cheluakame Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 (editat) In alte locuri pe planeta exista unitati A/C facute sa lucreze si la -50C. Ma indoiesc ca in Europa cumperi unitati rezidentiale la -20C. Poate nici comerciale/industriale, decat in aplicatii speciale.Ideea cu aeroterma e solutia cea mai ieftina si cu sanse minime de distrugere a aparaturii. Crezi ca acel compresor rezista in regim ON-OFF dupa cum vrea un simplu termostat? Pune-o sa sufle unde ai tu nevoie, inainte sa se treaca acea caldura prin acoperis, sa nu dai banii degeaba.Eu n-am inteles ce ziceai mai sus cu 12 milioane de BTU. Probabil din cauza majusculelor. Cei de la mitshu au unitati rezidentiale care functioneaza pana la -25*C fara rezistente ajutatoare, dar sub -15*C scade capacitatea de incalzire. Cat despre rezistenta in plina iarna, acum o luna la -20*C doar 2 unitati din 7 (care cunosc eu) au intrat in avarie, si una a avut probleme cu degivrarea, a durat ceva mai mult decat de obicei. Tinand cont ca la sfarsit de sezon, incalzirea cu AC este de vreo 3+ ori mai ieftina decat full electric, eu zic ca se merita. In plus asigura si aclimatizarea. Modificare ulterioara: Ce spune @andy66 in citatul acela, deja discuta de pompa de caldura Aer-Aer, asemanator ca principiu cu AC dar alta mancare de peste (alte compresoare, alte presiuni si temperaturi de injectare, etc). Evident si alt pret. Editat Ianuarie 19, 2015 de cheluakame Link spre comentariu
Vizitator buga stevan Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Deci cu toate riscurile eu am facut asta sa experimentez. dar la caz ca se strica are 3 ani de garantie. Avand in vedere ca acolo stau copii mei si daca la caz ca se strica sau nu face fata ii dau jos si ne astrangem randurile. Este vorba de Timisoara si iarna trecuta am incalzit ci nu am avut nici o problema.la fel nici acum cateva zile cand noaptea cobora temperatura la -7,-8c.a lucrat impecabil.este GREE COZY a costat vrio 2000 plus montajul. eu asa m-am gandit ca la mansarda imi trebuie clima.decat sa dau 1000 pe una simpla dau 2000 pe una cu inverter pentru ca oricum o sa-mi trebuie ac la mansarda.decat sa dau pe incalzire centrala 8000 lei.diferentea de 6000 ma incalzesc multi ani cu aceea diferenta. apropo aparatul are program de auto dezghetare. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Nu știu dacă vă veți încălzi chiar așa mulți ani cu diferența aia de bani... sper să auzim de bine.....că poate iau și eu ideea.Ideea cu încălzirea pe aer condiționat cu invertor, nu cu termostatul în serie cu aerul condiționat. Link spre comentariu
Vizitator buga stevan Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Ok eu ma incalzsc cu aer conditionat Gree Cozy cu inverter. Am crezut ca daca ii adaug termostat la priza o sa mai economisesc,dar dupa cum am inteles nu ar fi asa?! Dupa cat am citit pe forum din Softpedia am inteles ca mai exista care se incalzesc cu ac de mai mult de patru ani! DAca o clima lucreaza ca un frigider?de ce nu ar dura cat un frigider?! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Dacă vrei să economisești poți să-i reglezi temperatura ambiantă mai mică, ce rost ar avea să-i pui alt termostat ? Izolarea eficientă e modul cel mai eficient de economisire.Cam cât plătiți lunar curentul, mai ales iarna asta, de exemplu ? Link spre comentariu
Vizitator buga stevan Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Consum la vrio 400-500 kw in plus cu acel ac,si incalzesc vrio 35 mp. Link spre comentariu
Vizitator buga stevan Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Cam 400-500 kw pe luna in plus fata de ceilalti consumatori. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Păi nu ar fi așa mult, având în vedere că presupune și cheltuieli inițiale mici față de o centrală pe gaz sau lemne.Problema e că trebuie să lași ușile deschise și la camerele învecinate ca să se încălzească. Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 (editat) Eu imi incalzesc ap. de 2 camere, de vreo 8 ani, cu un AC de 12000BTU, care functioneaza pe caldura, de la -10 gradeC. In iernile cele mai friguroase (nu sunt mai mult de 5-10 zile cu temperaturi sub -10gradeC), nu am platit mai mult de 150lei curentul (iluminat, incalzire, masina spalat, frigider etc.). Totul a fost OK pana anul trecut, cand a pierdut freonul. Au venit baietii cu o groaza de scule (pt. impresia artistica), i-au bagat freon ( au zis ca acelasi tip), dar AC-ul nu mai functioneaza ca inainte. Sigur vrea altul (acum este mai zgomotos). Oricum si-a scos banii. Editat Ianuarie 21, 2015 de vera Link spre comentariu
Vizitator buga stevan Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Si ce marca de AC ai.si cati metri patrati incalzesti?Oare ii la bloc si mai ai vrcini?Eu nu am vecini la mansarda! Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 (editat) Da, stau intr-un bloc cu pereti grosi de caramida, suprafata aprox. 55mp, parchet pe jos, balcon inchis si locuiesc la penultimul etaj (mai aproape de Soare). In plus, am tarif binom la en. electrica. PS-am un amic care acum 2 ani si-a cumparat, de pe piata autohtona, un AC care incalzeste de la -25 gradeC. Editat Ianuarie 21, 2015 de vera Link spre comentariu
Vizitator buga stevan Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Revin cu incalzirea dupa patru ierni.Deci cu aparatul nu am avut nici o problema si daca asta iarna se ajungea la -20. Doar ca mergea unitatea exterioara nonstop si buraia,credeam ca zboara. Pot sa spun ca sunt multumit. Link spre comentariu
hobbysat Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Buna ziua, Am un AC Gree inverter de 12.000 BTU ( model GWH12QB-K3DNB8D/I ), il folosesc pe incalzire in aceasta perioada. Problema este ca incalzeste prea tare indiferent ce temperatura setez. Chiar si pe 16 grade setat in camera am 27 de grade. Functia "I feel" de pe telecomanda nu-si face treaba. Aparatul se opreste cand activez functia dar dupa 2-3 minute porneste din nou. Este vreo solutie la problema asta ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Pune-i un termostat de ambient, care să-i taie alimentarea la atingerea temperaturii dorite.Acum nu ştiu cum se comportă aerul condiţionat când e oprit în timpul funcţionării şi după un timp se cuplează din nou.Dacă trece în st-by, nu poţi folosi un termostat, dar dacă la reluarea alimentării la reţea cotinuă ultima funcţie setată, poţi pune un termostat de ambient. Link spre comentariu
hobbysat Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 M-am gandit. Dar sa stii ca nu-i prea place sa fie oprit prin taierea curentului. Cand il inchizi din telecomanda el isi mai face niste treburi pana cand se opreste complet. Poate senzorul de temperatura sa fie de vina ? - desi atunci cand functioneaza pe racire merge bine. Link spre comentariu
