hpavictor Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Dispare avantajul simplitatii , pentru max 2% in plus la performante audibile . Cat despre doza MC , sa fim noi sanatosi ! Link spre comentariu
MLGore Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Vin si eu cu o schema hibrida, jfet+operational. Stie si mc dar cu inrautatirea raportului semnal zgomot. Schema e testata de mine si functioneaza brici, zgomot inexistent (cca 90dB SNR). Pt. diferitele tipuri de doze, se pune alta valoare de rezistenta la intrare. Sursa trebuie sa fie bine stabilizata si filtrata (nu recomand 7924 si 7824 pt ca sunt zgomotoase, eu am stabilizat clasic cu tranzistor+zenner). Link spre comentariu
zal Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 O schemă inspirată din cele cu lămpi, alimentarea la baterii. Link spre comentariu
gigimargaus Postat Februarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2015 Multumesc pentru scheme si sfaturi. Pentru inceput o sa incerc schema din aplicatile TI, cu LME49720. Singura problema, are impendanta de intrare cam mica. O sa incerc, dupa aia, o schema cu LME49880 pe intrare. Trecerea la discrete o sa fac atunci cand o sa ma familiarizez mai bine cu problemele si solutiile premplificatoarelor RIAA. O alta problema sunt componentele pasive, care trebuie sa fie de foarte buna calitate si tolerante mici. Din fericire, domnul . ., pe langa sfaturi mi-a trimis si un set de componete pasive. Sper sa ma apuc curand de treaba si o sa postez rezultatele. Link spre comentariu
