Cablu alimentare radiator termic
Vizitator fbgm
Am un radiator termic (primit de la cineva), problema este ca avea cablul de alimentare "carpit" cu banda izolatoare si in zona aceea se incingea rau de tot.
Cablul original a fost legat de alt cablu din cate vad, e mai inchis la culoare.
L-am desfacut acolo sa-l repar ca doar is mester :) , am dezlegat firele (3 la numar), le-am legat la loc si izolat.
Se incinge la fel (cablul) dar parca nu mai incalzeste la fel de tare (radiatorul), poate mi se pare doar.
Daca incurcam firele la legare mai mergea oare?
  • Răspunsuri 4
  • ovy83
  • Spitfire
  • djlove
pune-ti cablu cu fire sectiunea 3x1,5mm din radiator (posibil cu papuci)pana la un stecher bun(capetele de la fire cositorite) si nu o sa m-ai existe probleme. impamantarea este cablul galben-verzui,maro= nul,albastru= faza. de aceste doua din urma nu se tine cont daca aveti o impamantare.
apropos: NU V-A JUCATI CU IMPROVIZATII! pericol de electrocutare,foc.
In mod normal e exact invers, adica maro la faza si albastru la nul. Nu are importanta in cazul de fata, dar e bine de tinut minte.
Si  la capatul cu stecheru, capetele unui conductor litat nu se cositoresc, ci se folosesc pini de capat sertizati corespunzator.
Sectiunea conductoarelor se aleg in functie de puterea consumata de aparatul in cauza.
Chiar dvs scrieti cu rosu mai sus sa nu se joace cu improvizatii, desi ati recomandat cateva, una din ele chiar grava.
Editat de djlove
hop,sare si replica....
Chiar dvs scrieti cu rosu mai sus sa nu se joace cu improvizatii, desi ati recomandat cateva, una din ele chiar grava."....care-i aceea?
si mai stiu asa: la o instalatie electrica conforma rosu= faza,negru=nul,gaben verzui= impamantare.
"Sectiunea conductoarelor se aleg in functie de puterea consumata de aparatul in cauza"... la o putere de aprox.2,5kw(rezistiv) este numai bun cel de 1,5mm2. crede-ti ca firele in perete sunt mai groase?Am gasit si de 1mm2 la radiatoare de 2,5kw . sertizarea nu este la indemana oricui,cel mai indicat si repede de facut este sa cositoreasca capetele.este mai bun sa le introduca in stecher asa simplu?Daca la terminalele alimentarii nu exista contact perfect poate sa puna si fir de 6mm2 ca tot se topeste cablul,stecherul,priza etc...
Editat de ovy83
