validae Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Ledul acela nu are decât funcția de indicator al alimentării la rețea, invertorul intră în funcție automat doar la întreruperea alimentării.Mai mult ca sigur trebuie făcută o conexiune la cupla aceea suplimentară, montajul e printre cele mai simple. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Andrei Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Alex, iubita mea te-a luat deja drept dusman! Am plecat de la masa ca sa-ti spun ca: - Condensatorul 104 nu-i tantal. Dupa ce inveti codul culorilor, daca doresti, iti explic si cum se marcheaza unele condensatoare. - Dioda aia mica 4148 o sa fie de acum inainte prietena ta, daca alegi sa te faci electronist. - 1N4007 antiprost serveste doar pe cei care nu pricep ce face ea acolo. Pentru ceilalti, isi face functia ei, adica blocheaza o semialternanta. Vad acum ca colegul elmar iti sugereaza ca LED-ul din stg. conectorului de baterie ar putea fi un senzor de lumina, cu functie de inhibitie. Eu nu cred. Lipsesc piesele adiacente. Tu concentreaza-te pe defecte stupide, rezistente de 100 de ori mai mari, contacte proaste cum ti-a sugerat validae si altele asemenea. Si pune, dracului, 2 poze clare fata/verso sa ghicim si noi schema aia de 4 bani! In alternativa, fii erou, extrage singur schema si pune-o aici. Link spre comentariu
Micul alex Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 acoperiti ledul (complet) cu o banda izolatoare de culoare neagra...si observati daca asa se aprinde ...sau stingeti lumina atunci cand intrerupeti alimentarea de al retea a lampii ...poate ledul e folosit si pe post de fotodioda... Pai dupa ce am intrerupt curentul la montaj, avand acumulatorul incarcat -am stins lumina in casa de tot.. ca ne-am culcat - si chestia n'a zis nimic.. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Ia și fă un mic experiment. Caută un bec auto 12V de poziții, sau orice alt bec asemănător, (poate fi și de intalație de pom) și pune-i două fire de circa 10cm. Dezizolează firele și cu capetele lor, atinge câte două borne oarecare de la mufa aia neconectată (le testezi prin permutare, câte două diferite). S-ar putea să dea semne de viață la un moment dat acea lampă. Puteam să-ți spun să folosești o simplă sârmă, dar becul evită posibilitatea producerii unui scurtcircuit Link spre comentariu
Micul alex Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Alex, stii de ce 75% din traficul pe net este pornografie? Pentru ca ofera satisfactii rapide! Spre deosebire, depanarea pe net poate fi complicata, de durata si chiar fara rezultat final. Asa, repede, inainte de inchidere, imi voine sa cred ca colegul validae a intuit problema ta. Mufa aia pt alimentare externa are adesea un contact de excludere a alimentarii interne. Care poate fi prost. Altfel nu-mi explic de ce ai 17V dupa puntea redresoare si doar 4V pe acumulator. Stai un pic! Rezistorul albastru de deasupra puntii redresoare (felicitari tatalui tau ca te-a invatat ce-i aia ) Este marcat cu inele MARO/GRI/NEGRU? sau ROSU/VIOLET/NEGRU? Iar tu ai masurat 268 ohmi?! Recomandari: 1- mergi si invata codul culorilor. 2- Inlocuieste rezistenta dupa cum rezulta ca ar trebui sa fie! 3- Asteapta sa se incarce acumulatorul si refa testele. Tine cont si de observatia colegului asupra mufei aleia suspecte. Mai comentez dupa ce mananc si ma uit la poze. Care T4 ZTX 851? Unde e T4? Abia mi-am facut ochelari noi, vrei sa-mi spui ca in pozele tale era si un al 4-lea tranzistor? Am dat banii degeaba pe ochelari?! ..salut- da stiu!! ..da, de complicatiile aparute in montaje mi-e...grrr.. de aia nu am avansat in problema si m'am ,,deplasat'' catre chestii auto.. Rezistorul are, incepand de la inelul argintiu asa: - maro inchis- maro deschis( ori portocaliu??)-rosu .. sau asa vad io, si cu si fara ochelari pusi, la lumina unui neon mic, pe birou). Rasp. la recomandari- 1- daca n'am invatat eu codul ala in liceu.. greeeu acum, la varsta asta. (ca idee, am terminat armata inainte de ,,rebolutie''.. 2- se leaga de 1- nu stiu.. daca are cifre- bine. Altfel.. impas. 3- legat de 1 si 2. T4 e in montaj intre mufa cu fire pt. tub, cond. de 470 micro si un traf mic. Cu multumiri. Alex, iubita mea te-a luat deja drept dusman! Am plecat de la masa ca sa-ti spun ca: - Condensatorul 104 nu-i tantal. Dupa ce inveti codul culorilor, daca doresti, iti explic si cum se marcheaza unele condensatoare. - Dioda aia mica 4148 o sa fie de acum inainte prietena ta, daca alegi sa te faci electronist. - 1N4007 antiprost serveste doar pe cei care nu pricep ce face ea acolo. Pentru ceilalti, isi face functia ei, adica blocheaza o semialternanta. Vad acum ca colegul elmar iti sugereaza ca LED-ul din stg. conectorului de baterie ar putea fi un senzor de lumina, cu functie de inhibitie. Eu nu cred. Lipsesc piesele adiacente. Tu concentreaza-te pe defecte stupide, rezistente de 100 de ori mai mari, contacte proaste cum ti-a sugerat validae si altele asemenea. Si pune, dracului, 2 poze clare fata/verso sa ghicim si noi schema aia de 4 bani! In alternativa, fii erou, extrage singur schema si pune-o aici. Sorry.. Sunt la nivel ,,basic''.. -dioda- bine. Ok. NU am ales sa ma fac electronist, am licentza in altceva- NU tehnica..sau economie politica.. Da' nu se vad clar pozele?? sunt facute cu ceva cu 8 megapixeli- nu am altceva.. Editat Ianuarie 26, 2015 de Micul alex Link spre comentariu
Micul alex Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Ia și fă un mic experiment. Caută un bec auto 12V de poziții, sau orice alt bec asemănător, (poate fi și de intalație de pom) și pune-i două fire de circa 10cm. Dezizolează firele și cu capetele lor, atinge câte două borne oarecare de la mufa aia neconectată (le testezi prin permutare, câte două diferite). S-ar putea să dea semne de viață la un moment dat acea lampă. Puteam să-ți spun să folosești o simplă sârmă, dar becul evită posibilitatea producerii unui scurtcircuit NU e nici o mufa neconectata. Mufa cu 4 pini are 2 contacte- alternativ, 2, cu 220v si alte 2---> 2+ si 1-. Atat e neconectat- la astea doua din urma. Am colorat mufa- se vede in poze.(alea de sus..) Poze ,,noi''- acum se vad piesele?? Editat Ianuarie 26, 2015 de Micul alex Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Mai rău ca înainte. Pozele trebuie făcute de aproape (sau macro). Dacă faci pozele cu un aparat foto mai bunicel, vezi că are un reglaj Macro simbolizat uneori de o lalea.Acela îți permite poze foarte apropiate de subiect (10-20cm uzual). Ai grijă și la lumina ambiantă, dacă e naturală e cel mai bine, un bec fluorescent dă uneori mai bine fiindcă nu face reflexii nedorite. Dacă nu ai aparat cu opțiunea Macro sau faci poze cu telefonul, pune o lupă filatelică (lentilă convergentă) în fața camerei, asta permite apropierea de subiect în funcție de distanța focală a lentilei. Frate, da ce aveți toți cu Ceaușescu, că tot îl văd peste tot, unii și-l mai pun la poza de profil...v-a apucat nostalgia ??? Editat Ianuarie 26, 2015 de validae Link spre comentariu
Micul alex Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 e ... ,,trendi''.. Gata si cu laleaua.. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Ai făcut o punte între alea două borne neconectate (1-2), să vezi dacă face ceva ? Editat Ianuarie 26, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator Adrian Andrei Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) In zona evidentiata de mine mi se pare ca vad circuitul taiat (traseul acela foarte subtire este pus acolo ca fuzibil). Intre celelalte doua puncte semnalate este plantat ceva, dar este acoperit de corpul traf-ului si nu se vede din poze. Presupun ca este strap sau rezistor de valoare f.mica. Orice altceva gasesti acolo, controleaza. Urmeaza indicatia colegului validae. Am capatat si eu senzatia ca bornele 1- si 2+ trebuie conectate intre ele. Uite aici o aplicatie: http://www.bobtech.ro/tutoriale/componente-electronice/45-codculori-calculator-online Foloseste-o 2-3 zile, pana inveti pe de rost Vezi ca citirea inelelor colorate se face incepand de la cel mai apropiat de marginea rezistentei. Acum,, ca m-am mai uitat inca o data la poze, am recunoscut lampa. O vedeam pe coridoare mai peste tot, ca iluminat de avarie. Cu reteaua de 220V activa lampa sta stinsa iar LED-ul este aprins. La tine, cand alimentezi cu 220Vca, si nu ti se aprinde lampa, ce face LED-ul? Ti s-au cerut poze vata/verso, clare (functia macro) si iluminate corect ca sa intelegem si noi. Lumina e importanta si pt reproducerea corecta a culorilor. In plus, pe viitor, cand vei mai avea nevoie, incearca sa pui pozele aliniate la orizontala, ca sa nu trebuiasca sa le editam si rotim noi ca sa fie comprensibile. Editat Ianuarie 26, 2015 de Adrian Andrei Link spre comentariu
Micul alex Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Ai făcut o punte între alea două borne neconectate (1-2), să vezi dacă face ceva ? Da. Se aprinde neonu'- dar nu am insistat, am zis sa nu ard ceva. Am facut scurt, c'o surubelnita. In zona evidentiata de mine mi se pare ca vad circuitul taiat (traseul acela foarte subtire este pus acolo ca fuzibil). Intre celelalte doua puncte semnalate este plantat ceva, dar este acoperit de corpul traf-ului si nu se vede din poze. Presupun ca este strap sau rezistor de valoare f.mica. Orice altceva gasesti acolo, controleaza. Urmeaza indicatia colegului validae. Am capatat si eu senzatia ca bornele 1- si 2+ trebuie conectate intre ele. Acum,, ca m-am mai uitat inca o data la poze, am recunoscut lampa. O vedeam pe coridoare mai peste tot, ca iluminat de avarie. Cu reteaua de 220V activa lampa sta stinsa iar LED-ul este aprins. La tine, cand alimentezi cu 220Vca, si nu ti se aprinde lampa, ce face LED-ul? Ti s-au cerut poze vata/verso, clare (functia macro) si iluminate corect ca sa intelegem si noi. Lumina e importanta si pt reproducerea corecta a culorilor. In plus, pe viitor, cand vei mai avea nevoie, incearca sa pui pozele aliniate la orizontala, ca sa nu trebuiasca sa le editam si rotim noi ca sa fie comprensibile. Aha- o sa ma uit maine in zona aia. Da, aia e lampa. Cand pun in priza se aprinde led-ul, cand scot, se stinge. Numa' neonu' nu se mai aprinde. Editat Ianuarie 26, 2015 de Micul alex Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Deci tot din conectorul ăla era, bată-l vina Acolo ar fi venit de fapt faimosul buton de anulare a iluminării în caz de avarie. Dacă acum funcționează cum trebuie, lasă conectate cele două borne, nu se întâmplă nimic. Editat Ianuarie 26, 2015 de validae Link spre comentariu
Micul alex Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Deci tot din conectorul ăla era, bată-l vina Acolo ar fi venit de fapt faimosul buton de anulare a iluminării în caz de avarie. Dacă acum funcționează cum trebuie, lasă conectate cele două borne, nu se întâmplă nimic. Pai si atunci dice mai atrag aia atentie sa fim atenti la POLARITATE???? Bun- si CE facea butonu' ala?? sau ce ar trebui sa faca utilaju' FARA butonu' ala?? Editat Ianuarie 26, 2015 de Micul alex Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Am crezut că ai înțeles deja ce face butonul ăla. Să zicem că rămâi fără curent ziua și lampa e pusă într-un loc unde e suficientă lumină atunci.Poate că vei vrea să oprești invertorul să omoare aiurea bateriile, nu ? Atunci, ca să nu fii nevoit să scoți din priză lampa, acționezi momentan doar acel buton de anulare a iluminatului de avarie. Lampa e utilă mai mult noaptea, sau dacă e montată într-o zonă unde și ziua e lumină ambiantă scăzută. Polaritatea butonului e un nonsens, e o exprimare greșită a chinezului, de fapt voia probabil să avertizeze să nu conectezi greșit firele de rețea cu cele ale butonului. Editat Ianuarie 26, 2015 de validae Link spre comentariu
Micul alex Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Am crezut că ai înțeles deja ce face butonul ăla. Să zicem că rămâi fără curent ziua și lampa e pusă într-un loc unde e suficientă lumină atunci.Poate că vei vrea să oprești invertorul să omoare aiurea bateriile, nu ? Atunci, ca să nu fii nevoit să scoți din priză lampa, acționezi momentan doar acel buton de anulare a iluminatului de avarie. Lampa e utilă mai mult noaptea, sau dacă e montată într-o zonă unde și ziua e lumină ambiantă scăzută. Polaritatea butonului e un nonsens, e o exprimare greșită a chinezului, de fapt voia probabil să avertizeze să nu conectezi greșit firele de rețea cu cele ale butonului. Pai da, si atunci CUM sa fac dracia sa se aprinda NOAPTEA cand se opreste curentul, ca pentru asta ma zbat acuma... Link spre comentariu
