Eugen Chirila Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Fiecare cu parerea lui, nu ma dau destept ca tine Dudika, dar nici ca tine nu sunt, asa ca sa o lasam asa cum a (ai) cazut. Cat despre liniaritate, eu m-am referit la faptul ca pragurile sunt egale/liniare din 3 in 3dB, asta nu este o liniaritate a pragurilor?, chiar daca ele sunt exprimate in decibeli? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Eugen, nu intelegi o chestie, iata cum arata un grafic logaritmic: Si iata si unul liniar: Diferenta cred ca este destul de limpede asa-i? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) On topic : http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/volume-unit-measurement-with-lm3915-and-lm3916 N-am nici cea mai mică informație în plus, nici măcar nu am citit cu atenție , dar pare să fie ceea ce se cere . PS Din cauza intervalelor alese mai rare la început la LM3916 , nu cred că e recomandat să pui două LM3916 în serie . Ar fi ciudat - intervale de 1 dB la sfârșitul primului și de 10 db la începutul celui de-al doilea. PPS Probabil din cauza a ce am scris mai sus s-a renunțat ( în schema din link) la intrarea de -20dB a lui LM3916 deci avem 19 LED-uri, nu 20. Editat Ianuarie 20, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Nu e problema, ca il adaptez eu... Si oricum eu fac cu 2 x LM3915... Mi se pare aiurea 3916 ala... Deci, din cate inteleg eu din schema asta, se pare ca si atunci cand inseriezi mai multe integrate pinul 9 al ultimului integrat stabileste daca e in dotmode sau in barmode... ca si cand s-ar folosi un singur integrat... Nu am integratele, ca altfel as fi testat imediat. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) Da , Marian, sunt intru totul de acord cu tine. Asa vad eu lucrurile, a creste din 3 in 3 dB este o crestere liniara. O scara neliniara eu o consider asa: Si tocmai pentru faptul ca poate nu inteleg eu prea bine anumite lucruri, ti-am cerut ajutorul in PM, pe care il astept in continuare. Stima. Editat Ianuarie 20, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Eugen haide totusi ca-i simplu, uite ce gasim in pdf: LM3914 LM3915 A se observa valorile rezistentelor din neinversoarele comparatoarelor, la 3914 toate sunt egale deci comportamentul este liniar, la 3915 valorile cresc progresiv, comportamentul este deci logaritmic. LE: Sa o luam altfel, fiecare pas de 3db inseamna un semnal de 1,41 ori mai mare decat nivelul anterior ( Axv=10Adb/20=103/20=100,15 ). Sa presupunem un prag initial oarecare, hai sa fie 100mV ( valoarea exacta nu conteaza, e una aleasa la plesneala ), un pas de 3db inseamna 0,1*1,41=141mV, acum inca un pas de 3db inseamna 0,141*1,41=0,199; urmatorul pas de 3db inseamna 0,199*1,41=0,28; 0,28*1,41=0,39...etc..., de la pragul initial de 100mV pana la primul pas de 3db cresterea semnalului a fost de 41mV ( 0,141-0,1 ), urmatorul pas a insemnat o crestere de 0,199-0,141=58mV, urmatorul salt a fost de 81mV, urmatorul de 110mV, si tot asa... salturi progresiv mai mari in tensiune necesare la semnalul de comanda pentru aceiasi pasi de 3db de fiecare data, este comportamentul logaritmic, tocmai pentruca asa cum spuneam, castigul in db este in fapt un logaritm. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Mai mult decat lamurit. Ai perfecta dreptate, faceam o mare confuzie, eu interpretam literar (praguri egale a cate 3 dB), nu luam in considerare pragurile matematic. Stima. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 In datasheet zice: "Operates with Single Supply of 3V to 25V". Dar nu am inteles exact cine se alimenteaza la tensiunea asta, doar partea cu ledurile sau si restul integratului (pin 3) ? In prima schema vad ca ledurile se alimenteaza de la 3 la V+ iar pe pinul 3 zice "12V to 20V". Nu merge si mai jos de 12V ? Desi, ma gandesc, chiar daca ar merge tot ar fi degeaba, pt ca daca alimentezi integratul la prea putin nu mai poti sa generezi referinta aia, care banuiesc ca nu are cum sa fie mai mare decat tensiunea de alimentare. Pe leduri e recomandata tensiune cat mai mica, pt ca sa nu disipe prea mult integratul, iar pe V+ trebuie mai mare, ca sa ai pt referinta. Eu as vrea sa le alimentez pe toate la o singura tensiune ca sa nu mai ma complic cu mai multe tensiuni. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 (editat) uite dudi o varianta frumoasa cu PIC16F88 http://s-o.webnode.cz/vu-metr/ https://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=y&prev=_t&hl=ro&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fs-o.webnode.cz%2Fvu-metr%2F&edit-text= are si combinatii punct sau linie , logaritmic sau liniar / memory peak mai gandeste-te eu zic ca se merita cat unde sa il pui recomand la intrare (inainte de potentiometrul de volum) , asa vezi semnalul cat e de puternic , plus ca " danseaza" chiar daca pe iesire muzica e data incet Editat Ianuarie 21, 2015 de adicontakt Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Mersi Adi, stiam schema cu PIC dar sint hotarat sa-l fac pe asta cu LM3915. Imi place mie asta mai mult... nustiu de ce, nu am argumente, e o chestie de intuitie. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Se pare ca pt 60dB cum vreau eu, trebuie sa fac unul din redresoarele de precizie recomandate in datasheet. Dar nustiu de care ar trebui sa fac "full-wave" sau "half-wave" ? Care e diferenta intre ele, cum imi arata cu unul si cum cu celalalt ? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Cand e la constructie nu se baga nimeni, dar la final toata lumea vrea schema testata si cablajul... Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Bine ai revenit pe Elforum , Dudică ! Ai uitat stilul majorității userilor profitori ? Nu există recunoștință. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Eh, cine stie.... Poate nu se pricep, d-aia nu raspund... Dar chiar toti ?! Sau poate nu-i intereseaza acest subiect... Pacat, ar fi iesit un vu-metru frumos... Editat Ianuarie 26, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 hai frate ca o sa faci cu vu metru ca si cu ampliful , trebuie sa fie perfect de parca aveti osciloscop in loc de urechi eu unul am facut am facut un vu metru dar cu un singur lm 3915 schema simpla din datasheet ,am vazut ca merge si l-am aruncat prin nu stiu ce sertar Link spre comentariu
