Barca Dickie 40Mhz
seichter
Va salut,
am cumparat o barca Dickie 40Mhz fara telecomanda,am desfacut-o,am mai curatat una alta,am verificat motorul si servomotor cirma si functioneaza(dezlipit firele de pe placa de comanda si alimentate direct,am modul PWM de verificat servo).
Ambele sunt ok,pe ebay am gasit si cumparat o telecomanda Dickie 40 Mhz(10 euro) dar e de masinuta.
Desigur ca nu "se inteleg"insa ce pot face in cazul asta?
Am desfacut telecomanda,si am vazut ca are si cuart de 40.68Mhz dar si o bobina semireglabila.
Pe placa de la barca nu am vazut cuart,doar bobine semireglabile.
Pe modulul barcii scrie numarul modulului 40006 iar cel al telecomenzii este 27012,deci clar ca is necompatibile.
Cum as putea sa le fac sa se "inteleaga"?
  • Răspunsuri 10
  • Mircea
  • seichter
  • Stefan
  • validae
Este posibil ca integratele sa fie pereche deoarece pe ele scrie TX-2 si RX-2. Codul de pe al doilea rand nu stiu ce reprezinta dar poti cauta catalogul pentru tx-2/rx-2 si "sari" peste partea radio pentru a verifica "compatibilitatea" intre cele doua integrate.
Daca activezi emisia, ai ceva pe pinul 3 (SI) al lui Rx2? Daca deconectezi emitatorul si receptorul, poti conecta direct pin 8 Tx in pin 3 Rx ca sa vezi daca e perechea encoder-decoder sau modulele RF. Ai certitudinea ca ambele sunt 40MHz? Poate ai Tx pe 40 si Rx pe 27.Ambele chipuri (vezi datasheet) au un semireglabil care stabileste frecventa de oscilatie a chipului. Nu are de a face cu modulul RF ci doar e o baza de timp pentru comunicatie. Nu-l atinge pana nu stabilesti ca frecventele RF sunt OK.N-am lucrat cu aceste chipuri dar seamana cu Holtek.
Vizitator akrodyne
pe pinul 3-RX2 default sunt 2.4V fata de GND,daca actionez la telecomanda oricare din pirghii,pinul 3-RX2 cade in 1.8-2V si apoi revine la 2.4V.
Deci modulele comunica intre ele...dar...
Studiind schema data de tine si cele spuse,am actionat:
270k are rezistorul de oscilatie la TX-2 si la RX-2 e 180,deci adaugat 100K serie si voila,totul merge.
Dau o bere virtuala  :aplauze
