Vizitator CkVara Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 Va salut! Sunt nou pe aici si sunt pasionat de muzica... Acum ceva timp cred ca mi-a facut un scurt amplificatorul si mi s-au devalorizat finalii.. I-am schimbat dar am dat de alta problema :( mi se aude mai incet o boxa decat cealalta..... Asta am observat la un eveniment. Poate sa fie din filtru?Astept si parerile voastre! Va multumesc! Link spre comentariu
steffy89 Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Nu cred ca finalii se devalorizeaza...pur si simplu i-ai ars...devalorizat s-ar putea doar la magazin sa se intample asta...sa coste mai putin.Da mai multe detalii.In ce fel se aude mai incet?Poate ai ars vreo inalta ceva Link spre comentariu
Vizitator CkVara Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Difuzorul de bass se aude mai incet...poate sa fie ceva la filtru? Ma gandesc ca difuzorul ori se arde de tot ori nu... Si din amplificator nu este pentru ca mai am unul si face la fel Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Adica se auzea mai incet, imediat dupa reparatia amplificatorului? Sau ai reparat, s-a auzit bine o perioada, si apoi... Luate prin eliminare. Test boxe cu alt amplificator, PE MONO, test amplificatorul tau, cu alte boxe, tot pe mono... Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 (editat) Inlocuiti difurile de bas intre ele, daca problema persista sa nu fie bobina difuzorului arsa jumatate (din cauza ca s-a incins). Nu-i nici scurt in bobina, dar nici dif-ul nu mai este la parametrii initiali. Poate din cauza asta s-au si "devalorizat" finalii (a scazut impedanta pe canalul respectiv) Editat Ianuarie 16, 2015 de marius75 Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Da, e posibil să fie un scurtcircuit parţial în bobina difului. Mai există şi varianta unei scăderi de amplificare a amplifului final de pe acel canal, fie în toată banda, fie la joase, din cauza uscării unor cond electrolitici în calea de semnal, dar nu ştim despre ce amplif e vorba. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 A spus ca nu e de la amplificator: Si din amplificator nu este pentru ca mai am unul si face la fel Eu as zice ca cel mai probabil e bobina difuzorului praf. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Si din amplificator nu este pentru ca mai am unul si face la fel Scuze, n-am citit/percutat bucata asta. Daca inversezi boxele/difuzoarele, si problema persista la acelasi, e clar bobina... Link spre comentariu
Vizitator CkVara Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Si eu tot la bobina ma gandisem dar nu eram sigur Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Mai există posibilitatea ca în filtru, cond de la joase să fie în scc, sau aproape. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Da, corect, se poate si asta... Link spre comentariu
Vizitator hellerman Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Inainte de toate incearca sa verifici Daca balansul canalelor este corect. Apoi verifica daca in afara finalilor nu s-a mai dus ceva. Si nu in ultimul rand vezi daca finalii sunt corect imperecheati. De ex: daca ti s-a ars finalul pe un canal, fie gasesti unul identic cu cel bun, fie ii inlocuiesti pe amandoi. Ar mai fi bun un generator de semnal si un osciloscop. Asa se face treaba profi. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Si din amplificator nu este pentru ca mai am unul si face la fel Link spre comentariu
