la manufacturi,si aici ne referim strict la boxe,este sa nu dati banii daca nu puteti vedea/asculta.
Lumea virtuala este plina de kituri si kit-uri,constructori peste constructori,majoritatea sunt cu interese comerciale si hartia suporta multe.Descrierile pompoase si pozele artistice vand marfa fazanului,asa a fost dintotdeauna.
Cel mai bine este sa va folositi capul,faceti teste cu ceva de referinta sau ceva de o calitate recunoscuta de cat mai multi utilizatori fara interese.Nu va incredeti doar in vorbe,realitatea de multe ori difera crunt si banii devin doar niste cifre fara valoare practica
Dintr-o adunatura de difuzoare scumpe si de brand nu iese automat si implicit niste incinte de top, chiar daca se presupune ca experienta in realizare nu este o problema,dar este,pt ca un singur om nu are cum sa le stie/faca pe toate
am citit o fraza pe aici,ca cu 500e se poate realiza ceva care sa 'bata'  unele de 5000e la magazin,astea sunt idei copilaresti si denota o gandire superficiala
la final cand se trage linie ,la un test 1-1 s-ar putea sa aveti mari surprize,chiar si ceva dintr-o gama de pret mai scazuta.Nimic este atat de simplu pe cat pare vazut de pe margine, cand nu aveti in 'buzunar' toate cunostintele necesare pt a intelege toate fenomenele ascunse din spate
Imi pare rau ca tu gindesti asa si daca ai fi urmarit postarile, ai fi vazut ca nu-i genul meu sa am o gindire superficiala.
Ti-e frica ca as putea sa fac ceva care sa sune intradevar bine?
Nimeni nu s-a nascut invatat iar daca as porni de la ideea ca nu pot face o boxa care sa sune bine atunci nici nu m-as apuca. Oricum, nu-s la primul proiect de acest gen si stiu ca necesita foarte mult timp pt masuratori si "reglaje".
Sint sigur ca in 2-3 ani de lucru (simulari masuratori si modificari) pot face ceva care sa se poata compara cu una de asta de exemplu:
Posted Image
Ma refer strict din punct de vedere auditiv, iar cei 500E reprezinta strict numai pretul driverelor pt ca restul componentelor le am (vorbind strict la modul general) pt ca am o baza de componente suficienta pt cam orice schema de filtru.
Daca te referi ca aici intra si "costul" timpului pierdut, da, atunci ai dreptate, nu pot face o boxa performanta cu numai 500E daca trebuie sa iau in considerare si "costul" timpului petrecut cu asta.
Eu tot asa am recomandat, sa le asculte mai intii.
Editat de sesebe
eu nu vreau sa tai elanul nimanui,dar in atatia ani de cand mesteresc si eu personal cate ceva,am avut destule experiente ca nu vorbesc prostii
eu nu am zis NU,Doamne fereste,e clar ca de undeva trebuie plecat,am zis ca nu este bine sa ne facem sperante desarte cand suntem la inceput de drum ,doar citind pe net cat de usor fac altii.Tu vobesti de simulari si masuratori,eu vorbesc de rezultate concrete,nu cifre.Cu niste date tehnice perfecte nu se face lumina,si o sa observi acest aspect in testele practice - auditii in conditii controlate cu diverse persoane care nu pun mult pret pe cifre,ci pe sunet
Una se scrie in spatiul virtual,si alta este realitatea,asta vreau sa subliniez.Este in caracterul uman sa te ascunzi dupa degete cand dai chix si nu o sa vezi pe nimeni recunoscand ca ceva nu i-a iesit sau a investit prost.
Astfel ajungi sa te complaci cu situatia si sa crezi ca merge si asa,dar asa nu dai inainte
Eu iti urez bafta si daca consideri ca ai reusit cu ceva,sa fii convins ca sunt destui interesati de o mica dezbatere
PS:mie nu mi se par interesante boxele din concernul HECO,MAGNAT etc,si nu ma refer la raport pret/performanta.Eu zic sa iti stabilestesti o tinta putin mai sus,este loc de mult mai bine
Forumul nu e neaparat un loc bun de pornire.
Sunt multe povesti, unii din interes, altii din orgoliu, altii din gusturi diferite de ale tale care te pot induce pe o pista gresita daca nu esti bine orientat.
In final tu trebuie sa te prinzi ce iti place si cum sa obtii asta. Cu cat esti mai tehnic cu atat e mai usor sa inveti sa iti atingi telul.
Dar pentru asta trebuie mai intai sa il fixezi, nu sa il schimbi de fiecare data cand auzi altceva.
Pe de alta parte nu doar destinatia este cea care conteaza, ci si drumul in sine.
Daca nu m-as fi bagat in asemenea experimente nu as fi ajuns sa discut cu oameni faini si sa ascult diverse scule faine.
As fi fost multumit cu ce gasesc in magazin si gata.
