UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) @Eugen Chirila O singura mențiune , LM3915 este tot logaritmic. LM3914 este liniar. Vorba cuiva , dacă studiai puțin data sheet-ul.... Editat Ianuarie 20, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 ar fii in culmea electronicii sa ceri sa fi avansat la rangul de membru avansat si nu mar mira ca mai este unul pe aici care are mult mai multe postari decat tine.se stie el cine este. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 @Giorgi tv Fiind după postul meu , s-ar crede că mi te adresezi . Totuși, cred că e postare greșită. Dacă, prin absurd , vorbești cu mine , te rog să o faci explicit. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 nu dle udar nici vorba de dstra ci de bubu......la el ma refeream si nu cu rea intentie. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 OK , nicio problemă, dar nu l-am văzut pe bubu pe subiectul ăsta ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 acum cu scuze de rigoare ma refeream doar la faptul ca posteaza subiecte la nivel industrial precum dnul.dudicoff si multe fara noima si ma intreb prin ce criterii au fost avansati la rangul de membru avansat?nu ar trebui mai intai sa se tina cont de calitatea si de inportanta postarilor? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Nu e treaba mea să explic , poate un moderator îți va spune mai multe . De la un număr de postări ( 1000 sau 2000, nu știu exact ) primești automat titlul de Membru avansat . Nici mie personal nu mi se pare OK dar se practică și pe alte forumuri . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 acum cu scuze de rigoare ma refeream doar la faptul ca posteaza subiecte la nivel industrial precum dnul.dudicoff si multe fara noima si ma intreb prin ce criterii au fost avansati la rangul de membru avansat?nu ar trebui mai intai sa se tina cont de calitatea si de inportanta postarilor? Ce nu-ti convine ma si tie ????? CE AM POSTAT AIUREA ???? Vreau sa fac un vu-metru, si fiind primul pe care il fac in viata mea am deschis acest subiect unde vreau sa intreb despre neclaritatile pe care le am in legatura cu acest integrat. Ce e in neregula ??? Va place sa va bagati in seama dar nu stiti sa dati un raspuns constructiv. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 ati primit dle.dudikoff raspunsuri concrete si nu neaparet de la mine,nu ar fi mai bine sa faceti unul pe tranzistoare care va marge din prima?bine asta si in functie de cunostintele dstra. in ale electronicii:iar scheme gasiti pe alese daca dati o cautare pe google(imagine)succes. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Rog moderatorul sa stearga complet acest topic pt ca nu s-a postat decat in bataie de joc pana acum. Toti desteptii forumului au intrat sa ma corecteze pe mine... Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) Pentru UDAR. "@Eugen Chirila O singura mențiune , LM3915 este tot logaritmic. LM3914 este liniar. Vorba cuiva , dacă studiai puțin data sheet-ul...." Pentru ca am fost foarte interesat de aceste circuite, am studiat in amanunt datasheet-urile, si dupa parerea mea "neavizata, de membru incepator" sustin ca LM 3915 este liniar cu praguri din 3 in 3 dB, daca gresesc te rog sa ma corectezi. Pentru Dudikoff. Dupa cum ai postat, asa ai primit raspunsurile. Da recunosc, am fost putin arogant, dar ti-am dat si cateva informatii si explicatii concrete, asta daca ai citit cu atentie postarile mele si bineinteles daca ai inteles ceva din ele. Despre postarile in bataie de joc, sunt exact asa cum ai deschis si tratat tu subiectul acestui topic, in bataie de joc. In rest "SUCCESURI" nebanuite in continuare, "TUTULOR". Editat Ianuarie 20, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Fiind în dB nu poate fi liniar , (deci)belul fiind o unitate logaritmică. http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 UDAR, zi si tu, nu e tare replica lu desteptul lu peste Eugen Chirila asta ?? ))) Auzi si tu, cica "liniar din 3dB in 3dB" ! ))) Astia ma corecteaza pe mine. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Prefer să nu intru în discuții offtopic. Am intervenit doar pentru a corecta o eroare - nu foarte gravă de altfel. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 The LM3915 is a monolithic integrated circuit that senses analog voltage levels and drives ten LEDs, LCDs or vacuum fluorescent displays, providing a logarithmic 3 dB/step ana- log display. One pin changes the display from a bar graph to a moving dot display. LED current drive is regulated and programmable, eliminating the need for current limiting re- sistors. The whole display system can operate from a single supply as low as 3V or as high as 25V Este un pasaj din pdf-ul integratului, si este cat se poate de normal sa fie asa, insasi castigul in decibeli reprezinta de fapt un logaritm Adb=20logAxv, astfel incat intr-adevar integratul este logaritmic. PS: Dudi, in locul tau n-as intretine polemicile, daca te consideri mai bun ca si om decat celalalt atunci tu vei evita sa raspunzi in acelasi mod. Link spre comentariu
