Vizitator emiljo66 Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o idee . Acest tv porneste apare imaginea 2 secunde dupa care intra din nou in stand-by ledul clipind de cateva ori . Toate tensiunile sunt ok in st-by dar si recuperatele atata cat am avut timp sa le masor. Pare a fi sasiu E1. Unde trebuie zgarmat ???? Multumesc!!! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 Condensatorii electrolitici din sursa, BV si BO in prima faza. Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 I-am schimbat si aceiasi problema . Trebuie sa mentionez ca imaginea este ok atat cat apare . Am relipit si pinii multifuntionalului si nici fisuri sau lipituri reci nu cred ca are . Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 Daca ledul clipeste de 4 ori ai probleme cu VGUARD, schimba prima data memoria cu un dump potrivit, gasesti aici pe forum dumpul. Schimba fizic memoria, nu doar o rescrii pe cea veche. Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 Cred ca aici este problema , am mai citit undeva dar era vorba de alt model . Ce valoare trebui sa aiba VGUARD , daca pot intra in meniu service ca mem. noua smd nu am deocamdata . Poate il pacalesc asa . Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Am dump cu v guard dezactivat il pun mai târziu. Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Problema s-a rezolvat prin refacerea circuitului Vguard pin8 CI cadre - pin50 multifunctional prin montarea D105 (1n4148) ,r139-100 ohmi si strapul J505 conform schemei . Aceste componente nu figurau pe sasiu . Multumesc tuturor care au incercat sa ma ajute !!! Link spre comentariu
