ALEKS Postat Aprilie 26, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Daca te uiti la al meu, nu e mare diferenta, ambele sunt lucrate ingrijit doar ca exista mici diferente insesizabile ochiului neavizat (evident, traseele sunt duse dupa fantezia fiecaruia dintre noi, cu respectarea regulilor de bucle de masa). Diferenta cea mai notabila ar fi ca mie mi-a luat cca. 3 ore pentru a-l finaliza, tie ti-a luat probabil mai putin de jumatate de ora (metode de obtinere diferite). PS: Tu i-ai facut lui pusttiu cablajul pentru EL84 in SE ? Si al lui parca era prin metoda foto. Morala: Unde e pasiune, iese si lucrul frumos si omul infrumuseteaza locul (?) placutele din sticlotextolit (!). Felicitari! Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 In general nu sunt adeptul cablajului cand e vorba de lampi tocmai din cauza unei eventuale proiectari gresite a lui, care duce inevitabil la zgomote. Iar acolo unde schema este foarte simpla, nici nu se mai pune problema, "in aer" direct. Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 27, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2006 Daca proiectezi un cablaj cum trebuie, respectand anumite reguli, vei fi uimit de performantele obtinute. Inainte se faceau cablajele pentru amplificatoare cu tuburi, direct in aer, sau pe cose datorita numarului mic de piese si gabaritului pieselor. In zilele noastre cu dimensiunile actuale ale pieselor, imi permit sa le realizez pe cablaj. Iar daca dai putina atentie proiectarii, atunci nu vad probleme. Oricum, sursa de alimentare creaza cele mai mari probleme intr-un amplificator / preamplificator cu lampi. Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 Perfect de acord cu tine in privinta sursei de alimentare, eu ii dau o mare importanta intr-un montaj, dupa parerea mea degeaba ai un amplificator foarte bine facut daca sursa de alimentare nu se ridica la nivelul acestuia. Spre exemplu: ampliful de casti la care lucrez eu acum are schema unei surse de alimentare formata din filtre RC care, dupa parerea mea, nu filtreaza indeajuns, de aceea am hotarat sa introduc in loc filtre LC mai ales ca e un amplif de casti, iar in casca se aud toate zgomotele daca filtrajul nu e foarte bun. Link spre comentariu
sere Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 montand piesele pe un cablaj scapi de "mana" de fire dintr-un montaj pe cose si in cazul unei depanari te orientezi mai repede. In ambele cazuri se pot obtine rezultate slabe daca nu stii sa eviti buclele de masa , apropieri de trasee de semnal mare cu semnal mic etc. Cel mai mult conteaza mana si experienta celui care lucreaza.In partea de surse incerc pe cat posibl sa am stabilizare pt filament si o filtrare cat mai buna pe anodica cu filtre RC , LC ( mai rar ). Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 28, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2006 De acord si cu Electron si cu sere, mai ales in privinta depanajului si "mainii de fire". Filtrele LC au gabarit mare dar ofera "satisfactie" pe masura. Eu as opta totusi pentru filtre RC datorita dimensiunii reduse. In ceea ce priveste stabilizarea, pe filament, sunt total de acord. Intre stabilizator si puntea redresoare ar fi bine de intercalat un condensator de 10.000uF/10V (o valoare cat mai mare cu putinta) si in paralel cu el un condensator de 100nF/63V pentru taierea frecventelor inalte. Daca este destul spatiu pe cablaj se poate decupla fiecare dioda din puntea redresoare cu cate un condensator de 100nF. Ca stabilizatoare am folosit cu succes LM317 pentru 1-3 lampi de tip ECC83 (de la 2 lampi in sus trebuie radiator voluminos) si pentru mai multe lampi, merge de minune LM338K (in catalog e dat ca poate stabiliza pana la 5A, practic probabil ca mai putin). In alte cazuri, stabilizari cu LM317 si tranzistor de putere (ex. 2N3055) care sa preia "sarcina". Stima, ALEKS Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 28, 2006 Partajează Postat Aprilie 28, 2006 Si eu mi-am pus problema cu ce as putea stabiliza alimentarea filamentelor tinand cont ca, dupa catalog, LM317 duce maximum 2A, iar eu folosind 3 tuburi 6N1P (600 mA curent de filament) merg cam la limita. LM338 am vazut si eu ca ar fi o alternativa. Acum a aparut o problema, mica dar stupida: la magazin nu mai au cablaj :smt075 As fi facut montajul pe sasiu, dar nu e posibil in momentul de fata, poate pe viitor... Link spre comentariu
sere Postat Aprilie 28, 2006 Partajează Postat Aprilie 28, 2006 la mine in poza se vede un 7805 cu capsula TO-3K montat pe peretele din spate. Daca gasesti pe la dezmembrari poti lua cu incredere. Mai poti mari curentul debitat folosint un tranzistor extern ( 2n3055 de ex. ) si in felul asta cand se depaseste curentul impus regulatorului intra in functiune tranzistorul extern. Arunca un ochi aici Similar cu modificarile pt 7805 se pot face si pt. lm317. Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 29, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2006 Pentru Electron si cei interesati, postez schema sursei de alimentare: Mai multe detalii pe: E88CC-AAF Link spre comentariu
Vizitator rec Postat Aprilie 29, 2006 Partajează Postat Aprilie 29, 2006 salutdaca sursa anodica alternativa este 160V condensatorii electroliticitrebuie sa supoarte cel putin 230V Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 29, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2006 Amplitudinea maxima a sinusoidei tensiunii retelei electrice la 220V / 50Hz ar fi cca. 310.2V. Pentru 160V / 50Hz ar fi cca. 225.6V. 220V este o valoare medie intre maximul si minimul amplitudinii semnalului sinusoidal ce circula pe reteaua electrica. In sarcina, tensiunea rectificata scade la aproximativ 210Vcc, masurati direct pe condensatori. Avand in vedere toleranta de +/- 20% a condensatorilor electrolitici, mi-am permis sa-i folosesc cu succes pe cei la 200V iar rezultatele sunt bune - temperatura de lucru ramane cea a camerei. Celor mai exigenti le recomand folosirea unor condensatori la tensiuni mai mari de 250V. Idem si pentru condensatorii de cuplaj din amplificator, care sunt tot la 200V (cu toate ca prin ei circula cca. 110V). Stima, ALEKS Link spre comentariu
Vizitator rec Postat Aprilie 29, 2006 Partajează Postat Aprilie 29, 2006 salutnu trebuie sa uiti tensiunea de pornire, care poate sa ajunga pina la 300Vtoleranta condensatorilor se refera la capacitate nu la tensiunea suportata Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 29, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2006 nu trebuie sa uiti tensiunea de pornire, care poate sa ajunga pina la 300VAici iti dau dreptate, si acest aspect l-am luat in calcul la inceput dar dupa ceva tatonari am ales solutia prezentata pentru a ocupa mai putin loc in carcasa sursei de alimentare. Rezultatul: cca. 1 an de utilizare a amplificatorului fara a suferi avarii. Pentru a nu exista nelamuriri pe viitor, am modificat in schema valorile tensiunii.Multumesc pentru avertizare in legatura cu tensiunea. Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 30, 2006 Partajează Postat Aprilie 30, 2006 Ampliful meu cere 350 V tensiune anodica, iar eu nu dispun decat de condensatoare de 385 V recuperate din TV (Siemens, Philips, Valvo, STC). E posibil sa apara probleme?Tensiunea de pe ramura de iesire a amplifului e de 170 V, iar eu am doua condensatoare Vishay de 200 V comandate special pt iesire. Apar probleme? Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 30, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2006 Buna Electron, Poti utiliza condensatorii cu pricina fara a surveni vreo problema. Ce-ti recomand eu e filtraj de macar 1000uF pe ramura de B+ pentru a reduce din HUM, sau evident, poti utiliza filtrele LC de care pomeneai intr-un post anterior. Succes, ALEKS Link spre comentariu
