FLORIN IORDACHE Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 http://www.elforum.info/topic/92670-led-telefunken/ http://www.elforum.info/topic/86606-eroare-pornire-telefunken-cu-17mb82/ Link spre comentariu
calinagodja Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 http://www.site cu continut explicit.ro/3489250516.4 Asta ar trebui sa mearga Link spre comentariu
Vizitator Atty Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 http://www.elforum.info/topic/92670-led-telefunken/ http://www.elforum.info/topic/86606-eroare-pornire-telefunken-cu-17mb82/ Mersi pentru raspunsul rapid. Am citit posturile din linkuri dar din pacate la mine e o diferenta de o litera la modelul display-ului,la sfarsit in loc de S eu am B. Din pacate nu stiu ce reprezinta ultima litera poate e ceva nesemnificativ dar asa e riscant. Daca reusesc sa salvez cumva continutul memoriilor atunci am sa incerc cu softul nou. Sincer am comandat deja integratul MP3394, fiindca primeste toate comenzile (zic eu),bl_on/off,Vin dar la gate nu scoate nimic. Din pacate cred ca nu mai pot face nimic cu tv-ul, s-a blocat pe ON,adica ramane pornita sursa si a disparut si tensiunea de la procesor la protect :( . Nu inteleg ce s-a intamplat poate cand am masurat ceva tensiuni la conectorul intre sursa si main la 12V am facut ceva scurt... http://www.site cu continut explicit.ro/3489250516.4 Asta ar trebui sa mearga Mersi mult dar nu cred ca mai pot resofta fiindca a ramas blocat pe pornit si nu mai reactioneaza la telecomanda. Link spre comentariu
Vizitator Atty Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Salut tuturor ! Din greseala nu are cineva o placa 17MB82-1a sau 17MB82-2 din cate am citit sunt compatibile hardware. Pe stock nu am gasit la nici un magazin care merge exact cu diplayul meu asa ca m-am gandit sa ma "joc" cu una mai ieftina daca si asa trebuie sa jonglez cu softuri si cu cine stie inca ce. Link spre comentariu
calinagodja Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Am la firma .Problema este ca doar luni pot sa o trimit.Din cite stiu nu are memorii pe ea,placa e buna ,am folosit memoriile de pe ea.Cred ca le am pe ambele. Link spre comentariu
Vizitator Atty Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Am primit o placa 17MB82-1a , am incercat era functional cu imaginea intoarsa si neclara,dupa ce am reprogramat cu binurile ce ai postat il pot porni dar palpaie ledul de 8 ori la pornire si de 5 ori cand dau off . Am incercat cu binurile salvate si nu mai porneste nici cu alea,diferenta e ca ledul palpaie de 5 ori la pornire si de 2 ori la oprire. Efectiv m-am blocat la problema asta. Mentionez ca folosesc un programator nou ce nu am mai folosit niciodata (cel vechi s-a defectat),e vorba de un TL866A si am programat direct pe placa cu ajutorul unei adaptor cu penseta ce se pune direct pe memorie. Un sfat cineva ? Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) Nu cred ca este indicat programarea direct pe placa, cu toate ca TL866A, poate face acest lucru. Am avut si eu o problema la un 17MB82, si, ca sa nu stric cablajul, am lipit cu fire 2 clesti Pomona, si apoi am probat mai multe perechi de dump-uri, pana am gasit o pereche buna. Spun "pereche" pentru ca am observat ca, daca nu sunt pereche (dumpul U10 si U12), tv-ul nu porneste. Editat Februarie 23, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Am primit o placa 17MB82-1a , am incercat era functional cu imaginea intoarsa si neclara,dupa ce am reprogramat cu binurile ce ai postat il pot porni dar palpaie ledul de 8 ori la pornire si de 5 ori cand dau off . Am incercat cu binurile salvate si nu mai porneste nici cu alea,diferenta e ca ledul palpaie de 5 ori la pornire si de 2 ori la oprire. Efectiv m-am blocat la problema asta. Mentionez ca folosesc un programator nou ce nu am mai folosit niciodata (cel vechi s-a defectat),e vorba de un TL866A si am programat direct pe placa cu ajutorul unei adaptor cu penseta ce se pune direct pe memorie. Un sfat cineva ? ce adaptor ai? la TL866 ca sa programezi in circuit Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) TL866A are pe lateral mufa ICSP pt. citire/scriere in circuit. TL866CS nu are. Editat Februarie 23, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 TL866A are pe lateral mufa ICSP pt. citire/scriere in circuit. TL866CS nu are. eu am vazut ca pe ICSP se programeaza doar microcontrolerele si nu spi flash pe unde am citit eu care sint la vinzare asa spune ca doar atmega si picurile Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) Da! Ai dreptate. Eu am TL866CS, si credeam ca cele cu A programeaza in circuit si Eeprom si SPI Flash prin mufa ICSP. Editat Februarie 23, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) nu este un adaptor care se foloseste pentru spi flash dar din pacate nu am gasit sa mai vorbit pe forum epromurile se pot programa in circuit dar spi flash nu , decit pentru citire cu adaptor pomona 5250 Editat Februarie 23, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator Atty Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Salut! Nu ma ajuta cineva cu un soft pentru un TV , D32H127N2,main 17MB82-1a,display WES315WNDB-01,sursa 17IPS19-5? Ma chinui cu jucaria asta de cateva zile,initial nu pornea backlightul,am schimbat IC driverul de LED,s-a rezolvat,dupa asta am schimbat mainul fiindca era dus procesorul din cauza unui scurt,cu mainul nou am imagine ba intoarsa si distorsionata (nu se poate citii literele),ba imagine in pozitie normala dar tot distorsionata,jumatatea icoanelor sunt roscate,jumatate ceva albastrui in functie de softul inscris. Din pacate pe placa originala am avut si memoria dusa nu l-am putut citii... Mersi anticipat pt ajutor. nu este un adaptor care se foloseste pentru spi flash dar din pacate nu am gasit sa mai vorbit pe forum epromurile se pot programa in circuit dar spi flash nu , decit pentru citire cu adaptor pomona 5250 salut. Scuze pt raspunsul intarziat dar eram foarte ocupat. Aveti dreptate ,din pacate cu TL866A nu se poate programa SPI flash in circuit. Cand programam flashul mai mic era ok dar dupa ce reprogramam flashul mare ,distrugea datele din flashul mic si nu mai pornea TV-ul,cu totul ca la sfarsitul programarii imi dadea mesajul succes la verificarea continutului ceea ce nu prea inteleg ca de ce... Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) Display corect VES315xxxxxxxx. Vezi aici. Nu sunt postate de mine. http://www.site cu continut explicit.ro/3489250516.4 sau roaga-l pe "gabiz_ro" http://www.elforum.info/topic/98999-dump-17mb82-1a/ Daca ai scrie si locatia in profil de unde esti, personal, cred, ca, ai avea mai multe sanse sa fi ajutat. Editat Februarie 26, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Vizitator Atty Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Mersi pt timpul acordat,dar sincer nu stiu ce legatura are locatia cu buna vointa de a ajuta pe cineva... Link spre comentariu
