diff Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Mersi frumos ,vom vedea ce si cum deocamdata astept trafo si ceva maruntisuri ca sa demarez "operatiunea monstrul '' si cu siguranta vom discuta mai pe larg asupra acestei idei,sincer as dori iesirea sa o am balansata bineanteles cu ceva conectica de super calitate gen XLR,dar cum se spune sa traim pana atunci.....stima si virtute Editat Aprilie 6, 2015 de diff Link spre comentariu
diff Postat Aprilie 14, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Azi au venit cele mai scumpe piese ,nu credeam ca vreodata o sa dau atatia bani pe niste condensatori,dar se vede ca nu degeaba costa atat.am pus un lcr metru pe ei si am ramas placut surprins de ce am vazut,am apelat la varianta asta scumpa pentru ca din 34 de bucati nu am gasit 2 itentici ma refer la cond silver mica din corectia RIAA,aproape toti rezistorii folositi in puncte cheie cum ar fi cei din catozii tuburilor sunt de precizie cu toleranta de 0,1% pe care ulterior le-am mai imperecheat o data avand cate 10 15bucati din fiecare.Mai treb sa apara din germania trafo soc 10H,65ma si niste ecrane pentru tuburi cu soclurile aferente. Link spre comentariu
laur+ Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Sunt curios ai comandat traful de retea? Mergi pe schema originală cu dublare de tensiune sau un traf cu secundar de 210-230v. Personal as prefera ultima varianta. Nu-mi place chestia cu dublarea de tensiune, pare o soluție provizorie. Link spre comentariu
diff Postat Aprilie 14, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2015 (editat) Sunt curios ai comandat traful de retea? Mergi pe schema originală cu dublare de tensiune sau un traf cu secundar de 210-230v. Personal as prefera ultima varianta. Nu-mi place chestia cu dublarea de tensiune, pare o soluție provizorie. Traful de retea este facut custom la Petra iasi,tu te uiti la prima schema care initial am vrut sa o realizez,am renuntat la acest preu ,dupa ceva cautari amanuntite am dat peste un preu cu ceva istorie in spate numit EAR834P al lui Paravicini care m-a fascinat prin modul in care se vorbeste despre el si modul in care este abordat de catre constructorii DIY.Sursa aleasa este una destul de simplista dar care vreau sa vad de osciloscop riplu de sub 1mv ,un filtru PI compus dint-un soc de 10H/65ma si 2 celule de filtraj,mai pe urma niste filtre RC iar pe iesire un fet 800v 1A cred ca ar fi suficient sau cel din schema.Filamentele vor fi alimentate in cc redresat si stabilizat cu circ integrat LM388 sau poate LM317 daca nu se incalzeste prea tare,treb sa vad ce curent duce. Editat Aprilie 14, 2015 de diff Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 15, 2015 Partajează Postat Aprilie 15, 2015 (editat) 317 se încălzește destul de tare,sfatul meu este sa mai pui un tranzistor de putere, orice tranzistor care rezista la 10..15A, sursa de la preul la care lucrez asa e făcută,eu am un consum de aproximativ 1,3Ape filamente,fără tranzistor, 317 se încălzea foarte tare,temperatura este proporțională cu tensiunea care cade pe regulator și curentul debitat. Editat Aprilie 15, 2015 de viobio Link spre comentariu
diff Postat Aprilie 17, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2015 O sa folosesc LM388 Viorel, 5 A sper sa fie suficienti pentru 3 triode Azi au sosit ultimele componente si am demarat proiectul cu o sete de nedescris hehe...... promit ceva de calitate si sper sa am si ceva satisfactii pe masura ,tin la curent pe tot parcursul constructiei. Link spre comentariu
diff Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Multumesc de sfaturi si voi retine aceste aspecte,sursa este gata si in cursul zilei de azi voi vedea ce riplu am si mai precis functionalitatea acesteia.Sursa a fost inspirata din 3 scheme,evident toate fac parte din niste preuri de exceptie,o simpla masuratoare am facut asupra anodicii unde am masurat cei 300V care sunt pe muchie de cutit cu o abatere de +/- 0,6v,si da am folosit zenere de calitate facute de ON semi si in general toate componentele sunt foarte calitative,revin cu more info .... Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Aveti grija cu cablajul ala de test....distanta intre traseele cu Ua (300V) trebuie sa fie de minimum 2,5 mm, eu cel putin asa as face. Link spre comentariu
mcl2k6 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Daca mai sunteti interesat, am atasat un stabilizator de tensiune inalta, pe care l-am folosit ca si sursa pt. G2 la un amplificator destul de potent. Link spre comentariu
Vizitator Darylrobo Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Combinatia asta de piesofilie+obsesia ridicola pentru precizia rezistorilor+condensatori mica-silver pentru un nenorocit de preamplificator+scrisul cu î din a la inceputul cuvintelor care incep cu litera î, e ingrijoratoare.Foarte ingrijoratoare. Link spre comentariu
diff Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Combinatia asta de piesofilie+obsesia ridicola pentru precizia rezistorilor+condensatori mica-silver pentru un nenorocit de preamplificator+scrisul cu î din a la inceputul cuvintelor care incep cu litera î, e ingrijoratoare.Foarte ingrijoratoare. Se vede ca deranjez pe cineva ,stau acum sa ma intreb ce treaba ai dumneata cu obsesia mea pentru a lucra cu componente de calitate ,da cum spui pentru un nenorocit de preu care tu probabil nici nu o sa visezi sa ai asa vreodata sau cel putin abtine-te de la comentarii de cacao ,sa fie oare invidie sau chiar nu ai pus mana pe un letcon in viata dumneata ? oare hmmm...... Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Referitor la http://www.elforum.info/uploads/monthly_04_2015/post-196490-0-71548100-1429655240.jpg am o obiectie...Vad ca a-ti investit mult in piese audiofile, de calitate deci obiecte ce se pot cumpara. Dar acolo unde ar trebui sa depuneti un mic efort pentru proiectarea si realizarea unui banal circuit imprimat va multumiti cu acea placa folosita la Casa pionierilor.Ma scuzati ca am fost direct, dar sper ca critica sa fie constructiva. Link spre comentariu
diff Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 (editat) Sursa am construit-o pe cablaj de test deoarece este si va fi un simplu test,cum am mai spus m-am inspirat din 3 scheme diferite una de exemplu este old school cu soc de filtraj si cu 4 filtre RC,una este cu fet pe iesire iar una este cu regulator HV .Am zis sa fac o sursa de test dar cu ceva din fiecare,4 diode rapide suntate cu cate un 2,2nf 1200v urmate de un soc,urmate de 2 filtre RC si pe iesire un IRF840.Azi o sa vad ce riplu am iar daca sursa nu se ridica la un standard atunci ma apuc sa fac una full pasiva cum mi-a propus si domnul . .Spre exemplu urmatoarea schema si cu un soc in circuit. Editat Aprilie 22, 2015 de diff Link spre comentariu
mcl2k6 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 (editat) Doar de curiozitate, de ce ai renuntat la prima schema, cu intrare pe etaj diferential? Topologia respectiva are un PSRR net superior fata de cele doua etaje SE. Pe o intrare iti venea semnalul de la doza, pe celalalt aduceai inapoi blocul de reactie (practic circuitul de corectie). Catozii comuni le conectai la o sursa de curent constant cu un FET - desi cred ca aici nu e cazul. Editat Aprilie 22, 2015 de mcl2k6 Link spre comentariu
