paull00 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Are cineva un soft pentru o placa 17mb82s pentru un televizor HORIZON 39HL752,am probat tot ce am gasit si la toate am imaginea rasturnata si ceva erori in service,am nevoie de soft exact pentru modelul si diagonala respectiva. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 postati si codul displayului Link spre comentariu
paull00 Postat Ianuarie 15, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 VES390UNDA-01 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 acest soft l-ati incercat ? http://www.sharp.co.uk/cps/rde/xchg/gb/hs.xsl/-/html/product-details.htm?product=LC39LD145K& se pare ca e doar un loader in acea sectiune de update,scuze Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 poate are cineva softurile pentru U10=25Q16 si U12=25Q64 pentru panel VES390UNDA-01 17mb82s. pentru cei interesati ofer alte softuri vestel si vortex probate sau copiate de pe module functionale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Incearca cu astea, ai sanse mari sa-ti mearga, E de la un SEG de 39" https://www.xfile.ro/download/3fb57b03d68bec3d0c6faf00589df25c.html Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Multumesc mult,merge perfect. ledul este un saba LD39V187 panel VES390VNDA sursa 17IPS20 mainb. 17mb82s Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Ma bucur ca ti-a mers, le-am descarcat(la risc, nu scria tipul de panel) de la rusi(remont.aud) Mare gresala fac uni, cind salveaza flash-urile(Vestel...) se multumesc sa treaca modelul de tv si main board-ul, dar omite ce este mai important, si anume tipul de panel. Ai facut bine ca ai postat toate datele tv-ului, poate mai e de folos cuiva Link spre comentariu
Vizitator rmlaurentiu Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 acest soft l-ati incercat ? http://www.sharp.co.uk/cps/rde/xchg/gb/hs.xsl/-/html/product-details.htm?product=LC39LD145K& se pare ca e doar un loader in acea sectiune de update,scuze Va salut,am un philips 24" care clipeste ledul rosu de cateva ori,se aprin ledurile pt cateva secunde si iar de la capat,este 17MB82s,lcd tc236bj11,vestel 17ips61-3p,exista vro solutie?multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Ce fel de introducere e asta usere ?, leai imprastiat pe toate, nici macar tipul de display, nai specificat, cum vrei sa te ajutam? Link spre comentariu
Vizitator rmlaurentiu Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Ce fel de introducere e asta usere ?, leai imprastiat pe toate, nici macar tipul de display, nai specificat, cum vrei sa te ajutam? Ma scuzati,nu sunt profesionist,Modelul televizorului nu-l cunosc deoarece este jupuita hartia unde scrie modelul Este un led Philips de 24",sursa este vestel 17ips61-3P,MB este 17MB82s, Pe display nu scrie decat TC236BJ11 si pe placa display-ului scrie V236BJ1-XC01 Dupa cum am scris si mai sus cum il bag in priza clipeste ledul rosu de cateva ori se aprinde backlight cateva secunde si o ia de la capat ca un restart,pe ecran nu apare nimic doar backlight se aprinde Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 pentru philips cu chassie vestel se gasesc softuri oficiale,dati o cautare pe net dupa modelul tv-ului si ve-ti gasi soft de descarcare,vor rezulta 2 variante de soft mb62 si mb82 dv ve-ti pune pe stick doar un singur fisier din arhiva 17mb82 ,dar eu cred ca buba e in alta parte Link spre comentariu
Vizitator rmlaurentiu Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 pentru philips cu chassie vestel se gasesc softuri oficiale,dati o cautare pe net dupa modelul tv-ului si ve-ti gasi soft de descarcare,vor rezulta 2 variante de soft mb62 si mb82 dv ve-ti pune pe stick doar un singur fisier din arhiva 17mb82 ,dar eu cred ca buba e in alta parte Care ar putea fi buba? Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Pt. Iuliantv. Astazi am avut la reparat un LED Philips de 40" cu 17MB82S. Cand aparea sigla Philips, se restarta, de vreo 10 ori, apoi functiona. I-am dat si reset din service mode. Am descarcat softul de pe site-ul oficial, dar inainte de a face uograde am salvat continutul din U10 si U12. Mi-am adus aminte ca am mai avut un LED China, care nu pornea, semnaliza led-ul, care, dupa ce i-am rescris memoria cu acelasi soft, a pornit. Am programat U10 si U12 cu FF, apoi le-am dat Blank cu FF, le-am rescris cu acelasi softuri, si tv-ul a pornit OK. Nu mai facea niciun restart. Pana la urma i-am facut un update de soft, sa fiu sigur, si am mai copiat inca o data memoriile updatate. Editat Februarie 8, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Vizitator Atty Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 (editat) Va salut ! Am un TV led telefunken model D32H127N2 la care palpaie ledul stby de 9 ori la pornire dupa asta se stinge dar nu porneste TV-ul. Am gasit un led intrerupt la backlight ,am schimbat dar driverul MP3394 nu porneste FET-ul exterior care face boostul. Pe mainboard la procesor pinul de protect e high,scoate 3,3V deci nu inteleg de ce arata ca are ceva scurt pe careva dintre tensiuni,informatia asta am citit in service manualul placii adica daca palpaie ledul inseamna ca e scurit pe una dintre tensiuni. Ma poate ajuta cineva cu un soft ca nu mai stiu ce sa incerc. mainboard : 17MB82-1a display : VES315WNDB-01 power supply : vestel 17IPS19-5 Multumesc anticipat ! Editat Februarie 18, 2016 de Atty Link spre comentariu
