Tunereader Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Rog un moderator sa schimbe titlul topicului daca incalca regulamentul,...mai am nevoie de sfaturi pentru finalizarea acestui amplificator. Am ales pentru soft-start schemele de mai jos pentru ca nu contin transformator. Schema cu triac ar elimina releul, insa nu am comandat niciodata in acest mod un transformator... Stiu ca impotriva electrocutarii ar fi mai bine ca alimentarea soft-startului sa se faca cu transformator, dar daca nu aduce alte imbunatatiri nu as mai folosi inca un traf... Link spre comentariu
claw Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Eu ma folosesc de a doua schema ,cea cu releu+rezistente . Intarzierea la aclansarea releului e de ~1,5 sec. . E foarte ok din punctul meu de vedere. Leco,un singur lucru nu inteleg din conexiunile din cea de-a doua poza si anume rolul puntii de 25A (sau BIGGER BRIDGE RECTIFIER) de pe impamantare.... Editat Martie 22, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Rezistentele alea 4 nu pot sa le inlocuiesc cu una singura de 40 Ohmi, mai precis am 3 de 150ohm/16w pe care le-as pune in paralel. La valorile din schema, releul ce tensiune ar trebui sa aiba? Editat Martie 22, 2015 de Tunereader Link spre comentariu
claw Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Da merge si asa ,banuiesc ca rezistenta echivalenta in paralel a celor 3 rezistori de 150R este 50R . Eu folosesc un simplu releu de 10A/240VAC cu bobina la 24Vcc,acesta este:http://s22.postimg.org/tlyggfk3l/20150322_224950.jpg Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Cred ca o dioda zenner de 24V in paralel cu releul i-ar asigura o stabilitate mai buna la variatiile tensiunii de retea, daca decupleaza releul in timpul functionarii amplificatorului tot curentul consumat trece prin rezistentele alea de 5W si nu le vad bine... Ma gandesc sa le pun pe un radiator inseriate cu un termocontact pentru o astfel de situatie. De aceea vreau sa folosesc 3 de 150ohmi/16w in paralel ar fi rezulta una de 50ohmi/48W. Editat Martie 22, 2015 de Tunereader Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Cred ca o dioda zenner de 24V in paralel cu releul i-ar asigura o stabilitate mai buna la variatiile tensiunii de retea, daca decupleaza releul in timpul functionarii amplificatorului tot curentul consumat trece prin rezistentele alea de 5W si nu le vad bine... Am un ampl cu 2xLM3886, baterie de condensatori 2x20.000, intarzierea la cuplare este de cca 6-8 sec. Rezistentele sunt de 5W, nici macar nu se incalzesc. Probabil daca amplif-ul nu e la un vol mare nu sunt probleme. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Ce bine ar fi daca s-ar citi parametrii din pdf-urile componentelor... Orice releu din lume are o tensiune de anclansare Unominal - cativa volti, si o tensiune minima pana la care ramane anclansat si care este aproape de Un/2 sau chiar sub Un/2. Asa ca nu este nici o sansa ca releul sa intrerupa datorita variatiei tensiunii de retea. Dioda zenner in paralel cu bobina releului are cu totul alt rol, si anume de a nu permite cresterea teniunii pe bobina releului, fenomen specific releelor ! Odata cu incalzirea bobinei releului rezistenta acesteia creste, asa ca tensiunea pe ea creste si ea, ducand la o incalzire si mai puternica a bobinei. Pt a elimina fenomenul se stabilizeaza tensiunea cu acea dioda zenner. Editat Martie 23, 2015 de shambala Link spre comentariu
George Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Leco,un singur lucru nu inteleg din conexiunile din cea de-a doua poza si anume rolul puntii de 25A (sau BIGGER BRIDGE RECTIFIER) de pe impamantare.... E un "loop breaker" pentru a evita formarea unei bucle de masa prin impamantare. E un montaj optional. Poti citi aici mai multe despre "loop breaker" http://sound.westhost.com/earthing.htm 1 Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Aveti cu totii dreptate daca totul functioneaza normal, dar ce se intampla daca se intrerupe/strapunge condensatorul de 330nF ? Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Daca se intrerupe 0,33uF dispare tensiunea care alimenteeaza releul deci totul se alimenteaza prin rezistentele de start. Daca se strapunge 0,33uF e jale, se arde R=220ohm si sig. dar probabil si puntea, poate si releul pana se se arda R si sig. Tocmai dn acest motiv in acel montaj se foloseste un condensator X2 cu autoregenerare. Apropo, valoarea de 330nF este valabila doar pt unele relee (Zc=9,6kohm). Valoarea trebuie calculata pt rezistenta bobinei fiecarui releu (se pot folosi relee de 6V, 12V, 24V sau 48V). Editat Martie 23, 2015 de shambala Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Tocmai dn acest motiv in acel montaj se foloseste un condensator X2 cu autoregenerare. Aici m-ati dat gata,...nu stiu despre ce e vorba... Am incercat sa expun un scenariu (paranoic poate) posibil. Dvs. d-le @Shambala ce solutie (schema) ati recomanda pentru un soft-start cat mai fiabil in timp ? Va respect experienta, insa am nevoie de un sfat concret - nu intentionez sa strang posturi - prefer un raspuns de genul ” fa asta...de aia”. Multumesc. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 X2 este o clasa de condensatori special conceputi pt a lucra la tensiunea de retea, sunt marcati avand Unom = 250-275Vca si testati sa reziste la pulsuri de 2kV. In general cand se produce o strapungere materialul din jurul zonei unde s-a produs arcul electric se vaporizeaza fara sa ramana scurtcircuitat condensatorul. Schema respectiva are dezavantajul ca nu asigura si oprirea instantanee a releului la interuperea alimentarii. Gasiti pe forum multe scheme de soft-start bune, merita sa rasfoiti si sa cititi putin. Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 24, 2015 Autor Partajează Postat Martie 24, 2015 Schema propusa si folosita de colegii mei, mi se pare ok pentru ca nu are transformator. Faptul ca nu decupleaza instantaneu releul odata cu intreruperea tensiunii de retea, nu cred ca e un incovenient atata timp cat protectia DC opreste boxele - probabi se va auzi un clic dupa un anumit timp cat dureaza descarcarea condensatoarelor. Daca condensatorul limitator de curent, (prin cunstructia sa) nu se poate strapunge atunci nu se va arde nimic, pur si simplu declanseaza releul nemaiavand suficienta tensiune. In acest caz, amplificatorul ramane alimentat prin rezistetele softstartului care, daca amplificatorul e la volum mare se vor incinge in draci, pana se vor arde. Pentru asta voiam sa montez pe ele un temocontact NI care va deconecta traful si mi-ar oferi timp sa opresc ampliful. Pentru un risc mai mic de defectare al condensatorului de limitare, voi folosi 2 in paralel. Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Va salut ! Va propun o schema de circuit softstart dezvoltata de smilex la care eu am adaugat circuitul de semnalizare si testata de mine cu rezultate excelente ! Aveti schema aici : Si discutia despre schema aici: http://www.tehnium-azi.ro/topic/5637-echiparea-unei-surse-complexe-de-tensiune/.... Poate gasiti idei utile ! Spor ! Link spre comentariu
