Philips spa 5300 defect
BunăDe asemenea, în Philips SPA5300, există o vulnerabilitate construit.Este R40 (100 ohmi), înainte de 7809 ... absolut prea mic... "Este dimensionată după ceva timp, și o bună utilizare a impedanță mare.De asemenea, C42 condensator (100 nF) a fost afectat ...Am această mică parte SMD împotriva obișnuit de 100 Ohm / 0.5Wschimbate și iată și iată, el se percuție bas din nou ...R40 = 100 OhmC42 = 100 nFGruss Ralf"
Asta am gasit pe net cu Google translate. Verifica cum am scris si si in celalalt post, R40
Uite cum a rezolvat problema
http://www.mikrocontroller.net/attachment/168765/ASP5300.JPG
Rezistenta R40 este pe partea cu lipituri a placii de circuit imprimat si este smd (fara terminale de sarma
Editat de Relav
  • Răspunsuri 31
Am verificat, am tensiune si de intrare si de iesire. 22,3 pe ambele.
BunăDe asemenea, în Philips SPA5300, există o vulnerabilitate construit.Este R40 (100 ohmi), înainte de 7809 ... absolut prea mic... "Este dimensionată după ceva timp, și o bună utilizare a impedanță mare.De asemenea, C42 condensator (100 nF) a fost afectat ...Am această mică parte SMD împotriva obișnuit de 100 Ohm / 0.5Wschimbate și iată și iată, el se percuție bas din nou ...R40 = 100 OhmC42 = 100 nFGruss Ralf"Asta am gasit pe net cu Google translate. Verifica cum am scris si si in celalalt post, R40Uite cum a rezolvat problemahttp://www.mikrocontroller.net/attachment/168765/ASP5300.JPG Rezistenta R40 este pe partea cu lipituri a placii de circuit imprimat si este smd (fara terminale de sarma
Am facut deja ce scrie acolo si numic, tot nu merge. Multumesc mult
Ala e un integrat "quad". Are 4 iesiri de semnal, doua sunt puse in punte pentru subwoofer probabil si doua se duc la sateliti.
Masoara alimentarea intre Vcc1 si P-GND si intre Vcc2 si P-GND. Ar trebui sa ai cam 22Vcc (banuiesc ca l-au fortat la maxim ca sa scoata tot ce se putea din el).
Pune-l la calculator/telefon ca sa ai o sursa de semnal. Masoara tensiunile intre Out1 (2,3,4) si P-GND. Vezi sa masori pe alternativ. Daca multimetrul nu e suficient de sensibil (de obicei nu masoara tensiuni mici in alternativ astea ieftine) ai putea sa-l folosesti pe functia de ampermetru inseriat cu difuzoarele.
Pin 7 si P-GND trebuia masurat. In datasheet e dat 1.5V pentru modul Play deci tensiunea e ~ corecta.
Din moment ce primeste toate tensiunile si ai spus ca ai facut deja reparatia sugerata mai sus, dar nu "debiteaza" nimic as zice ca e ars integratul.
PS: pe viitor nu mai masura tensiunile la ghici. Daca integratul era in regula probabil aveai sanse bune sa-l prajesti.
