COMBINA thomson ms 2000
bubusmecherul
Am primit aceasta combina muzicala thomson ms 2000,cu vreodoua saptamani un urma,cu defectul lipsa sunet,si osd[displyul de abea se vede],lam desfacutsi am gasit doua diode,si anume,
D501=4,7V
D820=25V
R889=100 OMI
Am schimbat ambele diode+r889,dioda D820/25V am inlocuito cu una de 33v neavand,si cealalalta cu 4,7v,acum se aprinde displayul,face toate functile,dar totusi nu am sunet deloc,daca pun mana pe pinii unui final se aude zgomot in difuzor,barait] daca iau mana nu se mai aude nimic,ce sa mai verific,finali lini doua bucati tda7296.
  • Răspunsuri 14
  • bubusmecherul
    7
  • codrut
  • dan cod
  • ovy83
in primul rand trebuie pusa dioda de 25v ,nu 33v,apoi trebuie verificat traseul(semnalul de intrare in amplificatoare).Cred ca o schema te-ar ajuta mult in aceasta situatie.pe casti se aude ceva?
nu am incercat pe casti,pe schema dioda D820 este de 30v,iar in el am gasit de 25v,iar eu iam pus de 33v,pe ce pini trebuie sa fie semnalul de intrare pentru amplificatoare,va rog.semnalul de intrare pe 7 si 8 cumva,trebuie sa fie vreo tensiune pe ei cumva..
Editat de bubusmecherul
am conectat castile,si nu se aude deloc,nici macar bazait,va rog.daca ating pinul 3 la unul din cei doi tda 7296,se aude in difuzor bazait puternic.
nu inteleg,ce sa delimitez pe intrarea in final ,si la ce pin trebuie sa am semnal audio,va rog dom dan
am bagat ceva prin aux,si se audeun pic in defuzor,dar potentiometru regleaza pana la capat pana la minus,arata pe display,daca dau pana la minim de tot ,tot se mai aude ceva in defuzor,daca dau la maxim tot asa se aude,nu regleaza de loc sunetul.sa fie de la dioda de 25V,care era arsa,si eu iam pus una de 33V,ca nu am,va rog
daca acel integrat scoate ceva sunet-zgomot,trebuie verificat de unde vine si daca vine semnalul adica in preamplicator sau corector sunet,verificati integratul care se ocupa de sursele de intrare....este treaba.
daca scot mufa cu trei fire ce vine de pe placa cu finali audio ia find separata de sasiu,nu mai am nici un fel de sunet,nici brum in difuzor,preamlificator sau corector de sunet,unde anume se afla.
am observat ca;cred ca omul care a avut combina audio sa fi desfacut vreo sarmulita la conectoarele boxelor si a ajuns pe,foto,a fost un scrt circuit cu litisoara,intre pinii,13 si 15
deci,acele doua trasee care este in patratelul rosu,am gasit un capat de lita,intre ele,iar aceste doua trasee este pentru pinii 13 si 15 al unui din cele doua finali audio.
mai sus am spus ca pin13 +Vs;pin15 -Vs.  deci lita a fost pusa intre + si -,mari sanse sa fie cele 2 integrate defecte sau mai rau se se fi dus preamplificaorul de sunet .luati datasheet-ul integratului si vedeti semnificatia pinilor.
