yo9hnf Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 Va salut !A incercat cineva amplificatorul pe casti de 16ohmi ?Eventual as putea sa folosesc castile de 16ohmi, dubland lampile finale ?Radu Link spre comentariu
ALEKS Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 Eu am incercat pe 32ohm si functioneaza. Din experienta spun ca merge si cu mini-difuzoare de 8ohm dar se aude foarte incet. Ar trebui sa functioneze si cu casti de 16ohm, umbland la reactia negativa (din potentiometru).ALEKS Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Da , la 32 de ohmi merge foarte bine , dar mai jos incepi deja sa fortezi limitele . Link spre comentariu
GeX Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Am inceput si eu aceasta jucarie: http://minify.me/?bxahmk Recunosc, am tras putin cu ochiul la http://hiendking.com/sense-g3-tube-ampl ... -3530.html Alimentarea este de pe site-ul lui Ciuffoli Traful este de la Petra, cam marisor dar asta e. Lampile vor fi 6N23P. Astept sa-mi ajunga cateva piese de la Farnell (niste condensatori) pentru a definitiva lucrarea. Va rog dati-va cu parerea daca pare ok sau ce s-ar mai putea imbunatati. Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Traseele alea sunt cam subtiri la cablaj, in special cele de filamente care trebuie sa tina un curent mai mare decat restul traseelor.Incearca, traseul de anodica, sa-l mai departezi de celelalte ca sa nu ai surprize in caz ca oscileaza amplifu vreodata. Link spre comentariu
GeX Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Cablajul o sa-l fac de mana, la fel cum este alimentarea, deci sigur n-o sa fie trasee de de 0.2mil ca in poza.Cu Ua o sa vad dupa ce-l pornesc daca e ok sau nu Link spre comentariu
GeX Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Alimentarea este gata 100%. Au sosit si piesele, am refacut cablajul: s-a mai complicat putin fata de prima versiune. Totul numai din cauza condensatoarelor C3-C13 0,47µF/400V. Maine ar trebui sa ma apuc de facut placa pentru amplif. Link-ul este acelasi: http://minify.me/?bxahmk Link spre comentariu
GeX Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Gata si finalul (link-ul mai sus), am uitat un traseu, trebuie sa-i pun un strap Daca toate merg cum am planuit, dupa Paste ar trebui sa fie si in cutie. Link spre comentariu
GeX Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 So, azi l-am bagat in priza. Functioneaza superb!Dar... intotdeauna exista un dar. Pentru ca m-a mancat sa ma iau dupa Ciuffoli... Schema lui cu soft-start pe partea de 6,3V se pare ca are o problema. Dioda D1 a pus-o intre baza 2n2904 si Adj in loc de Out. Cu schema lui nu ajunge la 6,3V nici de frica. Sa-i zica cineva va rog. Link spre comentariu
GeX Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Expira edit-ul prea repede :(Abia acum pot aduce o mica contributie acestui minunat forum: schema, cablajul si o mica librarie (contine jack-ul, potentiometrul si soclurile noval putin marite la 20mm diametru). Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Buna libraria,ca si schema. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Salutare!Vreau sa construiesc si eu acest amplificator si am proiectat un cablaj pentru el. L-am facut un pic mai marisor pentru a asigura racire mai buna si pentru a avea distante mai mari intre trasee. Deoarece nu am gasit o solutie buna pentru a uni traseul de tensiune anodica din stanga cu cel din dreapta, am preferat sa le las asa, urmand ca pe cablajul sursei sa pun doua borne pentru anodica.Va rog sa-mi spuneti daca e corect proiectat si ce imbunatatiri se mai pot aduce.Mentionez ca, componentele pentru reactie nu sunt prezente pe cablaj- ele vor fi pe un cablaj mai auxiliar pe care voi monta si potentiometrele.Cu stima,Palade Vlad. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 dupa mine - nu du filamentele pe cablaj. Foloseste torsadat exterior - se mai aeriseste si montajul si te mai poti juca cu el pentru brum. Sa nu uiti sa il pui la masa cu 100Ohm.Ce e cu buclele alea pe masa ? Sunt intentionate ?Ce e cu al zecelea pin la socluri ?Incearca sa eviti traseele printre pini - sunt pacatoase.succes. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Al zecelea pin la soclu este unul pentru ecranaj- soclurile sunt cu montare pe carcasa si sunt prevazute cu acel pin..Prin bucla de masa, va referiti cumva la acel "inel" pe care l-am facut cu traseul de masa in jurul traseului de intrare? Daca da, sunt intentionate- din cate am citit (tot pe forum) sunt benefice in sensul ca realizeaza o ecranare relativa a traseului de intrare => nu se comporta ca o bucla de masa propriuzisa. Motivul principal pentru care am ales sa le pun a fost pentru a proteja intrarea de eventualele descarcari electrice ce ar putea sa apara (m-am gandit ca daca e sa fie vreo defectiune care ar duce la aparitia unui arc electric, acesta sa nu se realizeze intre anodica si intrare, ci intre anodica si masa). Dar, daca spuneti ca nu au nici un efect benefic, le voi scoate. La fel, voi scoate si filamentele (de la inceput m-am gandit daca sa le pun sau nu pe cablaj).Ce am uitat sa spun in postul anterior este ca, cablajul va fi facut in oglinda iar soclurile vor fi montate practic pe fata cu traseele. Celelalte componente le voi monta pe fata opusa, avand grija sa respect polaritatea condensatorilor.Pentru anodica voi folosi o sursa stabilizata si, cred, intarziere de 15 secunde.Pentru filament voi folos alimentare stabilizata. Va mai fi necesara acea decuplare cu 100 ohmi la masa?Le: atasez varianta modificata a cablajului. Va rog sa-mi spuneti ce modificari mai trebuie facute. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Scuze pentru postul consecutiv dar...nu imi mai poate da nimeni nici un sfat legat de cablajul proiectat sau de constructia acestui amplificator?La multi ani si un an nou plin de realizari! Link spre comentariu
