IONPREDUT Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Acest tv descarca fit pe la traf.linii,arzand si bu 808. tv este un eurocolor cu tub plat. normal trebuia trebuia inlocuit traful cu hr80016,dar neavand,i-am pus un fbt 7950,stiu ca acesta este pt tub normal. Ciudat este ca tens. B+, ESTE DE 115V. tv a pornit ,dar cu imaginea putin marita,asa ca i-am schimbat cond.de rec. de la 12nf,la 9,6nf si imaginea era normala. problema, ca dupa pornire, cand tv era rece, liniile porneau dupa cateva secunde(sau chiar zeci de sec).cand era pornit mai des, pornea din prima. Am verif. tens. in baza pref.linii si era 1v,dupa ce pornea era -1v. Am zis sa schimb si c618,care era de 220n,cu unul de 100n. SURPRIZA, tv nu a mai pornit, si mi-a busit bu808. i-am pus alt final,si la busit instantaneu si pe asta. Dv ce parere aveti,sa-si fi dat traful duhul sau sa fie alta cauza. Precizez ca a funct. aprox.o ora,si l-am oprit eu sa vad cum pleaca la rece. recuperatele, erau 26,5pe bv si 195 pe video. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 de precizat ca acolo in baza final linii sunt doar impulsuri sincro b.o. incearca sa faci un darlington poate acei bu808 sunt stifturi si toarna niste baton siliconic pe traf posibil scapari de fit de la traf. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 trafu era nou. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 si mie mi sa intamplat una ca asta tot cu un traf nou,atat ca nu cred ca pot sa spun de unde lam cumparat sa nu sune a antireclama. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 traful nu scapa fit sigur,si ma indoiesc si de bu sa fie stift,dar o sa incerc si cu un darlington maine. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 ai face bine ca acel darlington pe care il faci sa fie cu tranzistori cu capsula matalica bineanteles pe un radiator exterior asta pe proba. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Acest tv descarca fit pe la traf.linii,arzand si bu 808. tv este un eurocolor cu tub plat. normal trebuia trebuia inlocuit traful cu hr80016,dar neavand,i-am pus un fbt 7950,stiu ca acesta este pt tub normal. Ciudat este ca tens. B+, ESTE DE 115V. tv a pornit ,dar cu imaginea putin marita,asa ca i-am schimbat cond.de rec. de la 12nf,la 9,6nf si imaginea era normala. problema, ca dupa pornire, cand tv era rece, liniile porneau dupa cateva secunde(sau chiar zeci de sec).cand era pornit mai des, pornea din prima. Am verif. tens. in baza pref.linii si era 1v,dupa ce pornea era -1v. Am zis sa schimb si c618,care era de 220n,cu unul de 100n. SURPRIZA, tv nu a mai pornit, si mi-a busit bu808. i-am pus alt final,si la busit instantaneu si pe asta. Dv ce parere aveti,sa-si fi dat traful duhul sau sa fie alta cauza. Precizez ca a funct. aprox.o ora,si l-am oprit eu sa vad cum pleaca la rece. recuperatele, erau 26,5pe bv si 195 pe video. nu cumva condensatorul de recuperare sa intrerupt? sau poate cel de 100nf? Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 cond de 100n l-am pus nou,cel de rec,din recuperari, dar a funct.cu el. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 si daca l-ati pus nou ...nu poate sa se intrerupa?? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 ar fi bine ca cel de recuperare sa fie si el nou si la tensiunea adecvata chiar daca la esr-metru da bine in sarcina sunt cazuri cand face figuri. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) Am sa pun conzi. care ia avut inainte ,si un darlington maine ,si om vedea, dar tare mi-e frica ca este altceva! Editat Ianuarie 20, 2015 de IONPREDUT Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 schimba conzi din secundar sursa daca condu de la alimentare driver este uscat se arde bu si pe tensiunea de 8v pentru stv Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 i-am construit un darlington de proba dintr-un md1803,un c3807,o dioda si o rez,de pe o schema gasita pe un forum. Tv a pornit,dar tot ca inainte,liniile au pornit dupa ceva timp. Acum tens in baza prefinal este undeva aproape de -3v,si imaginea este putin zimtata. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Filtrajul pe driver e bun? Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Ianuarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 l-am schimbat,dar in loc de +14v,am cam 12,5v. Link spre comentariu
