Protectie amplificator cu uPC1237HA
elektronu85
Am un amplificator de putere pe numele sau KEDON KD/1900. Desi pe el scrie ca e facricat in U.S.A., pana acum n-am gasit absolut nimic despre el pe net, nici macar firma. Problema e ca eu nu am placile cu amplificatoarele de putere originale, ele au fot inlocuite cu doua module DIY400 (AV400) iar statia contine si un bloc de protectii realizat cu circuitul integrat uPC1237HA. Acest bloc, precum si placa de alimentare si filtraj impreuna cu transformatorul toroidal sunt originale ale statiei.
Negasind nici o informatie pe net despre aceasta statie, am ridicat manual cu ajutorul datasheetului integratului uPC1237HA schema blocului de protectii.
Posted Image
Posted Image
Dupa cum se poate observa blocul de protectii foloseste cate un integrat specializat pe fiecare canal, iar schema este identica pentru fiecare din cele doua canale.
Nelamuririle mele sunt legate de conectorii CX108 si CX107, care in poze sunt echipate dupa cum urmeaza: CX107 este echipat cu doua fire, unul rosu simbolizat pe placa cu + si unul negru cu -. Acest conector se regaseste si pe celalalt canal simbolizat cu CX207, firele aferente sunt de aproximativ 15 cm lungime si banuiesc ca se conectau pe fiecare din cele doua placi de putere. Nu reusec sa inteleg ce rol au aceste cabluri si cum actioneaza in ansamblul general al amplificatorului.
O alta nedumerire este legata de conectorul CX108, la care dupa cum se poate vedea din schema fiecare din cele doua borne este inseriata cu o dioda 1N4148 si conectat in colectorul tranzistoarelor 2SA970. La acest conector este mufat un cablu mai lung cu doua fire albe care, ca si lungime ajung undeva in partea din spate a amplificatorului, blocul de protectii fiind amplasat in partea din fata.
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • elektronu85
    7
  • zal
  • UNIVERSAL2000
In alta ordine de idei si ca sa nu mai deschid alt topic separat  as vrea sa aduc amplificatorul asta cat mai aproape de original. In configuratia originala amplificatorul era echipat cu intrari balansate atat prin mufe XLR cat si prin mufe Jack mari ca in poze:
Posted Image
Posted Image
Dat fiind ca in prezent amplificatorul este echipat cu module DIY 400 care lucreaza cu emnal nebalansat la intrare va rog frumos sa-mi propuneti si mie o schema prin care sa pot converti semnalul balansat de la intrari in semnal nebalansat pentru module, precum si sa pot echipa cu un comutator de regimuri: MONO, STEREO si BRIDGED. As vrea sa pot include in schema si un reglaj de volum cu potentiometrii acestia (45kohm):
Posted Image
Potentiometrii sunt de genul la cei decadici, nu au cursor de grafit liniar, ci se rotesc in trepte.
Va multumesc anticipat pentru ajutor!
Editat de elektronu85
E un amplif chinezesc fabricat cu ''tehnologie originară din SUA''..
1. CX108 comanda funcţia de mut la pornire şi oprire, probabil direct în modulele lipsă de la intrări.
2. CX107/207 se legau pe una dintre rez de emitor sau sursă ale trz finali ptr citirea curentului prin ei.
3.Nu cred că are rost refacerea intrărilor, dar se poate copia o schemă cu integrate de la alt amplif.
Totusi e destul de bine costruit pentru un amplificator made in China: trafo de alimentare toroidal e destul de sanatos, cam 1kVA dupa parerea mea, blocul de redresare si filtrare e si el destul de solid are filtraj de 40000uF pe ramura iar condensatorii desi nu sunt de la o forima cunoscuta, macar sunt de 105grade, adica ceva mai rezistenti decat cei obisnuiti de 85 de grade.
Nu ma puteti ajuta va rog cu ceva idei/scheme cum as putea adapta functia de mute pentru kiturile existente??Legat de conectorii CX 107/207 e suficient sa leg firele in paralel pe oricare din rezistentele de sursa fara sa mai fac alte modificari??Conteaza polaritatea/modul in care sunt legate firele??
Nu imi puteti indica va rog o schema cu integrate pentru intrari???
Va multumesc mult!
Nu e greu de tipărit orice pe piese ca să pară mai de soi, se şi vînd multe nemarcate la prima mînă, dar cablajul trădează întotdeauna fabricantul.
Referitor la CX107/207, există trei variante de legare între etajul final şi protecţie, indiferent cum sînt construite ele individual. Prima şi cea mai simplă e legarea la emitorul sau sursa unui trz de pe ramura pozitivă, a doua e varianta cînd se citeşte pe ambele rez de emitor/sursă alte trz complementari dintr-o pereche.
Ultima variantă e mai complicată, citeşte independent pe fiecare ramură şi se însumează apoi la protecţie, dar după schemă e prima sau a doua.
Am găsit schema asta mai simplă, un trz de mut, fie bipolar fie fet, se poate lega între punctul de unire al rez de 1 şi 1,5k şi masă.
Am inteles ideea, intre timp am studiat si cateva scheme de amplificatoare profesionale si mi-am facut o idee despre ceea ce ar trebui sa fac sa corespunda nevoilor mele. Inca nu sunt hotarat pe ce schema sa merg, in sensul ca nu sunt hotarat ce AO-uri sa folosesc, momentan m-am oprit la o schema de behriger, o s-o editez si o s-o pun aici sa-mi spuneti daca este ok asa. Schema originala este conceputa cu NJM4580.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Pentru statia mea din pozele de mai sus as vrea sa o echipez cu intrari de semnal balansat, dar avand in vedere ca etajele finale sunt doua module DIY400, am nevoie sa "convertesc" semnalul balansat in semnal nebalansat pentru intrarea celor doua module.
As vrea sa fac montajul din schema asta:
Posted Image
M-am oprit la aceasta schema pentru ca este cel mai aproape de ceea ce am eu nevoie, intrucat as vrea sa folosesc si potentiometrii de volum existenti in carcasa si de asemenea as vrea sa montez un comutator de regimuri din care sa pot selecta MONO, STEREO SAU BRIDGED, iar schema de mai sus include toate acestea.
Intrebarea mea este legata in primul rand de amplificatoarele operationale folosite, schema este prevazuta cu AO de tip NJM4580 care in prezent nu prea se mai gaseste in comert. Ma intrebam daca imi puteti recomanda alte AO cu performante asemanatoare sau chiar mai bune, precizez ca sursa de alimentare disponibila livreaza +-12V.
De asemenea, in schema sunt figurate niste rezistente de 30,1K una pe intrarea neinversoare a AO-ului si una in bucla de reactie, valoarea lor este critica sau pot fi folosite si niste rezistente de 30K de exemplu sau asemanatoare???
O alta nelamurire o am in ceea ce priveste curcuitul realizat cu AO numerotat IC12-A si B, ce rol are acesta??
De asemeni daca mai sunt imbunatatiri sau recomandari de facut. va rog sa-mi spuneti.
Va multumesc!
Încearcă cu circuite obişnuite 4558. Poţi folosi şi rez de 27 sau 33k dacă nu găseşti de 30k sau de precizie 30,1k, oricum multe firme pun aşa ceva prin scheme ptr derutarea celor care ar vrea să le fure jucăriile.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Legat de CX107/207 se leaga firele din protectie in paralel peste rez de emitor(sursa) respectand polaritatea curentului sau in serie cu rez de emitor? Intreb pentru ca nu am vazut niciodata ceva asemanator si nu prea inteleg cum se conecteaza in circuit. Cat de benefica este chestia asta si ce rol are mai exact citirea curentului prin trz finali??
Nu mai puteti posta odata va rog schema tranzistorului de mute?? Stiu ca am salvat-o peundeva, dar uite ca acum cand vreau s-o pun in practica n-o mai gasesc. Practic circuitul asta trece intrarea in mute pana la trecerea timpului dat de soft start nu??
Multumesc!
