Marian Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Modulele mele se vor simti de-a dreptul rasfatate cu asemenea radiatoare. Ti-a iesit bine carcasa, nu stiu daca ai in plan sau nu dar partea "lemnoasa" n-ar strica sa fie lacuita, si daca si capacele vor fi la fel de ok atunci carcasa va arata de-a dreptul super. Link spre comentariu
Tunereader Postat Februarie 27, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2015 Va multumesc pentru aprecieri, carcasa e in stare ”bruta” - asamblata provizoriu pentru masuratori - voi confectiona alte capace ( originalele i-au ramas mici), apoi voi demonta, finisa, lacui etc. toate partile. Deocamdata am probleme la calculul frecventei cu care rup burghiele... Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 Cam asta e carcasa, cel mai probabil capacul il voi vopsi negru... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Frumos..... capacul e original al amplificatorului sau e facut in regim DIY? Pare o tabla mai groasa ....... Editat Martie 5, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 L-am facut dintr-un capac de Pentium I, are 1.5 mm... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Dintr-o carcasa de Pentium I? Prin ce modalitate ai reusit sa dai gaurile in linie dreapta si asa perfect? Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Spre rusinea mea, nu sunt in linie dreapta si nici perfecte - e doar o iluzie optica creata de unghiul din care am facut poza. Atata timp cat am putut folosi stativul pentru bormasina m-am descurcat mai bine, dar dupa ce nu a mai incaput capacul in stativ m-am facut de ras cu o autofiletanta pe acumulatori alimentata de la retea. Acum nu as mai repeta aceasta experienta, desi cu ocazia asta am invatat injuraturi noi... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Oricum este foarte bine. Personal ma bucur cind vad oameni ca tine, care fac ceva, asa cum pot ei. Felicitari! Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 Multumesc D-le Leco. Ca sa nu mai deschid alt subiect... - as dori sa folosesc schema de mai jos ca protectie pentru boxe, este simpla insa ofera detectie DC, detectie AC si protectie termica printr-un termocontact. Precizez ca schema nu-mi apartine, am gasit-o salvata in calculator (habar n-am de unde). Pusa in simulator functioneaza bine, in mare parte am inteles ce si cum face, insa nu inteleg rolul diodelor incercuite... Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Cauta una mai performanta. Asta e cam ciudata, are praguri diferite pt DC protect in functie de polaritate (pe plus este mai sensibila decit pe minus). Se pot gasi scheme la fel de simple dar cu praguri egale. Ai mai jos ceea ce folosesc eu.... E adevarat, o varianta mai veche dar perfect functionala si in plus este varianta MEA. Editat Martie 15, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Multumesc, am sa o incerc. Va rog sa-mi spuneti valoarea tensiunii de alimentare si a diodei Zenner . Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 R5 si R6 se aleg in functie de tensiunea de alimentare. Cu valorile din schema 20-30Vac. Zener de 6.8V dar merge si cu alte valori.... Daca vrei si protectie termica, conectezi termocontactul (normal close) in serie cu bobina releului. Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Am facut o simulare a schemei si functioneaza ok, totusi am ceva nelamuriri: - redresarea monoalternanta ofera cumva detectie AC ? - R5 inteleg ca se alege in functie de tensiunea de alimentare a montajului/releului, R6 in functie de alimentarea Vca - ce tensiune trebuie sa fie dupa ea in +C5 ? - ce beneficii aduce schemei folosirea R10,R11 ? Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Nu mi-am facut probleme ca nu functioneaza. Eu o folosesc de multi ani fara probleme si dupa cum zice-am se poate adauga usor si protectie termica, cu contact normal inchis pus in serie cu releul sau cu nontact normal deschis pus in paralel pe C3. Pe C5 trebuie sa fie intre dublul si triplul tensiunii zenerului. Da si nu. Redresarea monoalternanta este utila pt ca permite utiluzarea fara probleme (fara a crea o bucla de masa) a unei tersiuni deja existente in secundarul trafului. Valoarea mica a condesatorului C4 asigura deconectarea rapida la intreruperea alimentarii. R5 trebuie sa suporte o putere disipata destul de mare deci ai grija ce model alegi (3-5-10W) Te las pe tine sa determini ce rol au R10 si R11. Avind si simulare facuta ar trebui sa gasesti usor rolul lor. In functie si de releu, in unele cazuri ajuta daca au valoare mai mare (2.2Ω de exemplu). Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 Acum 30 de ani am terminat liceul metalurgic, nu am nici un fel de pregatire tehnica. De atunci, cu electronica, am inselat 3 sotii si inca mi-e amanta poate chiar pentru misterul pe care il reprezinta pentru mine... Intrebarile puse aici, probabil denota nepriceperea mea; - daca e un secret rolul acelor rezistente nu tin mortis sa folosesc in amplificator o schema de la NASA. Pentru mine, printr-o rezistenta de o anumita valoare trece un anumit curent si pe ea cade o anumita tensiune. In schema de mai sus curentul prin releu este deja limitat de R5, cele doua rezistente de 1 ohm puse in paralel formeaza una singura de 0,5 ohmi - la cele cateva zeci de miliamperi consumati de releu caderea de tensiune pe ea este de cativa mV...mai departe e SF... 1 Link spre comentariu
