PROBLEMA Centrala BERETTA Super Exclusiv Mix Ev 35Kv
Vizitator Nic Rodut
Vizitator Nic Rodut
Va salut, va cer ajutorul privind aceasta centrala care intra in avarie cu codul 03-evacuare incorecta a fumului-anomalii ale conductelor de evacuare a fumului si de aspirare a aerului sa functionarii incorecte a ventilatorului. Porniri- opriri intermitente foarte rapide si repetate cu aparitia codului 03.Dupa ceva timp ramane acest cod in timp ce ventilatorul continua sa mearga. Cred ca este placa electronica de comanda deoarece am mai avut astfel de probleme acum 2 ani si am inlocuit-o, o caruta de bani, de aceea asi vrea sa gasesc schema acesteia poate reusesc sa o repar, multumesc mult.
         codul placii MC12FN5 (R10024731)
  • Răspunsuri 1
Vizitator Nic Rodut
Va salut,revin in urma verificarilor. Am verificat inlocuind la o alta centrala functionala asemanatoare  a unei cunostinte placa electronica de control si cea  de aprindere si presostatul analogic de fum, toate sunt functionale.Am verificat tuburile de aspiratie si evacuare(vizual) si tubul venturi care nu sunt obstructionate, sunt si acestea in regula. Ramane ventilatorul care functioneaza(se invarte)  si cred ca nu am de ce sa-l demontez. Ce credeti ca ar mai trebui sa verific?
