Vizitator panda Postat Octombrie 24, 2005 Partajează Postat Octombrie 24, 2005 iata un sfat cum sa mai scapati de brum daca nu folositi schok;montajul este alimentat evident dintr-un divizor de tensiune,deci unde scrie 220v/27ma este dupa o rezistenta;acel punct trebuie decuplat la masa cu un cond. 47u/350v cu masa legata direct in catodul tubului . ca sa nu aveti probleme ,ca regula generala fiecare tub trebuie decuplat cu cond. de decuplare legati in catod si nu la masa generala.incercati si va ve-ti convinge! a 2-a solutie este alimentarea in cc si stabilizat a filamentelor din preamp.atentie!! sursa de filament trebuie sa aiba masa complet separata de restul montajului,pt. ca uneori zgomotul minim se obtine cu minusul la masa si nu cu plusul.punctul de masa al filamentelor trebuie cautat pe sasiu,de asemenea este important de unde se ia masa pt. potentiometru. Link spre comentariu
Electron Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 1. unde scrie 220v/27ma este dupa o rezistenta;acel punct trebuie decuplat la masa cu un cond. 47u/350v cu masa legata direct in catodul tubului Cum vine asta? In catodul tubului 1/2 V2 se leaga si anodul fratelui sau geaman de sub el si se duc impreuna la iesire. Cum o sa leg eu masa la catod? La care catod? 2. ca regula generala fiecare tub trebuie decuplat cu cond. de decuplare legati in catod si nu la masa generala.incercati si va ve-ti convinge! Incearca sa desenezi o schema ca sa exemplifici 3. a 2-a solutie este alimentarea in cc si stabilizat a filamentelor din preamp.atentie!! sursa de filament trebuie sa aiba masa complet separata de restul montajului,pt. ca uneori zgomotul minim se obtine cu minusul la masa si nu cu plusul.punctul de masa al filamentelor trebuie cautat pe sasiu,de asemenea este important de unde se ia masa pt. potentiometru. Idem Link spre comentariu
Vizitator patras Postat Aprilie 3, 2006 Partajează Postat Aprilie 3, 2006 daca sinteti bun ce impedanta au castile si eventual de ce tip sint daca se poate posta un desen al cablajului m-as recompensa cu ridicarea caracteristicelor montajului pe scule , ca unde lucrez eu am cam tot ce imi trebuie . cu stima patras laurentiu [email protected] Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 3, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2006 Castile pot avea intre 32 si 600 ohm. Erau mai multe posturi pe tema aceasta dar vad ca au disparut. Dezbaterea era mai lunga si evolutiva de pe urma careia se putea invata cate ceva. Voi mai posta inca odata produsul finit si revin, daca aveti intrebari, astept sa va raspund.PS: Castile sunt dinamice (cu bobina mobila).Stima,ALEKS Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 ALEKS, spuneai ca o sa pui si schema sursei de alimentare pe sit la tine. Ce s-a mai intamplat cu ea? Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 4, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2006 Imi cer scuze, n-am mai avut timp sa actualizez site-ul. Am sa fac un efort in seara aceasta. Repostez si fotografia cu produsul finit, datorita pierderii unui numar considerabil de posturi, nu stiu din ce considerente. Mai multe fotografii la adresa: E88CC-AAF Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 24, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2006 Pentru Electron, cu mii de scuze pentru intarziere! Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 25, 2006 Partajează Postat Aprilie 25, 2006 Nu-i nici o problema. Multumesc! :yawinkle: Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 25, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2006 Cu placere, spor la lucru si sa postezi rezultatele cand ai sa termini! Link spre comentariu
Electron Postat Aprilie 25, 2006 Partajează Postat Aprilie 25, 2006 Sigur ca da! Numai sa fac rost de un aparat foto mai rasarit... Link spre comentariu
sere Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Plecand de la ampul de casca facut de Aleks am ajuns la urmatoarea configuratie: Amp casca Cavalli-Jones + corector ton + Vu-metru. A mai ramas de montat alimentarea si facut conexiunile la potentiometre..etc.Multe multumiri lui Pusttiu pt lampi, socluri. Promit sa revin cu poze mai clare cand toata jucaria va functiona si voi gasi un aparat foto decent. Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 26, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Buna sere, Frumoasa lucrare! VU-Metrul l-ai construit dupa schema despre care vorbeam acum vreo 2 saptamani? Vad ca-s bune cutiile de la Gradient. Eu planuiesc sa iau una cu profil mic pentru a integra in ea un amplificator stereo SE cu EL84 care acum sta intins pe jos. Am sa vad cum voi practica gaurile in tabla pentru a monta lampile cum le-ai pus tu. Eu am construit preamplificatorul cu 6J1P, VU-Metru cu EM84 si finalii stereo cu EL84; planuiesc sa-i pun pe toti in aceeasi "carapace". Felicitari! PS: Ai testat transformatorul de iesire pentru PP EL84? ALEKS Link spre comentariu
sere Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 trafurile sunt pt PP 6p3s - urmatorul proiect care este pe jumatate realizat . Vumetrul este facut dupa schema ta numai ca nu am mai avut loc sa montez placa pe carcasa ca nu mai intra traful de alimentare. Am pus socluri de carcasa si am sa duc fire pana la placa. Gaurile in carcasa si tot ce inseamna prelucrare mecanica reprezinta partea cea mai grea .. cel putin la mine. Am vazut freze de 18mm la un reprezentant Bosch, merg puse pe o bormasina .. (arata ca niste conuri), si cred ca in tabla de 1 mm merg super bine. Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 26, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Intr-adevar prelucrarea mecanica da cele mai mari dureri de cap. Voi vedea si eu cum voi practica gaurile. Frezele BOSCH sunt o idee destul de buna. Nu face nimic daca nu ai avut loc pentru placa. In schema mea sunt doar 3 fire pentru "comanda": B+, grila de comanda si masa + inca 2 fire pentru filament deci nu va fi cine stie ce sarmaraie pe langa socluri (evident cei 2 rezistori de 10k si 470k pot fi montati direct pe soclu, in fine vom vedea constructia in stadiul final). Spor la munca in continuare! Link spre comentariu
sere Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 uite si varianta mea de cablaj pt. Cavalli-Jones Link spre comentariu
