nicuschiopu Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 defectul se manifesta in felul urmator.ledul pe pornit oprit aprins si atat nu ia nici o comanda nu porneste ventilator cam nimic am desfacut placa si am luato la verificat si am gasit vreo 3 condensatori uscati i-am inlocuit montat placa la loc aceiasi problema daca ma puteti ajuta cu ceva solutii pentru depistarea defectului acestei placi mentionez (chiar daca inchid gazu nu semnalizeaza nimic ledul de avarie )nu indica nici un fel de avarie va multumesc pentru intelegere si astept ceva solutii. Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 Masoara si cele doua sonde de temperatura pentru apa calda si caldura. La temperatura camerei ar trebui sa aiba cam 10K. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Ianuarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 am masurat era cam rece la locul unde are montata centrala si aveau valori pe apa calda avea 14K si aia pe caldura 18K dar era cam rece in casa dar ma intreb de ce nu ia nici o comanda macar sa porneasca ventilatorul de gaze arse aici m-am blocat mai astept solutii daca mai sunt va multumesc. Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 Fiind la aceiasi temperatura, cele doua sonde trebuie sa aiba aproximativ aceiasi valoare. Poti simula sondele prin deconectarea acestora si introducerea in acei conectori a cate o rezistenta de 10k. Operatia o faci pe rand pentru fiecare sonda in parte. Dai drumul la centrala si vezi daca functioneaza. Nu o lasi mult in functionare. Daca totul este OK atunci vezi care sonda este defecta. Parerea mea este sa la schimbi pe amandoua. Pretul uneia este de 25lei. O intrebare: presiune de apa in centrala exista? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Ianuarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 da presiune indica acel manometru dar nu am deschis un aerisitor de calorifer sa vad daca acea presiune exista dar trebuia sa porneasca pe apa calda acele sonde pot bloca functionarea completa a placii electronice in cazul de fata va multumesc. Link spre comentariu
