Adevarat sau fals?
subsemnatul2012
Salutare!Nu sunt electronist,dar am ramas surprins auzind asta :
Mi-a  trecut pe la ureche intr-o zi o discutie a 2 persoane,cum ca ,culorile unui tv care nu mai sunt clare (stiti sigur ce incerc sa spun)    s-ar  putea regla pur si simplu prin apropierea de tub a unui magnet.Este posibil asta?
Editat de subsemnatul2012
  • Răspunsuri 33
  • dan cod
    6
  • Radiotelegrafist
    6
  • valangjed
  • subsemnatul2012
Există un adevăr în asta, la baza tunului electronic a tubului cinescop se găsesc niște magneți de corecție care influențează centrarea corectă a fiecărei culori emise.Magneții au formă de disc și sunt marcați cu o dungă colorată după fixarea prin lipire pe gâtul tubului. citi și aici amănunte:   http://www.elforum.info/topic/2855-reglaje-tub/
Orice magnet suplimentar va deregla echilibrul geometriei sau alinierii corecte a culorilor. De asemenea, nu puneți lângă ecranul TV magneți puternici sau aparate ce conțin transformatoare.Dacă pe imagine apar aleatoriu culori anormale, cel mai probabil este defect PTC-ul care asigură demagnetizarea la pornirea tv, sau tv-ul a fost pus cu ecranul aproape de obiecte de oțel magnetizate (chiar arcurile unei canapele au acest efect).De obicei e suficientă repornirea tv din butonul de rețea pentru îndepărtarea efectului nedorit.Dacă nu dispare anomalia, se schimbă PTC-ul demagnetizării.
Editat de validae
daca acei doi oameni se refereau la apropierea unui magnet de fata ecranului,atunci stau si ma intreb de ce sa mai inventat bobina de demagnetizare?
magnetii se pun pentru inlaturarea unui defect al tubului sau a blocului de deflexie...
dar nu e indicat sa umblati dvs cu magnetii pe langa tub...nu ve-ti face decat sa inrautatiti claritatea culorilor...
magnetii care se ataseaza pe tub sunt pusi acolo de fabrica ...in urma unor teste speciale(complexe)..si nu este indicat (sub nici o forma) sa schimbati pozitia acestor magneti speciali.
Daca vrei sa te documentezi mai detaliat citeste descrierea tuburilor cinescop color.Gasesti pe net cit doresti.Sa-ti fac o descriere mai pe scurt .
Un cinescop color contine trei tunuri electronice de unde se emit cele trei semnale primare , rosu, verde si albastru.in fata tubului sub sticla exista o placa metalica perforata (masca) prin ale carei orificii trec spoturile  spre luminoforii depusi pe sticla.Un spot anumit trebuie sa ajunga exact pe luminoforul respectiv. Daca masca metalica se magnetizeaza (se deformeaza) spotul nu mai cade exact unde trebuie si se denatureaza culorile.Pentru revenire se executa demagnetizarea mastii care se face la fiecare pornire a tv-ului.Nu este recomandat sa apropii un magnet de ecranul tv-ului,s-ar putea produce o deformare permanenta a mastii.
  Pentru o documentare mai detaliata citeste si literatura de specialitate.
Da,e adevarat!! In situatia cand bobina de demagnetizare nu mai poate ''remedia'' defectul .....!! Solutia este ca magnetul respectiv sa fie montat definitiv intr-o anumita zona a tubului!! Simpla lui apropiere si indepartare de tub....nu rezolva problema,trebuie ''lipit'' in apropierea zonei care NU mai poate fi demagnetizata corespunzator de bobina aparatului!!
Toate astea in situatia cea mai nefericita: masca perforata deformata,defecta,etc si PTC + bobina demagnetizare ok!!
Editat de BUGHIU
Eu  nu am pr cu vreun tv.Am intrebat pur si simplu si sa-mi bag nasul prin electronica,nici atat(nu am cunostiinte nici macar minime in domeniu)..Ma gandeam in sinea mea:ete ce smenarii stiu unii?
da ce spuneti de asta?(io zic ca nu are mare lucru,o fi vrun fir dezlipit sau vreo siguranta arsa.)de parca tot tv-ul se rezuma la doar atat restul sunt puse la misto.
Cel mai des vin la mine cu textul ,,nu cred că are mare lucru, doar că nu intră curentul în el !!!,,  :rade: Eu le mai zic uneori că sigur intră curentul în el, doar că nu mai știe pe unde s-o ia mai întâi...
