Inca un Leco Amp V2 Complet.
Victor sunt constient ca nu exista comparatie intre modulele mele si ampliful lui Leco, nici nu am pretins asta, sunt modest si incerc sa raman in banca mea atat cat pot, sunt de acord ca la capitolul performante sunt probabil mult in urma lui Leco, dar nu sunt de acord ca modulele mele sunt o pierdere de vreme asa cum lasi tu de inteles, dar pana la urma e dreptul tau sa zici fix ce vrei...iti bati joc de munca mea fara sa stii macar despre ce este vorba, si nu e ceva ce un om cu bun simt ar face...
Analfabetismul duce la misticism ...nu mai e mult si consideri ca cei de la CREST habar nu au avut de electronica cand au proiectat seria CA :) ! habar nu au de Slew Rate , de generatoare de curent termocompensate etc . Or fi analfabeti ?
Ba cei de la Crest stiau foarte bine de compensare termica si toate alea, tocmai seria CA a fost virful lor de lance precum Macrotech de la Crown, singurul care a avut probleme fiind primul lot de PRO 9001 derivat din CA series.
http://www.stevenazarian.com/fixingstuff/not-everything-is-scalable/
Unealta lor impotriva lui Macrotech 5000VZ a fost acest  10004, cu citeva sute de wati in plus, dar si cu 31 de kile mai greu...
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.peaveycommercialaudio.com%2Fmedia%2Fpdf%2F10004_10-15-97.pdf&ei=TaHDVMPkPIfAOqXwgXg&usg=AFQjCNGUQVdkXPmgxLxS_xt9IYu9EUeB5w&sig2=cqpl-2D8QJ_ZZKQ6-y_V9g&bvm=bv.84349003,d.ZWU
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
A fost singurul amplif care a depasit ca putere (nu si ca fidelitate audio), Crown 5000VZ, cu cite 2 canale in bridge dar si cu  4U spacing si 31 Kg peste...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Asemenea amplificatoare nu se vor mai face vreodata din pacate, decit poate in regim home, de catre pretentiosi, care stapinesc bine domeniul audio.
Nici un modul audio nu e "pierdere de vreme" atit timp cit aduce satisfactii, fie financiare sau audio, asta referitor la afirmatia catre Marian.
Problema ta este ca unii INCA MAI FAC CEVA, iar tu, din pacate nu mai ai timp, nervi, piese, etc.
Tu, cind lucrai la dl Menadi, aveai tranzistori cu baxurile, puteai experimenta orice schema pentru ca NU era pe banii tai, daca trosneai un set de 8-10-12 finali la un experiment, nu era buba mare.
Insa nu uita ca tot cu rusestii KT8101A si KT8102A ai pornit in primele Menadi de 2x300W, racire pasiva, clone dupa QSC, cu operational "in fata", LF357 pusesei.
Am avut si eu unul in discoteca Mozaic in 1995, cumparat chiar de la etajul 1 la muzica, unde avea punctul de desfacere, si in 2 zile a venit la service ca a picat canalul din dreapta (frigea in draci, bias reglat prost).
Uiti de unde pleci, ceea ce nu e respectabil...
La noi, "muritorii de rind, prostii, analfabetii", lucrurile stau altfel...
Vezi totusi diferenta intre mine si tine?
Eu inca MAI FAC CEVA, si ce fac, fac pe banii mei, nu pe ai sefului, si lucrez pentru mine nu pentru altii...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Schema aia a fost un experiment inspirat din crown, daca te uiti acolo, sint citeva mici erori, iar acela a fost functional cit de cit pe Leco V1 dupa corectarea erorilor.
La acel crown, limiterul este in DSP daca stii sa citesti schema, si cred ca stii.
Observi ca acolo NU exista LDR sau alt circuit tip LM13700 care sa se ocupe de limitarea semnalului...
Este digital si PROST (dupa parerea mea) si asta o spun chiar si ei, culmea...
El lucreaza dupa un algoritm prestabilit, si nu urmareste exact ce se intimpla cu semnalul la iesire:
Practic asta spun si ei mai jos:
Posted Image
Schema actuala este alta (pe care o vezi in ampliful asta lucrind IMPECABIL, fara pic de DC peste sinusoida), identica cu cea care este implementata in V3, cu mutting la pornire si cu crestere temporizata a semnalului pina la atingerea de 0db la pornire brusca sau la un overload instant de pina la 400% a amplificatorului, si care evident limiteaza in alta parte decit la potentiometrul de volum.
Adica acolo era "o joaca nevinovata", care culmea a functionat, insa nu foarte eficient, exista DC la limitare, 3-4Vdc per rail la limitare ferma.
Precizia lasa de dorit...
Schema actuala este extraordinar de simpla si eficienta, cu functionalitati multiple, si asta NU o va pupa nimeni. :wretre
Si o sa rizi dar chiar imi apartine :limb:
Scuze nu ai ce sa primesti, poate doar sa oferi pentru stilul EXECRABIL in care ai postat pe acest topic:
Dacă ai pus releu pe iesire si nu este inclus in bucla de reactie negativa globală ...
PA .
Încă mai ai de invatat ...
Poti pune ce scheme doresti, de unde doresti, eu stiu CLAR de unde am plecat, de unde , de la cine si cu ce m-am inspirat, si unde am ajuns, repet DE UNUL SINGUR PE BANII MEI, nu proiecte comune TZEAPA.
Dupa mine nu a tipat nimeni pe forum pina acum, si nici nu va tipa vreodata, vezi harmalaia de la mirobolantul PSA 150faSssss!
Nu ma intereseaza cine a zbircit-o acolo, si ca ai avut sau nu, avantaje materiale din acel proiect.
Acel proiect nu l-am vazut terminat cap coada pe forum, si nici nu cred ca-l voi vedea vreodata, complet intr-o carcasa...
Eu deja sint la al 3-lea, cu putin noroc va urma al 4-lea.
Si pina acum, tot ce am realizat, fuinctioneaza FLAWLESS, asa analfabet si prost cum ma crezi.
Practic aici te roade pe tine, ca realizez cite ceva...
Si ca si functioneaza bine...
Leco V3, NU va fi de vinzare, este deja cumparat de catre cineva, este editie limitata 10 Buc, 8 la el si 2 la mine, Leco V2 a fost deja vindut afara, asemeni V1 care este OBSOLETE.
Asa ca poti publica ce scheme doresti, ma lasa RECE (la figurat).
Succes, si ia un dicarbocalm, sau un extraveral.
Asa observ si in topicul lui Raimond criticile acide cum ca tranzistorii trebuie cuplati nustiu cum
Habar n-am care e metoda cea mai buna, dar totusi mi-a sarit in ochi cum se incepea sa se arunce cu laturi in proiectul lui si asta chiar in momentul in care proiectul a prins viata adica atunci cand omul a postat cablajele facute de fabrica
Oare sa ma insel eu ???? Posted Image
Asta e tipic romanesc, binentele !
Editat de maxente
Aaaa da cu PSA-ul ala....
Adevarat ., ce aroganta,flegme si laturi mai primau oamenii cand sarea cineva sa intrebe cate ceva de amplificatorul ala, pfoaiii de mine !
Auzi si tu cica proiect comun, comun cu cine sau cu ce ???
Vad ca nenea sorteh si-a luat campii si isi vede de treaba prin alte parti, dar nenea Victor continua
Vorba aia To be continued...
Editat de maxente
Nu Victor, nu am pentru ce sa imi cer scuze, insa le accept pe ale tale referitor la ce am quotat  cu tine mai sus.
Surprinde-l cu scuze, de ex: ca te scuzi ca nu esti de nivelul lui, etc. Nu se va astepta, fii mai intelept decat te crede el. Ca doar nu te doare gura si nici rangul nu-ti cade.
