vasile eugen Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Salutare.Ma poate ajuta cineva cu un dump pentru acest tv.Placa de baza este cu seria T.MSD309.69A 11523.Eventual si o schema este bine venita.Va multumesc. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Buna pun nite linkuri ce placa.http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/po_shassi/q_bell_qbt_32ed_t_msd309_69a_11523/335-1-0-13908 Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) Înlocuiți cele două diode cu BYV95C! Dacă nu reușiți să-l porniți am și dump dar nu-l pot atașa aici, e de 4mb! Editat Ianuarie 23, 2015 de ovidiuiosif Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Înlocuiți cele două diode cu BYV95C! Dacă nu reușiți să-l porniți am și dump dar nu-l pot atașa aici, e de 4mb! sunt ok,am gasit dump dar nu am reusit sal scriu.Mai exact dupa scriere face verificarea si da eroare.Tot asa mare dump este ce am gasit pina la urma .Este doua topice despre programare la acest ntegrat. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 La unele cu 25QXX trebuie schimbat flashul altfel iar o ia razna. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 La unele cu 25QXX trebuie schimbat flashul altfel iar o ia razna. Asta am incercat dar nu am reusit . Nu vreu sa fie off topic .De aceea am tot insistat si in alte topicuri de ale mele de coduri pentru meniu service.Miau mai ramas televizoare cu ecrane sparte si vreu sa adaptez la displee bune. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Încărcați dumpul în alt spyflash, acela înseamnă că e defect dacă dă eroare la verificare! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Încărcați dumpul în alt spyflash, acela înseamnă că e defect dacă dă eroare la verificare! Cum adica in alt spyflash? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Alt CI de flash. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 30, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Se poate inchide am cumparat o alta memorie care a fost programata si este OK. Link spre comentariu
Vizitator adytimofte Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 ma intereseaza si pe mine dump ul daca poate cineva sa mi l trimita cumva am pus de daewoo si functioneaza dar nu mai respecta tastatura nici telecomanda Multumesc! Link spre comentariu
sorintv Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Salvat de mine. http://fisierulmeu.net/download/cd460a737d520b3b97f45bf36ece8a82.html Link spre comentariu
Paul_D Postat August 25, 2017 Partajează Postat August 25, 2017 Buna seara, Ma poate ajuta cineva cu un dump pt.acest TV (QXT.42D3D)? -Mainboard T.MSD309.69A 11523 -Panel LC420EUN -Sursa MP118FL Am incercat diferite dump-uri (chiar si pt.32"), cu unele nu misca nimic, cu unele raspunde la telecomanda dar atat si cu unele (2) apare o imagine cu dungi dar este clar ca acestea sunt pt.alt tip de panel. Am copiat memoria originala si am rescris-o si in SPI Flash-ul original si intr-o memorie noua dar se comporta la fel. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
