sursa 11ak56
alex_serv57
Salutare si La Multi Ani !
Am primit un tv orion sasiu 11 ak56  care ma dat peste cap .
Sursa e realizata cu ci-ul ka3842 fara optocuplor si plina de componente pasive SMD .
problema e ca nu functioneaza deloc ( lipsa tensiuni in secundar ) .
am inlocuit integratul si finalul fara rezultat .
am verificat condensatori (fara cei de tip  smd) diodele si rezistoarele toate sunt ok .
Integratul primeste 11 - 12 volt pe pinii 5 respectiv 7 , e ok aceasta tensiune ? .
nu detin schema acetui tip de sasiu decat cu optocuplor .
o schema sau un sfat ar fi bine venit .
O zi buna
  • Răspunsuri 11
  • dan cod
  • alex_serv57
  • nostrom
  • Florinel TV
Zile populare
Ceva gresesti acolo pinul 5 e la masa.Start are?Te poti ghida dupa schema de AK36 .Eu asa fac la AK56 fara optocuplor.
probabil a masurat intre pin5 si pin7 si are aceasta tensiune eu asa cred daca a gresit pini asta e alceva
Pin 5 e la masa  , iar intre masa si pin 7 = 11 ,12 volt . ma scuzati pentru neintelegere . am sa arunc o privire pe un ak 36 .
Prin start la ce va referiti  Dl.e  Dan  ?
Sursa este forward si nu are nimic in comun cu startul. Folositi-va de o sarcina artificiala . Ce terminatie are KA3842 ? Teoretic ar trebui sa mearga si cu 12V totusi de la 14V cu siguranta functioneaza.
Editat de nostrom
Nu am zis nimic de pin start.Am zis de start.R807(schema de AK36) ce rol are?
Aceasta precizare cu referire la R807 !? e mai buna decat cea cu referire la start. D-l Dan cititi cu atentie mesajul.Altfel....
Exact acelasi rol ca si la 11ak56 .
am alimentat ci-ul cu pana la 18 volt insa tot nu vrea .
Editat de alex_serv57
