Tranzistori npn cu rezistenta mica BE si BC
Vizitator Dannymwah
Vizitator Dannymwah
Salut!
Imi cer scuze pentru deschiderea unui nou topic.
Am o rugaminte la cei care cunosc cerinta mea:
La un multimetru digital am masurat (pe functia de masurare diode) urmatoarele caracteristici pentru unii tranzistori (cred ca sunt mV necesari pentru deschiderea tranzistorului):
TIP 35C - 624
BD237 - 670
BC547C - 727
Rugamintea mea este sa-mi spune-ti si mie cei care stiu care tranzistoare au acele valori mai mici, de exemplu sub 600.
Mentionez ca nu ii voi folosi decat in circuite cu tensiune de pana la 20V, maxim 1A.
Astept raspunsurile dumneavoastra.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • BRANCA
  • UDAR
Indicațiile diferă de la aparat la aparat - diferă curentul de măsurare . De asemenea la un același tip de tranzistor diferențele pot fi destul de mari de la un exemplar la altul.
Menționez că tensiunile pe joncțiuni ( măsurate ca diode ) nu sunt relevante și nu sunt menționate în cataloage. Singura mărime menționată ( nu totdeauna ) este Ube în raport cu Ic ( nu curentul prin joncțiune ca diodă, e drept că nu e mare diferență nici fizic nici ca valoare ) .
Așa , ca idee, cu cât este de putere mai mare tranzistorul cu atât este mai mică tensiunea măsurată - în particular pe B-E.
Nu văd ce treabă are căderea de tensiune caracteristică tranzistorilor bipolari cu siliciu cu aplicația ta (nici nu ai specificat-o, deși era mai importantă).
Diversele valori sunt cauzate de diferențele constructive dintre diverși tranzistori cu siliciu, chiar în același lot constructiv se vor găsi diferențe, de aceea tranzistorii sunt testați și sortați.
Poți să te documentezi de exemplu aici despre diversele metode folosite la construcția acestor tranzistori: http://radio.ubm.ro/EA/Documente/Cursuri_Laboratoare/Tehnologie/Curs/Tehnologie%20Electronica-curs6.pptx
Căderile cele mai mici de tensiune pe joncțiune se  găsesc la tranzistorii cu Germaniu, dar actualmente sunt depășiți tehnologic și au derivă termică mare.
Poate ne spui de fapt ce dorești să faci ca să putem să-ți dăm ceva recomandări.
Editat de validae
Vizitator Dannymwah
Multumesc de informatii.
Problema este ca as dori sa deschid un circuit cu o tensiune in baza tranzistorului npn cat mai mica, preferabil cu 300-500 mV.
Este ceva identic cu led-urile care clipesc dupa muzica.
Stiu ca sunt mai multe postari cu aceste scheme, dar eu am nevoie sa folosesc un senzor de lumina ce scoate intre 0-2 V.
Aceasta tensiune vreau sa porneasca un tranzistor cu necesarul de tensiune in baza cat mai mica.
Daca cunoasteti ce tranzistori pot fi activati cu tensiune mica, astept informatii!
in locul led-urilor va fi un circuit audio.
In final vreau sa se auda o melodie cu volumul in functie de luminozitate.
Adica cand e intuneric nu se aude nimic, cand e ziua, volumul melodiei este la maxim.
Multumesc
Pentru aplicatia mea cam aceasta chestie are importanta.
Pentru tranzistoare cu tensiunea pe jonctiuni mai mari de 700-750mV deschiderea lor se realizeaza mult mai greu decat pe cele cu 624mV(din cele 3 prezentate mai sus).
Si am ajuns la concluzia ca, cu cat tensiunea aceea este mai mica, cu atat tranzistorul isi face treaba mai bine in aplicatia mea.
Multumesc!
Editat de Dannymwah
Deci vrei un control al volumului în funcție de lumină, sincer pe asta n-am mai auzit-o  :rade:
Dar se poate face, nu contează ce fototraductor vei folosi, poți pune la fel de bine și fotorezistență sau fototranzistor.În principiu trebuie să faci un fel de potențiometru electronic, cu rezistența echivalentă dependentă de lumină.Numai că trebuie puțin proiectat, nu am văzut așa ceva decât la reglarea automată a luminozității display-urilor funcție de lumină. Nu ai nevoie de un tranzistor foarte sensibil ci de o schemă potrivită.
Editat de validae
Vizitator Dannymwah
Da, dar am deja senzorii de lumina numai ca sunt generatori de tensiune. si vreau sa folosesc tranzistoare normale.
Atasez o schema facuta cu 2 tranzistori unu NPN BD237 si un PNP 2N5401.
In locul volumului am pus un LED (pentru proba schemei).
In locul fotodiodei am pun o sursa la 450mV.
La aceasta tensiune se aprinde LED-ul, dar daca folosesc traditional doar BD237 singur, am nevoie de o tensiune de minim 570 mV.
Daca stiti vreo schema care sa functioneze cu tensiuni mai mici, astept informatii.Posted Image
Nu stiu daca schema este corecta, dar functioneaza. doar ca tot problema este cu necesarul de tensiune.
Editat de Dannymwah
Și ce te împiedică să pui doi-trei senzori înseriați ??? Tensiunile produse se vor însuma, poți folosi chiar celule fotovoltaice de la calculatoare portabile sau jucării care folosesc așa ceva. E o metodă primitivă, mi-a venit instant, dar ar rezolva simplu problema.Ce fel de senzori anume vrei să folosești?
Editat de validae
Vizitator Dannymwah
Da, asta ar mege.
O sa incerc sa ii pun in serie.
folosesc senzori de la lampile alea solare care se pun pe langa aleie.
Dar din cate cunosti, stii cumva la ce sa caut la specificatii sa vad tensiunea de deschidere la Tranzistori?
La Vce Saturation (Max)? Adica poate cu cat e acesta mai mic, cu atat se deschide la mai putina tensiune?
  • 2 săptămâni mai târziu...
