ajutor la lampa avarie cu neon
Micul alex
  • Răspunsuri 37
  • Micul alex
    16
  • validae
    12
  • dan-a2
  • blazeu
Eu doar le-am ,,chiscat'' un pic, cum am zis. NU am insistat. Acum nu mai pot verifica, suntem toti acasa si.. nu pot.
Doresc ca sa functioneze lampa noaptea, cand se opreste curentul (o pun la baie..).
OK , pune un fir între bornele alea și lasă-l acolo.Fiind prezentă rețeaua, lampa ar trebui să nu lumineze, ci doar când nu e alimentată (avarie rețea).
..Da, deci nu.. Nu e.. Nu e deloc.
Adica- neonul se aprinde cand conectez 1 cu 2 DOAR cand se opreste curentul. Adica, teoretic asa ar functiona ,,normal''? Cand se opreste curentul- cu shuntul pus, sa se aprinda neonu'..?
NU prea ma avantajeaza . As vrea sa se aprinda SI cand e in priza.
Sa fac cumva ca sa am alimentat acumulatorul- si din el sa se alimenteze neonul? ce sa desfac- leg in montaj?
E foarte  posibil ca transformatorul să nu poată suporta curentul cerut de invertor în funcționare, el fiind conceput doar să asigure încărcarea acumulatorilor pe timpul prezenței tensiunii de rețea. Nu cred că ar fi o idee bună folosirea lămpii pentru iluminatul curent în baie, nu e suficient de puternică, fiind doar o lampă de avarie. Eu am o lampă cu tub fluorescent de 20W în baie, dar o folosim mai mult ca lampă suplimentară de oglindă, principala sursă de lumină e tot un bec clasic de 75W.
Editat de validae
Aha.
Atunci- sa fac eu un montaj separat- cu traf-punte, sa ,,reziste'' la 1A  si 4v? ca acumulatorul asta din montaj e.. slab rau.. Sa vad cat tine daca-l incarc mai multe ore.
Ori,  daca vreau sa-l folosesc la masina, in camping- fac un stabilizator pt 4v.. ?
Sau, mai simplu- iau dintr-un bec cu neon de 10w ,,de'a gata''- montajul ala si-l montez in carcasa mea??si e pe 220v?
Ai putea să adaugi (dacă-ți permite locul) un bec economic de 10-20W în lampă, alături de tubul ei de lumină de avarie.Acela ar funcționa ca iluminat normal, când se ia curentul lampa de avarie ar porni oricum automat, menținând lumina în zonă.
ooooori... :aplauze  .. da' pun tot tub cu neon..
AM incercat azi montajul- am lasat in priza mai multe ore.. cand a venit ,,timpul''- am scos din priza si s'a aprins neonu'.. acumulatorul mic- 750mA- cica ar tine, dupa instructiuni, cam o ora jumate.. n'am stat sa vad cat tine, da' a stat cam vreo 10 min.
Deci trebuie sa pun butonul ,,de siguranta''- adica sa nu lumineze cand e lumina afara..   :aplauze
Lat edit- tot cu un traf cu stabilizator la 4v, cu radiator bun, pentru incarcat acumulatorul- zic eu ca e mai bine.. in loc sa pun ALT neon.. poate un traf vechi- de Ericsson 1018.. veeechi si bun, ca dadui acum de colectia de telefoane si trafuri..
SA VEDEM..
...asa.. rezume'-  cam asta ar fi ,,concluzionarea'' la subiectul din topic, nu?? :tryre
Cu multumiri- aici.
Mai am si alte ,,chestii'' de pus in functiune, dar fac topic separat..
Editat de Micul alex
