iuliantv Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 TV LCD INNO-HIT chassis 17mb22 trasnit,facut praf gauri si scurturi in procesor si alte componente,prin toate ale mele am gasit un mainboard 17mb22-2 dupa ceva chinuri am realizat ca este facut pentru jvc,astfel raspunde la tel de jvc,toate bune si frumoase mai putin 2 lucruri,daca este oprit din telecomanda sau din butonul frontal nu mai iese din stby,decat daca este repornit din butonul retea si scos din stby din telecomanda sau buton frontal,atunci acestea lucreaza,mi-am zis poate pot seta vre-un timp de telecomanda din meniul service ca la alte modele ,la care am mai patit acelasi fenomen (ex17mb60) am folosit 3 telecomenzi universale logitec harmony one,rcw,made foryou 4.1,acelasi rezultat nu poate fi scos din stby,si a 2 problema nu pot accesa meniul service cu tastele info si mute cu toate ca acestea sant active ,clasicul menu4725 nu da rezultate,am pus diferite softuri 17mb22 hitachi toshiba medion si inca cateva no name,dar tot la telecomanda de jvc raspunde fara pot accesa meniul service,a intalnit cineva jvc cu17mb22-2 si a reusit accesarea meniului service? va multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Daca ai rescrie flashul cu soft de vestel ar merge mai bine zic eu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 da, nu va contrazic,chiar luasem in calcul,dar nu stiu daca ar merge cu ce am eu o interfata cu max232,si port serial am sa consult schema sa vad daca am rx tx pe vre-un conector Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Nu cred ca va merge asa. Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 La 17MB22 cu soft JVC se intra in service cu info+mute dar numai de pe o telecomanda originala JVC chiar si de crt.Nu intra in service cu clone china sau Bravo scris cu cod corect de JVC. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 La 17MB22 cu soft JVC se intra in service cu info+mute dar numai de pe o telecomanda originala JVC chiar si de crt.Nu intra in service cu clone china sau Bravo scris cu cod corect de JVC. va multumesc,am sa incerc si cu dedicata sau originala daca gasesc prin ce am,totusi logitech harmony one sa nu stie Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 intra in menu service cu telecomanda originala jvc RM-C1100 INFO(I) MUTE ,va multumesc Link spre comentariu
