programator spi 25q16 25q64
  • Răspunsuri 30
  • iuliantv
    9
  • vasile eugen
    8
  • pinky
    8
  • dan cod
am facut interfata pentru pony prog ,de citit citeste(cred, e bin gol 0000000000) de scris nu vrea ,write faill,posibil din cauza ca q25q64 este montata pe placa ? ce cale trebuie aleasa in ponyprog ? am ales,, spi eeprom 2564x/9560,, pentru 25q64... sau exista vre-un program de scriere prin serial rs232 care sa recunoasca interfata pony prog? va multumesc
Editat de iuliantv
eu nu cred ca citeste ceva....
tensiunea de 3,3v cum este ? e stabila ? sau scade atunci cand se incearca sa se citeasca memoria?
si incercati cu alt soft ..ex.--http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SpiPgm37.zip
nu stiu dece dar antivirusul imi spune ca acesta e virus....asa ca aveti grija  ...utilizati-l pe propria raspundere!
sau cautati si dvs pe net programul SPIFLASH....
Editat de elmar
l-a citit corect  pana la urma cu 3v3 separat,dar de scris tot nu vrea,am sa incerc utilitarul dv,va multumesc,aveam acest program,dar stie numai ltp db25 port paralel,si cu schema de mai sus nu am reusit sa-l vad,in setarile lui nu este nimic pentru rs232 com serial
Editat de iuliantv
Cu open programer  il scrie dar da eroare la verificare.De citit citeste  fara eroare.Scrierea a fost circa  30minute.Mai incerc cu un alt integrat din aceeasi serie si functioneaza dau raspuns.
Nu e bine cum ai salvat hex-ul. In fereastra de la OpenProg vezi doar o parte din hex. Trebuie sa salvezi din program. Nu mai stiu cum se face. O sa ma uit maine.
Editat de pinky
Am deschis cu open programer si de acolo am copiat.Da intradevar este asa cum zici ca  imi da inprogram (..) ce inseamna  ca  nu este tot vizibil.Softul il am arhivat si are doua fisiere unul bin care este de 4Mb iar  celalat fisier este text unde este specificat datele despre placa de baza.Eu doar miine dupa ora 17 am sa ajung daca trebuie ce va amanunte.
