cioarga Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 am modelul asta de Samsung care nu vrea sa booteze de pe nici un dispozitiv, nici hdd nici cd rom, nu vede in bios nici un dispozitiv, in bios am incercat cu diverse setari, singurul lucru ce ma lasa sa l fac e sa intru in bios ce ma sfatuiti, cine s a lovit de problema ? multumesc Link spre comentariu
TestPoint Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Dezactiveaza fast boot mode... Vezi tutorial aici....http://www.ministryofsolutions.com/2014/05/solved-samsung-np300e5c-stuck-at-boot.html Link spre comentariu
cioarga Postat Ianuarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 nu am asa ceva in bios, fast boot mode, am numai uefi pornit si oprit sa fie bios cu problem ? Link spre comentariu
cioarga Postat Ianuarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Dezactiveaza fast boot mode... Vezi tutorial aici....http://www.ministryofsolutions.com/2014/05/solved-samsung-np300e5c-stuck-at-boot.html in exemplul asta se vad hdd si cd pe sata 1, sata 2, dar la mine nu i nimic, nu vede nici un device Link spre comentariu
ddd3d Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 (editat) incearca cu un reset de bios daca nu merge incearca cu un bios update /// p.s. dupa ce resetezi biosul reincearca varianta colegului ddr80! Editat Ianuarie 22, 2015 de ddd3d Link spre comentariu
cioarga Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 bineinteles ca am aincercat reset de bios o sa incerc un update, numai sa gasesc un flash bun Link spre comentariu
cioarga Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 am pus un dump de bios bun si tot asa face, nu vede pe sata nimic Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Rebilati sudul. Link spre comentariu
cioarga Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 pai , sa va spun.... mai devreme dupa ce am vazut ca nu i din bios m am uitat putin la SB prin lupa si am vazut mizerie sub el, am zis sa l curat cu izopropilic, apoi am incercat din nou si nu a vrut apoi am luat un hdd de la un model se samsung asemanator si am zis sa incerc sa vedem daca se intampla ceva si surpriza a pornit din prima, apoi zic hai sa incerc cu hdd lui original si din nou surpriza merge perfect si vede si cd rom ul in bios, deci practic si a dat drumul acuma nu stiu ce sa intamplat sa fie vb de SB oxidat sau ceva info de pe hdd la butare (dar nu vad ce)......??? Link spre comentariu
