Vizitator lucs Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Va salut, Fiind primul meu post consider a fi normal sa ma prezint. Ma numesc Claudiu, am 34 de ani, cateva ore de electrotehnica pe vremea Clubului Pionierilor, cateva reviste Tehnium rasfoite, anumite mini-montaje (cate o punte redresoare, un corector de ton, un VU-metru ... - majoritatea audio pe vremea cand eram pustan si nu aveam Home-Cinema, sistem 5.1 samd). Nu am pregatire in domeniu, ma pot caracteriza ca fiind un hobbyst entuziasmat Detin un set de prize outdoor de la ELRO - modelul AB440WD. N-au mai fost folosite o perioada de cca 3-4 luni dupa care am constat surprins ca una dintre ele nu mai raspunde, nu mai comuta. Am reverificat, schimbat, citit de 10 ori manualul de utilizare ... nimic. Una nu mai misca deloc. Am verificat siguranta fuzibila (cea neinlocuibila cnf producatorului) este OK, am verificat tensiunea pana la montajul receptie radio ... pare a fi OK, dar fara o schema nu ma pot pronunta.Am incarcat pe postimg.org cat mai multe imagini (sper si clare, edificatoare) ale montajului. Ce dorinte, asteptari am? Fie vreunu' dintre dvs. are schema jucariei aceasta (am vazut ca multi le folosesc in conjuctie cu Arduino pt a le incadra cu adevarat in Home Automation), fie imi sugerati un softulet cu care sa fac PCB-ul acestui/ei receptor-prize si ma asistati cu valorile anumitor piese care (pe vremea mea nu existau), fie sunt deschis la orice sugestie si/sau mod de a "invia mortul". Precizez ca perechea ei functioneaza impecabil si m-am gandit pana acum sa-i dezlipesc partea de receptie radio si s-o atasez acesteia pt a elimina o necunoscuta (care-i componenta care nu mai raspunde la comenzi) dar am zis ca asta-i o solutie empirica pt secolul internetului (credeti-ma am cautat schema de zeci de ori ... Google nu stie).Multumesc anticipat.O zi buna! Link spre comentariu
unuldinei Postat Ianuarie 16, 2015 Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 Cautarea se face dupa hx2272 in primul rand si o sa vedeti ca e o schema deprincipiu pentru decodorul de semnal demodulat de modulul de RF . Acuma ... ce se vede din poze este vorba despre o schema spartana si periculoasa de coboratoare de tensiune (~220Vc.a. la 5Vc.c. ) adica doua rezistente si un condesator(ala mare , galben) care lucreaza in curent alternativ pentru a mai reduce din tensiune si cine stie poate niciodata nu o sa sara tensiunea mai sus de 230V ca sa nu crape ceva din circuitul ala de joasa . Primul sfat NU lucrati cu tensiuni mari 220V de la priza buclucasa ! Alimentati cu o tensiune de 5Vcc stabilizata si filtrata circuitul si incercati cateva comenzi urmarind datasheet-ul http://www.seekdatasheet.com/1055030/PdfDownLoad.html . Daca nu ... va trebuie un detectiv particular care sa se angajeze in acest caz . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Salut,Incearca sa comanzi un modul rf de 433 mhz cu un arduino si le vei putea comanda si de pe microcontroller, nu tiganeli cu lipit fire pe telecomanda.google: 433 wireless outlets arduino libraryNu stiu daca este chiar libraria pe care am folosit-o si eu dar am folosit cu succes una asemanatoare.Spor la bricolat! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) sorry, double post.. - delete me! Editat Februarie 19, 2015 de bogyxp Link spre comentariu
