iuliantv Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 SALUTARE,se pare ca sant ,,norocos,, al doilea tv lcd sony la care nu pot accesa meniul service,cele clasice cu display 5 v+............nu merg dupa ceva cautari am reusit sa aflu ca sant multi care au incercat si nu au reusit accesarea meniului service,in manualul de service nu este data metoda de menu service,pare un mainboard ,sony si nu, vestel, beko, mainboard notat cu t930/t940 posibil chassis AZ1FK,cunoaste cineva metoda de menu service si firmware update usb,in menu nu apare optiunea de update ,doar system info cu versiunea de firmware,usb ul nu este activ ca media player,este doar service only,am pus un firmware pe stick usb dar nu vrea sa-l booteze la pornire,led de pe stikul usb licare la pornire cateva secunde si atat,tv ul este functional dar pe ntsc, si vreau sa incerc un update de soft german pal secam bg dk ,sau sa accesez meniul service pentru ceva optiuni de acest gen,VA MULTUMESC Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 (editat) 100% SASIU ... AZ1-FK . ACCESSING SERVICE MODE [*] While TV on standby mode, press the following sequence on the Remote commander. [*][< Display à <5> à <Vol Up> à <Power>] http://electronicshelponline.blogspot.ro/2013/04/sony-kdl22bx300-kdl26bx300-kdl32bx300.html http://drivers.softpedia.com/get/TV-HDTV-Projectors/Sony/Sony-KDL-32BX300-BRAVIA-HDTV-Firmware-M8728.shtml Editat Ianuarie 18, 2015 de leoncris Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 Nu-mi amintesc sigur, dar parca trebuie trecut in "TT Mode" si apare TT in dreapta-jos, apoi se tasteaza doua cifre si aparea "F" in dreapta-sus ... ceva de genul asta Poate te ajuta un alt coleg, in mod concret Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 dupa multe incercari a mers cu clasicul display 5 v+ power,dadusem un factory seting si nu scanasem nici un canal si cred ca asta a fost cauza,dar meniul service este ,chior,,gen noua generatie vestel ex 17mb60 62,fara prea multe setari cu access,tot nu am reusit sa-i dau de capat cu updateul,va multumesc de ajutor, Link spre comentariu
