Corel Draw X5, calcul arie si perimetru.
utzy
lucrez in corel de vreo 7-8 ani si pana acum nu am avut nevoie dar din ce stiu eu e "prost" la chestiile astea. am cautat candva sa-mi calculeze diagonal unui dreptunghi automat si nu am gasit nimic, tot manual o faceam.
Dupa o cautare pe google am gasit http://www.unleash.com/picks/corel/curveworks.asp care pare sa fie ok...dar trebuie testat. Am lucrat mult cu macros in Corel si ar trebui sa-si faca treaba  dar....dupa cum am spus , e mai "prost" la chestii din astea.
intretimp am gasit http://community.coreldraw.com/talk/coreldraw_graphics_suite_x4/f/246/t/8730
vezi mai jos ca ai un fisier .GMS care functioneaza, e un plugin macros care sigur functioneaza ca l-am testat rapid. singura chestier este sa fie fisierul convertit la curbe.
deci cum ai zis fisierul .GMS se copiaza in C:Program FilesCorelCorelDRAW Graphics Suite X6DrawGMS.....eu am x6 dar functioneaza si cu x1,x2,x3,....etc.
pentru a utiliziza functia trebuie urmat pasii :
Tools - Macros - run Macro
  apare casuta si se alege din casuta de jos dintre mai multe pluginuri
GETAREA si se apasa din dreapta sus a casutei RUN
si apare casuta cu detaliile cu perimetru si aria...de aici cred ca se stie ce trebuie facut.
atentie...vectorul selectat pentru care se doreste calcularea ariei trebuie sa fie convertit la curbe
  • 2 ani mai târziu...
Salutari.
Am instalat Windows 10 si CorelDraw X7.
Am urmat calea si am instalat acelasi fisier GMS, dar nu merge. E facut doar pentru variantele de pina la X6 ?
  • 6 ani mai târziu...
Quote
I've been working in the choir for about 7-8 years and so far I haven't needed it, but as far as I know, he's "stupid" at these things. I once looked to calculate the diagonal of a rectangle automatically and I didn't find anything, I was still doing it manually.
After a google search I found http://www.unleash.com/picks/corel/curveworks.asp  which seems to be ok...but needs to be tested. I've worked a lot with macros in Corel and it should do the job but....as I said, it's more "stupid" at these things.
see below that you have a .GMS file that works, it's a macros plugin that surely works because I tested it quickly. the only requirement is that the file be converted to curves.
Categoric! Ați întâmpinat provocări sau limitări în timp ce utilizați fișierul .GMS menționat pentru calcularea diagonalei unui dreptunghi în CorelDRAW, în special în ceea ce privește conversia fișierului în curbe?
intretimp am gasit http://community.vraydownload.com/talk/coreldraw_graphics_suite_x4/f/246/t/8730
estarea este întotdeauna cea mai bună modalitate de a vedea dacă se potrivește nevoilor tale. Dacă ai experiență cu macros în Corel, ar trebui să te descurci bine. Mult succes, și sper să îți simplifice munca cu diagonală dreptunghiului!
  • 3 luni mai târziu...
Înțeleg că ai avut experiențe mixte cu CorelDRAW și că ai căutat soluții pentru anumite funcții sau operații specifice în software. Este adevărat că uneori este necesar să folosești macro-uri sau plugin-uri pentru a extinde funcționalitatea CorelDRAW și pentru a face anumite operații mai eficiente sau mai ușoare.
Linkurile pe care le-ai găsit arată că există comunități și resurse online care oferă suport și soluții pentru utilizatorii de CorelDRAW. Este întotdeauna util să explorezi aceste surse pentru a găsi răspunsuri la întrebările tale și pentru a descoperi noi modalități de a lucra în software.
În ceea ce privește calculul diagonalului unui dreptunghi automat, este posibil să existe diferite modalități de a face acest lucru în CorelDRAW, inclusiv utilizarea unor instrumente sau funcții încorporate, sau prin crearea unor macro-uri personalizate sau plugin-uri.
În cele din urmă, experiența fiecărui utilizator cu CorelDRAW poate varia în funcție de nevoile, preferințele și nivelul de expertiză. Încercarea diferitelor metode și explorarea resurselor disponibile te poate ajuta să găsești soluțiile care să corespundă cel mai bine nevoilor tale și să îți îmbunătățească fluxul de lucru în software.
