ionpat Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 multumesc mult, acum sa incepem cu strangerea pieselor, ok?? Link spre comentariu
spirake Postat Decembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Le poti comanda la TME Link spre comentariu
spirake Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Am modificat cablajul si am inclus si al 2-le driver.Revin cu poze functional. Reg atmega cu boost si afisarea turatiei V8.3.rar Link spre comentariu
spirake Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Si schema Link spre comentariu
spirake Postat Octombrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Si arhiva cu hexul si fusebitii Hex final si simulare.zip Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Doar schema simpla la sursa de boost care este ? O poti atasa aici ? Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Doresti schema de boost separata? Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Da separata de regulator. Link spre comentariu
spark Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 super proiectul_chiar si pentru cei mai pretentiosi @don"spirake nu am inteles cum se citeste turatia daca ar fi optica ma gindesc sa adaptez montajul la micro-motoarele mele pentru gaurire pcb. imi arata pe display toate informatiile de care am nevoie___tot ce am avut freze de 0.8 si 1 mm au fost sparte din cauza vibratiei __a intrat in rezonanta cu suportul__am booster extern reglabil pina la 8A Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Citirea turatiei este implementata in codul masinii (hex) prin impulsuri.La acest proiect generatorul are la o rotatie 8 impulsuri datorita ca este cu 8 poli magnetici si ia impulsurile de e o faza altenaiv.Nu stiu daca merge la alt tip de motoare. Aceasta este schema boostului folosit de mine Link spre comentariu
spark Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 OK mestere multam Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 PL12V V ce tip de dioda este ? Zenner de 12v sau ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 7, 2016 Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 PL12V V ce tip de dioda este ? Zenner de 12v sau ? Zenner de 12V. Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 (editat) Zenner 12v Editat Noiembrie 10, 2016 de spirake Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Se poate folosi si ca un convertor de ex dintr-o baterie de 12v sa alimentez un consumator de 24V ? Link spre comentariu
